Текущее время: 21 окт 2026, 04:13
не заводится
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2016, 10:29
Zed173 писал(а):Не всегда правда, но все чаще (чем холоднее, тем чаще) при попытке прокрутки стартера слышится только кратковременный скрип или даже скрежет и все, дальше не крутит. Со второго или с третьего раза может зацепить. Что может быть?
Надежность крепления клемм на АКБ проверяли? Контакт массы с кузовом/двигателем?
Re: не заводится
Сообщение Zed173 » 20 янв 2016, 11:01
Клеммы вроде в норме, но проверю еще раз. А увязывается ли плохой контакт на клеммах с нехарактерным звуком стартера? Слышен даже не щелчок, а скрежет.
Zed173
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2016, 11:48
Zed173 писал(а): А увязывается ли плохой контакт на клеммах с нехарактерным звуком стартера? Слышен даже не щелчок, а скрежет.
Тяжело судить по интернету...
В любом случае проверить контакты - это бесплатно и не трудозатратно... :roll:
Re: не заводится
Сообщение Derri » 20 янв 2016, 12:44
Zed173 писал(а): Стартер, бендикс, втягивающее?
...маховик :roll:
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 20 янв 2016, 13:19
...маховик :roll:
Кстати, да. Помнится с маховиком описывался случай а форуме.
А вот про поломку стартера - не помню... :roll:
З.Ы. На ларгусе: viewtopic.php?p=1213299#p1213299 :roll:
Последний раз редактировалось Nick_2141 20 янв 2016, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: upd
Re: не заводится
Сообщение Zed173 » 20 янв 2016, 13:59
...маховик :roll:
Да, я забыл о нем. Похоже, что маховик...
Zed173
Re: не заводится
Сообщение Zed173 » 20 янв 2016, 14:53
Тогда здесь же и спрошу. В чем отличия маховиков 1,6 8-ми кл. от 16-клапанного?
Zed173
Re: не заводится
Сообщение дима » 20 янв 2016, 15:22
в той теме,мой пост от26.09..как раз про маховики..
Re: не заводится
Сообщение stazura » 21 янв 2016, 23:05
Зфгд_ШШ писал(а):Попробуйте заправится до полного бака и выкатать его до лампочки. Может поможет
попробовал, не помогло, сегодня встал в центре города,на приборной панели было два деления, лампочка не загорелась, может быть бракованный бензонасос (покупал в сборе полностью весь модуль)?
stazura
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 янв 2016, 23:39
stazura писал(а):может быть бракованный бензонасос (покупал в сборе полностью весь модуль)?
Бракованный вряд ли, скорее поплавок неточно показывает. Насколько я помню, указатель уровня топлива съемный, можно попробовать от старого переставить, если остался.
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 03 фев 2016, 20:33
Доброго времени суток.
Помогите.
У меня постоянно работает реле. Реле стоит в блоке СИМЕНС ( 100 % , звук оттуда идёт).
Перед тем как заглушить ( в последний раз , на данный момент) машину, очень часто моргал 12 светодиод на приборной панели ( иммобилайзер !) . Ключ зажигания вынул, реле продолжало щёлкать . Пришлось снимать клемму с аккумулятора.
Через 10 минут, когда подошел к машине, ехать по делам. Надел клемму, реле сразу начало часто щёлкать без ключа (без звукового сопровождения), лампа иммобилайзера не горела и не моргала . При повороте ключа машина не завелась.
Сигнализацию ставил сам, никаких блокировок двигателя нет. ( звук + открытие/закрытие дверей)
Разобрал ключ (пластиковый корпус), внутри корпуса не было ничего .
Буду рад любым хорошим советам.
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2016, 20:39
МАФАТУ писал(а):Разобрал ключ (пластиковый корпус), внутри корпуса не было ничего .
Не заметили. Оно очень маленькое, это "что-то".
МАФАТУ писал(а):Реле стоит в блоке СИМЕНС
Это что за блок?
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 03 фев 2016, 20:55
МАФАТУ писал(а):Доброго времени суток.
Помогите.
Попробуем.
Начнем с истории: viewtopic.php?p=1222498#p1222498
Отсюда ясно, что такое:
МАФАТУ писал(а):очень часто моргал 12 светодиод на приборной панели
А вот такого:
МАФАТУ писал(а):лампа иммобилайзера не горела и не моргала
Не бывает, если аккумулятор подключен. Она либо моргает часто, либо редко.
Не заметили.
Вот он, чип: viewtopic.php?p=993150#p993150
МАФАТУ писал(а):Сигнализацию ставил сам
Замечательно. Без автозапуска или с ним?
Re: не заводится
Сообщение МАФАТУ » 03 фев 2016, 21:24
Евгений Ш Возможно не заметил чипа при разборе (корпуса) ключа . Как это может относится к тому , что щёлканье реле начиналось в движении и продолжалась после того как заглушил машину и вынул ключ. И даже после сброса "массы" с аккумулятора и обратной её установки спустя 10 мину , без ключа в замке зажигания.
Nick_2141 Проблему с поворотниками я решил в декабре. ( ещё раз спасибо за помощь Nick_2141 ) .
Я уже писал " очень часто моргал 12 светодиод на приборной панели ( иммобилайзер !) " когда доехал до места назначения ( спустя 15 минут после обнаружения частого моргания 12 светодиода , светодиод уже не моргал , а реле щёлкало часто). Заглушил машину реле продолжало часто щёлкать, 12 светодиод не горел.
Дорогой Nick_2141 я писал на счёт сигнализации. "Сигнализацию ставил сам, никаких блокировок двигателя нет. ( звук + открытие/закрытие дверей)" В скобках пояснил, что из сигнализации задействовал функции АВАРИЙНЫЙ звук и открытие / закрытие дверей .
МАФАТУ
Re: не заводится
Сообщение Евгений Ш » 03 фев 2016, 21:39
МАФАТУ писал(а):щёлканье реле начиналось в движении и продолжалась после того как заглушил машину и вынул ключ.
Так какого реле-то?
