Текущее время: 18 окт 2026, 08:46
Nick_2141 » 20 дек 2015, 20:50
stazura писал(а): бензанасос (турбинку) поменял, сам модуль был чистый.
Как определили, что чистый?
На вашей машине топливный фильтр встроен в модуль бензонасоса. Фильтр неразборный.
Т.е. проверить чистый ли он - "можно только один раз" ©
viewtopic.php?p=1205786#p1205786 З.Ы. Можно просто давление в магистрали померить. Думаю, что в ближайшем сервисе найдут тройник и манометр...
Сообщения: 38301Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
stazura » 20 дек 2015, 20:53
забыл написать, это бывало и летом, то есть температура не причем, утечки нет, бензином не пахнет, потом в течение дня, заводится с пол пинка
stazura
Сообщения: 9Зарегистрирован: 20 дек 2015, 13:29
stazura » 20 дек 2015, 20:56
Nick_2141 писал(а): На вашей машине топливный фильтр встроен в модуль бензонасоса. Фильтр неразборный.
согласен, фильтр не проверял, заказал бензонасос в сборе, на днях поменяю, но будет обидно если не из-за фильтра (деньги на ветер)
stazura
Nick_2141 » 20 дек 2015, 21:03
stazura писал(а): заказал бензонасос в сборе, на днях поменяю, но будет обидно если не из-за фильтра (деньги на ветер)
Да. Потому и написал:
Nick_2141 писал(а): Можно просто давление в магистрали померить. Думаю, что в ближайшем сервисе найдут тройник и манометр..
По крайней мере других гипотез, связанных с уровнем топлива, у меня нет.
Если же не привязываться к уровню топлива, то я бы начал с замены датчика коленвала (Можно махнуть с логана приятеля для проверки
stazura » 20 дек 2015, 21:06
И еще, где то прочитал, что если забит фильтр тонкой очистки, машина дергается на любых оборотах, а у меня такого нет, и холостые не плавают
stazura
Foenstein » 20 дек 2015, 21:35
clarnet07 писал(а): Негермитичность топливопровода? Я думаю это заметили бы сразу, тем более, что машина стоит в гараже...
если разгерметизация в верхней точке, то утечки топлива при простое не будет.
В общем, проблема в бедной смеси на старте, а причин может быть много
Сообщения: 1710Зарегистрирован: 23 авг 2006, 23:35
clarnet07 » 20 дек 2015, 21:54
Но запах даст о себе знать оч-чень быстро.
clarnet07
Сообщения: 713Зарегистрирован: 30 янв 2011, 18:45Откуда: Обнинск
Александр_Гость » 20 дек 2015, 23:03
Можно подкинуть ещё одну невероятную версию?
После постановки машины в гараж вечером с полупустым баком снимите-наденьте пробку бензобака... А чо? Вдруг реально поможет
Александр_Гость
Сообщения: 1389Зарегистрирован: 09 окт 2007, 21:36Откуда: Дзержинск Нижегородская обл.
stazura » 28 дек 2015, 19:25
Заменил полностью бензонасос, пока заводится, но появилась другая проблема: неправильно показывается уровень топлива-завышен литров на 20. Подскажите почему это может быть? Или надо ехать в сервис адаптировать насос?
stazura
Зфгд_ШШ » 28 дек 2015, 19:32
stazura писал(а): но появилась другая проблема: неправильно показывается уровень топлива-завышен литров на 20. Подскажите почему это может быть?
Попробуйте заправится до полного бака и выкатать его до лампочки. Может поможет
Сообщения: 39143Зарегистрирован: 27 сен 2005, 10:24Откуда: Питерские мы
Олег М. » 28 дек 2015, 19:35
Рычаг поплавка не погнут?
Сообщения: 5991Зарегистрирован: 26 ноя 2008, 20:44Откуда: Омская область
stazura » 28 дек 2015, 20:03
Рычаг поплавка не погнут? я купил новый в сборе, ставил сам аккуратно, вроде не мог погнуть
stazura
Nick_2141 » 28 дек 2015, 20:26
stazura писал(а): вроде не мог погнуть
Тогда:
Зфгд_ШШ писал(а): Попробуйте заправится до полного бака и выкатать его до лампочки. Может поможет
+1
stazura » 28 дек 2015, 20:29
спасибо попробую
stazura
Zed173 » 20 янв 2016, 09:47
День добрый всем! Начала выявляться проблема, может у кого уже было такое. Не всегда правда, но все чаще (чем холоднее, тем чаще) при попытке прокрутки стартера слышится только кратковременный скрип или даже скрежет и все, дальше не крутит. Со второго или с третьего раза может зацепить. Что может быть? Стартер, бендикс, втягивающее?
Zed173
Сообщения: 28Зарегистрирован: 04 янв 2013, 09:02Откуда: Ульяновск
