Текущее время: 15 окт 2026, 09:35
Расход бензина
Сообщение Евгений Ш » 20 мар 2008, 20:46
ManJak писал(а):Поставить под днище и заставить комп делать поправку - считаем, что бесплатно.
lans писал(а):при средней скорости 13 км/ч у мя расход около 15 литров на сотку,
ИМХО, нормально. Если только Вы не на холостых эти 30 км ехали без остановок :)
Сообщение yura12 » 21 мар 2008, 08:52
lans писал(а):при средней скорости 13 км/ч у мя расход около 15 литров на сотку, прехав таким образом около 30 км расход 4,2 литра - это вообще нормалЬно? Двигун 1,6
30/13=2часа 20мин тоесть расход в час 4,2/2,3=1,82л помоему даже неплохо
yura12
Сообщение Олег62 » 25 мар 2008, 10:21
Движок 1,4, прошел без малого 14 тыс км и за все это время средний расход 7,7 л на 100 км (тут и город и трасса, и лето и зима). А манера езды разная, зависит от настроения, хотя в большей своей части спокойная.
Олег62
Сообщение maksimus » 25 мар 2008, 11:30
Нужен совет, может у кого есть такая проблема, и вы нашли выход.
Двигатель 1,4.... прошел 13000км, ТО-1, диагнастику ЭБУ двигателя сделал, как у дилера так и на независимой. Расход сейчас около 11-12л....в основном город...92 бензин...но пробывал и 95, тотже расход, может чуть ниже но по деньгам дороже выходит гораздо....сейчас у нас уже плюсовая темпереатура....зимой средний расход 14л...в лютые марозы доходило до 17литров. Машину не перегружаю, в основном один пассажир...стиль вождения спокойный. На сервисе сказали, что это нормальный расход с учетом шипованой ризины, и всякой другой мелочи вроде ветра и т.д. Тут таксита поймал, спросил какой у него расход, 8 литров в городе, при этом у них машина 24 часа в сутки работает, и они ее вообще не глушат, и это зимой при среней температуре -20. Короче говоря я в растерянности, гарантия вот вот подходит к концу (выпуск июнь 2006). Машина в общем устраивает, кроме расхода. При выборе автомобиля особенно внимание обращал как раз на расход. Расход считаю замеряю максимально верно в среднем...вот уже как полгода на одной заправке одним и темже пистолетом, всегда полный бак.
Что посоветуете???!!!
Да...сервиники еще советовали покатать их него мастера, и это удовольствие мне будет стоить 1000р, при условии загородной поездки на прогретом двигателе. Сразуже отказался, т.к. бестолку раз они сами считаю что расход такой норма. Говорят что в буклете чистая реклама и расход реальный выше, но не на столько же!!. Короче есть какаята проблема но они ее не могут найти или скорее всего не хотят.
maksimus
Сообщение 3dmax » 25 мар 2008, 11:33
maksimus писал(а): Говорят что в буклете чистая реклама и расход реальный выше,
Врут. При аккуратной, то есть спокойной езде расход даже ниже.
Для двигателя 1.4 расход в городе заявлен 9.2 литра на сотню. Но я практически всегда зимой в 8.5 укладываюсь, а летом расход еле-еле до 8 литров дотягивает. В городе.
Сообщение Евгений Ш » 25 мар 2008, 11:36
maksimus писал(а):Что посоветуете
Посчитать среднюю скорость с учетом (завелся (именно завелся, а не поехал), засек время, обнулил километры. Заглушил (а не остановился), засек время. Поделил одно на другое.
Сообщение ProMan » 25 мар 2008, 11:37
Олег62 писал(а):Движок 1,4, прошел без малого 14 тыс км и за все это время средний расход 7,7 л на 100 км
имхо, много... :(
хотя, если города процентов 50, то ничего
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение bill » 25 мар 2008, 11:54
maksimus писал(а):Нужен совет, может у кого есть такая проблема, и вы нашли выход.
Судя по измененияю расхода топлива вмежду зимним и летним придом, общему пробегу, очень похоже на то, что у Вас сравнительно короткие поездки 4-5 км. при этом Вы прогреваете двигатель до начала двиджения. Тогда такой расход норма. В режиме прогрева двигателя, авто мало того что не вигается, так еще работает на переобогащенном топливе, что значительно увеличивает расход. Вспомните слова таксистов они машину не глушат, а вследствии этого и не прогревают, она постоянно прогрета!
