семигор писал(а): будешь мучатся, а предъявить на сервисе нЕчего
А чем поможет видеозапись, если при посещении сервиса все будет работать как надо?
Текущее время: 12 окт 2026, 20:36 Logan 16VМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Logan 16V
Re: Logan 16VВо-первых покажешь ЧТО именно было.
Во-вторых, докажешь, что всё это было на самом деле, а не плод твоей фантазии.
Re: Logan 16V
Это у кого как. У меня - бывало. И именно при такой погоде.
Re: Logan 16VУ меня эти скачки постоянно если я трогаю педаль газа раньше чем обороты, при прогреве, не упадут до 1000.Что б не искушать себя, запускаю и выхожу из гаража.Кстати, если не помогает,лечится это у меня простым способом: выключаю зажигание,считаю до 5 и запускаю .Все пропадает.
Re: Logan 16V
Сейчас тепло. После заводки обороты до 1000 падают раньше, чем я успею надеть очки и пристегнутся. Никаких скачков/колебаний не наблюдается. У меня опять Логан неправильный?
Re: Logan 16V
надо будет попробовать
Re: Logan 16V
Люди болеют разными болезнями. Машины,видимо, тоже.
Re: Logan 16VЗаписал сегодня.
На улице минус семь.
Re: Logan 16VУ меня и то и другое (Ларгус/логан) 16кл - обороты плавают. если холодно. примерно ниже +3 На Ларгус-форуме целая ветка про это. Грешат в основном на резинку на заслонке и подсос воздуха. Но! Завести и не трогать, подождать - не плавают, если сразу завел и выехал из гаража - плавают, тут же заглушил, завёл - не плавают. Моя мысль, как имеющего некоторое отношение к автоматике и всяким П-, ПИ-, ПИД- регуляторам - обычное перерегулирование . А вот при каких условиях оно возникает, какие коэфф. поменять - это надо досконально знать программу компа и перепрошить. ИМХО.
Re: Logan 16V
На видео машина стоит на месте Подсос воздуха как-то маловероятно. Либо электроника (регулировка), либо электрика (катушки), либо подача топлива (лёд?) За электронику ещё вот это:
НО. Прошлую зиму этого не было. Т.е. появилось через год. И АЗС одна и та же, и поглотитель влаги использую, и при плюсовой температуре было разок. Значит не лёд..
Re: Logan 16V
С2Н5ОН?
Re: Logan 16Vи его тоже
Re: Logan 16Vвот тоже самое, как у меня:
Re: Logan 16Vсемигор
А когда зарычало и до 3000 поднялись - это Вы педальку нажали?
Re: Logan 16V
Так и у меня стоит, но уже после выезда из гаража. Именно, если ничего не трогать, как завёл - не плавает. И, видимо, именно поэтому, если заглушить и снова завести и ничего не трогать - НЕ плавают. У меня округляя всё так: Завёл, ничего не трогал, прогрел, поехал, не поехал - не плавают. Нажал чуть газ - плавают пока не прогреется. И возникает это, когда похолодало и когда пробег за 10 000, а на совсем новой не было. Хотя и холода не было
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
