Текущее время: 14 окт 2026, 13:13
Замена резонатора
Re: Замена резонатора
Сообщение Reno777 » 27 ноя 2021, 13:54
dimone73 писал(а):Нашел как ни странно на форуме Пассфайндероводов. У них косичка от выхлопной идет на массу - дабы не гнила от статики по всеобщему разумению. https://www.drive2.ru/l/603839417542527990/
Наверно проблема не особо существует, 8 лет тачке, совсем немного резонатор подгнил, и крепление отгнило, но оно у многих отпадает.
Сообщение Foenstein » 27 ноя 2021, 15:10
dimone73 писал(а): косичка от выхлопной идет на массу
проводник выравнивания потенциала
Сообщение Reno777 » 29 ноя 2021, 19:52
Средняя плоская банка в выхлопной системе с боков прогорела или подгнила и сзади немного. Вроде это резонатор.
Мастер сказал замазка не затвердеет - ей надо сутки сохнуть.
Катализатор, глушитель, труба - всё в хорошем состоянии.
Замазать дыры и отъездить до последнего? А потом что?
Шум уже напрягает) Надо менять летом, но сперва придется разбогатеть.)
Сообщение Reno777 » 29 ноя 2021, 20:24
Дело труба ) Резонатор Асам 2500 с круглой банкой, Босал 4500 с плоской банкой как у меня.
Есть еще самые дешевые, по полторашке Ижорский и китай ) Буду ставить более дорогой, дешевые не долго служат, года два наверное.
Номера запчастей тут https://www.youtube.com/watch?v=Zvh5pg4 ... el=ZENiCOM
Сообщение #Сергей# » 13 апр 2022, 20:27
Foenstein писал(а):лучше менять резонатор на родной комплект на хомутах, чем на дешевый на сварке. Я ставил себе дешевый резонатор, хватает только на 2 года. Но делали быстро на сварку (15 минут)
Тогда лучше отремонтировать старый резонатор (кусок нержавейки и тюбик цемента),на 2-3 года хватает.
#Сергей#
Сообщение Reno777 » 04 июн 2022, 20:50
У меня плоская банка с боку и торца прогнила прогорела. Как же её куском нержавейки залечить... Всё возможно, но в сервисе врядли захотят такое делать. Да и цена будет 3000... Это только самому варить, руки нужны прямые, гараж, сварочный аппарат и опыт работы.
Сообщение Reno777 » 04 июн 2022, 20:56
Reno777 писал(а):Дело труба ) Резонатор Асам 2500 с круглой банкой, Босал 4500 с плоской банкой как у меня.
Asam 3 948.00
BOSAL 284-555 5403.00 цена на Босал у дистра.
Пожалуй надо брать сейчас!
Хомуты:
Сообщение Reno777 » 04 июн 2022, 22:11
840 руб за длинный хомут ё-мае)
187.00 за обычный хомут Bosal , это уместно, возьму его если мои хомуты старые российско-может-китайские хомуты не подходят по размеру.
Хомут соединение с заходом (между катализатором и средней частью кольцо D=50мм) Bosal 250-250
Хомут соединение стык в стык (между задней частью и средней частью трубчатый хомут D=40мм) Atiho 004941
Хомут соединение стык в стык (между задней частью и средней частью трубчатый хомут D=45мм) Asam 65531
Хомут соединение стык в стык (между задней частью и средней частью трубчатый хомут D=50мм) Bosal 265833
Не забудьте хомуты на 40 (внешний диаметр трубы)! не на 45, как тут в каталоге (он 49.5, сжимается на 5мм всего лишь, его не хватит)!
Сначала надо замерить диаметры, и проверить не сечёт ли с прокладки.