Также, наверняка, свою лепту вносит и заправка недоливом так в 10%. (проверьте залив от "0" 40 литров и сверив с показаниями компа как это сделать ищите на форуме, такая возможность есть на ВСЕХ Логанах, даже аутентиках).
Для проверки расхода топлива и самоуспокоения, заправте авто "под горлышко" (напомню при этом в бак войде около 63 литров, но процесс заправки растянется минут на 10, последние 15 литров заиваются тонкой струйкой), причем надо добитьсмя того, чтобы бензин был именно "под крышку бака", не примите за полный бак небольшое скопление бензина перед клапаном заправочной горловинs/ далее садимся и за городом, проезжаем 100км. с постоянной скоростью 100 км/ч. на 5-ой передаче, преимущественно по равнине, и избегая большого транспортного, потока,дабы не надо было разгоняться/тормозить/обгонять. Спустя 100 км. из заранее приготовленной тары, через воронку, заливаем бензин опять под горлышко, и смотрим сколько вошло.
Если скорость выдерживать абсолютно 100 км/ч по спидометру на 5-ой передаче, и не приходилось разгоняться/тормозить/не было сильных спусков/подъемов, должно войти около 6-и литров.
Наличие спусков/подъемов, и деревень поднимает расход до 6,5 литров, несколько обгонов с переходом на пониженные передачи до 7,5 литров.
Если расход будет примерно таким - то все с машиной у Вас в норме, виноват регулярный прогрев двигателя и короткие поездки. Если больше на 1-1,5 литра, необходимо искать причину.....
bill
Сообщение sg_50 » 25 мар 2008, 12:08
Если короткие- все ОК.
У нас сейчас около 12л-город.
Поездки по городу -2-4 км и двиг (1.4) не всегда успевает прогрется
до 4 полосок.:cry:
А по трассе <7л. Пробег 2500.
sg_50
Сообщение alex_175 » 25 мар 2008, 17:38
двигатель 1,6 проехал 11000 заправка одного и тогоже производителя по карточке в итоге на чеке красуется цифра 1021 л, т.е. 10,7л приблизительно т.к. заправлялся помойму один раз литров 20? на другой заправке ну и на момент 11000 бак не пустой, мне кажется маленько многовато хотя , езда спокойная, может обкатка свое дело сделала ( расход слегка увеличила), заправку менять не буду посмотрим дальше что будет. по поводу скорости возьмите жпс и померейте расстояние и скорость , лично у меня разница гдето в 8км/ч, спидометр больше показывает ...., жпс верю на все сто ))), т.е. фактически пройдено не 11000, а меньше, а это уже 11 или даже больше л/100км, что много конечно все ИМХО
alex_175
Сообщение IvSPb » 25 мар 2008, 18:40
alex_175
1 в 1 - моя история :) И пробег, и расход, и скорость по спидометру и GPS
IvSPb
Сообщение ManJak » 25 мар 2008, 19:17
Эх, а у меня сегодня расходец раза в полтора-два увеличился, судя по палкам.
Наверное, снегопад виноват.
Сообщение maksimus » 26 мар 2008, 07:00
Спасибо за совет, попробую. Только захвачу с собой знакомого, у него абсолютно такой же автомобиль, в одно время брали (правдо его решили прав через пару месяцев после покупки, на недели получает, у него расход даже во время обкатки был гораздо меньше, правдо летом), будет с кем сравнить, ибо дабиться идеальных условий при движении очень трудно (движение даже за городо интенсивное, ну а про наши загородные дороги я вообще промалчу).
maksimus
Сообщение PROspero » 26 мар 2008, 08:13
Ниччего не врут. У меня в режиме "пробка утренняя + пробка вечерняя" расход (17 км. в среднем преодолеваются за 50 мин.) 10,8-11,2 л на 100 в зависимости от температуры наружного воздуха. Движок 1,4. Расход считаю приемлемым так как у моего приятеля на Ниссан Алмере 1,8, при езде примерно по тому же маршруту, расход 15,8. Города разные - пробки разные и впрямую сопоставлять расходы смысла вообще нет.
PROspero
Сообщение Nim » 29 мар 2008, 09:40
Пробег на логане всего 144км( на 14 км(пробега)заливал 10 литров тк дилер сказал что там бензина до заправки только) на 71км загорелась лампа бензина, залил 10 литров и вот на 144 она о5 загорелась думаю что очень рано (
езжу без каких либо резких ускорений на оборотах от 2к до 3к
Правдо прогреваю машину пока обкатка по минут 10 но в период заливки тех 10 литров прогревалась раза 4 всего! Это пройдет ? или неисправность какаето?
Nim
