Текущее время: 17 окт 2026, 18:54
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Mavrik » 30 дек 2013, 11:04
Militar Katze писал(а):термостат,в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
А у меня логан не сферический :ton Или не в вакууме :brainy Восьмую зиму термостат заводской служит :boast
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 дек 2013, 11:32
Mavrik писал(а): Восьмую зиму термостат заводской служит :boast
А ремень ГРМ какую зиму у вас стоит ;) :lol: :lol: ?
Сообщение Mavrik » 30 дек 2013, 11:39
Зфгд_ШШ писал(а):А ремень ГРМ какую зиму у вас стоит
Тут хвастаться пока нечем :lol: :lol: :lol: Третью :wink:
Сообщение super2008meh » 30 дек 2013, 12:39
Вот до чего жадность доводит :o
Сообщение NEW Мастер » 06 янв 2014, 22:15
С приходом морозов (днем в районе -20C ),как-то засомневался в термостате. Решил заменить-для пробы взял LT 0902 (фирмы LUZAR ), 89 градусов. Заказал в EXIST заплатил 139.15 рублей.Пришел через три дня.Сразу в кипяток-все нормально -открывается-закрывается. Аккуратная коробочка в ней гарантийный паспорт ,наклейка с каким то тигром и термостат с ПРОКЛАДКОЙ. На неё вообще не рассчитывал.Ну раз есть поставил с ней.Заменил термостат быстро минут за 15-20. Все встало хорошо ,течей нигде нет.Проездил неделю -все нормально(правда и холода кончились). Буду тестить дальше.
NEW Мастер
Сообщение дима » 06 янв 2014, 22:23
NEW Мастер писал(а):.Ну раз есть поставил с ней
старую не выкидывай-пригодится еще...
Сообщение NEW Мастер » 07 янв 2014, 08:15
Родную прокладку вместе с термостатом в пакетик с ZIP LOCK замком(что бы не сохла) и убрал в бардачок.Мало ли чего.Помню читал,как маялся народ с неродными прокладками.Хотя специально обратил внимание на форму новой прокладки.В сечении она округлая. P.S.Согласно гарантийному талону термостата-срок гарантии 2 года или 125000 км. пробега.Только как ее реализовать?
NEW Мастер
Сообщение Жека 693 » 10 янв 2014, 06:57
Turist71 писал(а):на большой круг как я понял не выходит
не правильные понятия о системе охлаждения
Turist71 писал(а):нижний патрубок на радиатор - холодный, верхний теплый
Верхний теплый потому,что термостат пропускает тосол,не нагрев его до нужной температуры на малом круге,и гонит его на большой.где еще недогретый тосол начинает быстро остывать :acute
Жека 693
Сообщение doramirus123 » 14 янв 2014, 18:28
ребят подскажите плиз,читал про неправильные прокладки и решил сделать герметиком ,сделал так герметиком ,правильно ли или надо мазать с обоих сторон?
ещё момент, на улице -3 градуса и герметик не хочет превращаться в резинку , сказанно 10 мин и можно закручивать,но он какой то жидкий я его на ночь оставил,что посоветуете при морозе?
http://clip2net.com/s/6AKOZd
http://clip2net.com/s/6AL0al
doramirus123
Сообщение serpav » 15 янв 2014, 10:43
doramirus123 Я бы намотал немного фум ленты на термос надел поверх "неправильную прокладку" и не парился с герметиком.
serpav
Сообщение Аркадичч » 16 янв 2014, 17:34
doramirus123 писал(а): на улице -3 градуса и герметик не хочет превращаться в резинку
На двигателе нагреется - превратится!
Аркадичч
Сообщение obuhanoe » 17 янв 2014, 19:18
Жека 693 писал(а):
obuhanoe писал(а):булькает антифриз в системе
Пробка,знакомый звук
obuhanoe писал(а):есть подтеки антифриза при заходе в салон
от туда возможно и нахваталась система воздухом.Вроде на 80-й странице я писал как ее эффективно стравить.
Большое спасибо, выгнал воздух как Вы описывали на стр. 80 - помогло, печка жарит будь здоров.
obuhanoe
Сообщение reyder » 19 янв 2014, 23:29
Термостат GATEZ всё ещё жив, свои функции выполняет на сто процентов.
reyder
Сообщение alexmsm » 21 янв 2014, 19:11
reyder писал(а):Термостат GATEZ всё ещё жив, свои функции выполняет на сто процентов.
Gates TH23389G1 ?
Сегодня ездил 500 км, и всю дорогу было только две палки датчика ОЖ, и в салоне было холодно, думаю термостат менять, эта фирма надежная?
alexmsm
Сообщение дима » 21 янв 2014, 21:02
alexmsm писал(а): эта фирма надежная?
конечно надежная,если повезет :lol:
