Текущее время: 16 окт 2026, 02:05
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Александр Логин » 09 дек 2013, 15:41
ну что? можете что-нить мне подсказать?
Александр Логин
Сообщение Nick_2141 » 09 дек 2013, 17:13
Александр Логин писал(а):Температура в основном 2 палочки, редко бывает 4 и то не очень долго. посоветуйте как проверить термостат не снимая его?
Если патрубок от термостата к радиатору начал существенно нагреваться, а на приборке всё еще "2 палки" - то с большой долей вероятности пора менять термостат. :roll:
Сообщение Евгений Ш » 09 дек 2013, 17:22
Nick_2141 писал(а):то с большой долей вероятности пора менять термостат
Согласен. Но, учитывая
Александр Логин писал(а): я у машины четвертый хозяин.езжу 4 месяц
и
Александр Логин писал(а): 2006
- я бы съездил в нормальный сервис (не к официалам, естественно), где поменял бы все жидкости и попросил бы сделать полную диагностику авто.
Сообщение obuhanoe » 13 дек 2013, 07:17
Доброе утро!
Подскажи по следующей проблеме - перестала дуть горячим воздухом печка, реально жаром дуем когда стоишь в пробке. Прогревается машина до 4 делений не так как раньше (может кажется но и температура сейчас -10), с 4 до 2 делений температура не падает. Антифриз заменен летом, термостат тогда же (проблема была 4-2-4 - Vernet TH6047.89J), проверил нет ли в системе воздуха, открутил штуцер и долил антифриз - вытекать начал сразу же. При запуске двигателя в первые пару секунд слышно реально как булькает антифриз в системе, так же не должно быть?.
Проверил патрубки - вот тут уже интереснее - верхний довольно горячий для внешней температуры -10, а вот нижний или еле теплый, либо чуть теплее. Что опять термостат?
Добавлю еще - посмотрел патрубки идущие в салаон. горячие, но есть подтеки антифриза при заходе в салон, может проблема радиатором печки?
Спасибо.
obuhanoe
Сообщение Жека 693 » 16 дек 2013, 10:10
obuhanoe писал(а):булькает антифриз в системе
Пробка,знакомый звук
obuhanoe писал(а):есть подтеки антифриза при заходе в салон
от туда возможно и нахваталась система воздухом.Вроде на 80-й странице я писал как ее эффективно стравить.
Жека 693
Сообщение iwan31 » 16 дек 2013, 10:28
А с помпой все в норме?
iwan31
Сообщение sashog » 17 дек 2013, 08:57
Камрады, как воздух из системы выгнать?
sashog
Сообщение obuhanoe » 17 дек 2013, 19:23
iwan31 писал(а):А с помпой все в норме?
антифриз не уходит, как еще ее проверить?
Жека 693 писал(а):Пробка,знакомый звук
Поищу как решить проблему. Спасибо
obuhanoe
Сообщение Turist71 » 30 дек 2013, 10:16
Появилась проблема с прогревом двигателя а именно, температура за бортом 0 градусов, ездию по городу час (печка работает нормально) - показывает 2 палки, дальше не нагревается. Остановился. пощупал нижний патрубок на радиатор - холодный, верхний теплый, постоял еще так мин 5 с выключенным вентилятором печки - загорелись 4 палки, нижний патрубок начал нагреваться, поехал, проехал чуть чуть - опять 2 палки. Так и езжу уже 2 недели - не пойму в чем прикол?
Turist71
Сообщение Militar Katze » 30 дек 2013, 10:20
Turist71 писал(а):Так и езжу уже 2 недели - не пойму в чем прикол?
тему читать не пробовали? тут 90% постов про 2-4-2. меняйте термостат
Сообщение Turist71 » 30 дек 2013, 10:34
Читал, именно как у меня не нашол, на большой круг как я понял не выходит - значит должно прогреваться до 4-х палок а этого нет(почти)
Turist71
Сообщение super2008meh » 30 дек 2013, 10:38
Turist71
термостат это - к бабке не ходи (с) :acute
На предыдущем Логане он "умер" примерно на 75000 пробега
Сообщение Militar Katze » 30 дек 2013, 10:45
термостат,в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
Сообщение super2008meh » 30 дек 2013, 10:51
Militar Katze писал(а):термостат, в логане в сферическом логане в вакууме, в среднем меняется через 2-2.5 зимы.
подтверждаю :clap :clap :clap
Сообщение Turist71 » 30 дек 2013, 10:54
О круто мой 3.1 зимы проработал, ясно будем менять...
Turist71
