Текущее время: 22 окт 2026, 10:52
Масло в двигатель.
Re: Масло в двигатель.
Сообщение Гоша » 14 ноя 2011, 23:20
плохой эксперимент. То, что сейчас компрессия в норме - ничего еще не значит. Повторять не советую
Гоша
Сообщение Serega2004 » 15 ноя 2011, 08:01
газ меньше масло загаживает чем бензин, но температура повыше немного. Поэтому так экспериментировать с заменой масла не стоит.
Serega2004
Сообщение LawGun » 15 ноя 2011, 09:09
Serega2004 писал(а):газ меньше масло загаживает чем бензин, но температура повыше немного. Поэтому так экспериментировать с заменой масла не стоит.
Температура горения газа как раз ниже. Можете погуглить и удостовериться. Поэтому и мощность падает. Газ горит медленнее, поэтому меньше успевает охладиться к моменту открытия выпускных клапанов. Но выпускные клапана мало влияют на температуру моторного масла.
Тридцать тысяч я ездить не собирался, так получилось.
А менять масло вакуумным способом через раз, без замены фильтра, собираюсь и впредь. Я забрал фильтр, прошедший почти 45 тыс км для вскрытия, пусть знающие люди оценят степень загрязненности.
Да и слитое масло было еще не совсем черное. Фильтр предназначен в первую очередь для задержания всяких смол, имеющихся в бензине. Помнится, в старом моем Рено под клапанной крышкой смолы можно было прямо ногтем сковыривать - бензины лихих девяностых.
LawGun
Сообщение Инквизитор » 15 ноя 2011, 10:26
skazka писал(а):И что будет если смешать два масла эльф w30 и w40?
:shock: Где вы такое масло нашли? Наверное 30 и/или 40? :D
Не надо колхозить и смешивать масло 5W-30 и масло 5W-40.
Инквизитор
Сообщение Nick_Zh » 15 ноя 2011, 11:08
Инквизитор писал(а):"skazka писал(а):И что будет если смешать два масла эльф w30 и w40?"
всё равно 5w35 не получите
Сообщение Гоша » 15 ноя 2011, 11:35
Инквизитор писал(а):Не надо колхозить и смешивать масло 5W-30 и масло 5W-40.
Ничего страшного не будет. Абсолютно. При чем тут - колхозить?
Гоша
Сообщение Инквизитор » 16 ноя 2011, 06:56
Гоша писал(а):Ничего страшного не будет. Абсолютно. При чем тут - колхозить?
При том, что не надо колхозить и тчк
Когда смешиваете 2 продукта с отличными свойствами получаемый всегда вбирает свойства худшего.
Впрочем понимаю, что страсть колхозить, смешивать и изобретать с целью "экономии" в наших согражданах просто не истребима, так же как и страсть к халяве. :D
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 16 ноя 2011, 07:23
Nick_Zh писал(а):всё равно 5w35 не получите
Здесь дело не в том, что будет летний ряд несколько трасформирован.
Выше в теме все давно расписано.
Но юмор - оценил =)))
Последний раз редактировалось Инквизитор 17 ноя 2011, 08:02, всего редактировалось 1 раз.
Инквизитор
Сообщение Инквизитор » 16 ноя 2011, 07:34
RUNO писал(а):Было бы очень интересно посмотреть результаты как синтетического Эльфа по технологии гидрокрекинга так и полной синтетики
В общем данные по сравнению немецкого ADDINOL Super Light 5W-40 Fylly Synthetic (PAO) и французского ELF Excellium NF 5W-40 Synthetic Technology (HC) будут только в январе.
Человек, который должен был предоставить пробник с Эльфом приболел, так что пробник у меня будет позже, а для ускорения процесса доставки необходимо присутствие представителя компании в РФ, т.к. это ускоряет процесс примерно в 2 раза, но никак не влияет на его результаты. Это произойдет только после январских каникул. При получении отчетов я обязательно выложу их в данной теме, как и обещал.
Оба масла отобраны из двигателей Renault:
- K7J710 8V 1.4L масло ADDINOL Super Light 5W-40
- K7MF710 8V 1.6L масло ELF Exellium NF 5W-40
Оба масла отобраны на 7.500км пробега после предыдущей замены.
Экспертиза будет проведена в немецкой независимой лабаратории WearCheck.
Ниже образец того, как выглядит отчет.
797941_ru_MV0546.pdf
Инквизитор
Сообщение Гоша » 16 ноя 2011, 14:39
Это все теория. Практика такова - смешать можно, если на то есть крайняя необходимость, форс-мажор. С двигателем ничего криминального не случится.
Безусловно, лучше этого НЕ ДЕЛАТЬ (тем более - регулярно), поскольку какими качествами будет обладать смесь - одному богу известно.
Я не очень понял - а зачем смешивать-то вообще?
Гоша
Сообщение Derri » 16 ноя 2011, 15:52
По арифметике выходит, что, если в равных пропорциях смешать 5W30 и 5W40, то получим масло типа 5W35 :D Может кому самое то?
Сообщение Жывучий » 16 ноя 2011, 15:56
Гоша писал(а):Я не очень понял - а зачем смешивать-то вообще?
человек не знает какое залито на заводе и спрашивал про долив - ничего ли не будет, если...
Жывучий
Сообщение Гоша » 16 ноя 2011, 16:00
Ну и ничего страшного. Можно долить и тем и тем... Поумничали и хватит )))
Гоша
Сообщение Argus » 17 ноя 2011, 06:39
3dmax писал(а):Одно я знаю точно, в Рено инженеры получают свою зарплату не зря. И не от балды рекомендуют лить Elf тридцатку... :wink:
Странно, у меня в мануале 5w-40 рекомендовано.
Argus
Сообщение Инквизитор » 17 ноя 2011, 08:01
Гоша писал(а):Ну и ничего страшного. Можно долить и тем и тем... Поумничали и хватит )))
Не страшно, если "на доехать" надо.
Но постоянно колхозить не стоит=))
Инквизитор