Дополнительно куплю:
- Керамический герметик на стык труб и хомутов
- краску на резонатор: Эмаль термостойкая KU-500x Высококачественная кремнийорганическая термостойкая эмаль KUDO® предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до температуры 800°C
Думаю сам лучше поменяю, качественнее для себя же. Гараж аренда 150 руб в час... За пару часов успею. Получается косарь заработаю)
А то дорого, 1500-3000 средняя цена, и сам хочу развлечений, в детстве в гараже на заводе частенько бывал с Батей.
На всякий случай уточню цену замены в сервисе. Вдруг за 600 руб врезают и у них есть герметик или цемент, и мне разрешат пару минут ржавчину шуриком зачистить под хомуты, сами то врядли будут)))
Сообщение Reno777 » 04 июн 2022, 22:22
dimone73 писал(а):Что значит оригинальные хомуты когда вся система изначально цельная? Я менял хомуты два раза: на пробеге 105 с резонатором поставил, потом на 150 и на 175 менял их потому что тупо сгнили. Трубчатые Bosal. Уже задний искал 40x120, а не на 90, такие оооочень редкие и не Bosal. Потому что гниют и трубы на стыке, нужно удлиннять хомут.
Раз гниют сильнее постараюсь зачистить ржавчину, покрасить термокраской, пусть будет)
Сообщение Reno777 » 06 июн 2022, 15:53
не врубаюсь в диаметры на стыке задней трубы резонатора и глушака .
Не точно 50 мм? По ходу разные у всех трубы, надо мерить, есть кое-какая эстакада на районе, бетонная, но сзади можно подобраться.
Сообщение Reno777 » 06 июн 2022, 19:40
dimone73 писал(а):Я уже не помню какие брал, а история покупок только три года, но в избранных деталях отложено
265459 BOSAL
Хомут 50
265810 BOSAL
Хомут 40
Тот, что тоньше - на перед, но там его с избытком, я брал половинку от него и ставил. Многие обходятся на перед ленточным.
Вот еще на задницу предлагают бывалые RENAULT 82 00 661 294, тот вообще не гниет мол.
....посмотрел цену - 3091, не вдохновляет.
О нормально, длинный хомут 125 мм всяко лучше зафиксирует, чем 50х80, а по цене такой же, почти 1000 руб.
265459 BOSAL D50,5xL125MM
D40xL80MM А почему его на перед, только скобу с гайкой от него брали или пилили пополам хомут?
Спереди же же соединение с "заходом" , ну как стакан и подстаканник. Я думал обычных пару U-хомутов использовать, лежат без дела.
Пусть гниёт, со старого ржавь зачищу, новое обезжирю и покрашу балоном Кудо 800 градусов.
У Дистра глушак на 500 руб дороже чем на складе в Перми, у меня чуйка с жадностью борется) Думаю посмотреть сперва внимательно швы и тп.
Сообщение Reno777 » 06 июн 2022, 19:54
Нержавкой бы трубу обернуть чтобы от хомута корозия на стык не попадала, но это я фантазёр ) У Вас Питер понятно всё гниёт, у нас дождя меньше, но соли больше, в этот год как-то ночью проехал по соляной присыпке, вся дорого густо белыми гранулами завалена была.
Сообщение Reno777 » 06 июн 2022, 19:56
dimone73 писал(а):Да, на перед не весь, а скобу только с гайкой, сам не пилил.
А он гниёт и разваливается чтоли за сезон у Вас ? Коррозия глубокая должна быть это понятно.
У меня даже U-китайские хомуты на жиге держались до конца, и ща на логане 2 шт, они гнилые но живучие.
Сообщение Reno777 » 06 июн 2022, 19:59
Ну раз я для себя буду делать, чтоб не гнило, поищу на барахолке тонкую нержавку или трубу подходящую, все закрашу, промажу керамической пастой или как там её.
Сообщение Reno777 » 04 сен 2022, 10:47
Всё купил, хомуты глушак подкрасил краской, болгару привёз из дома и целый мешок слесарного инструмента) Надо арендный гараж и по теплу вопрос решить.
