Olenevodic писал(а):Появляется 4. Потом падает до 2. Потом опять 4. Далее все время 4.
На трассе тоже 4 держатся? Тогда нормально это.
Текущее время: 16 окт 2026, 23:48 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Сварить в кастрюле, определяя температуру открытия. То есть, кроме кастрюли термометр еще нужен. Можно положить сразу старый и новый, посмотреть какой раньше откроется. Со временем термостат начинает открываться при меньшей температуре, соответственно, идет недогрев двигателя. Хуже, когда термостат клинит в закрытом положении...
Re: Замена термостатаВообще эксплуатируя логан 6ю зиму уже статистически, что термостат ходит всего две зимы. Ставлю vernet или sasics. (проблема 2-4-2)
Скажите, а если доливал G-11 с литр, то полная замена на G-12 бесполезна, или можно заменить?
Re: Замена термостатаВряд ли кто то точно скажет. G11 оставил тонкую несмываемую пленку по всей поверхности. Делается это для того, чтобы этиленгликоль не разъедал металл двигателя. Но так понимаю пленка эта не вечная. Потому и рекомендуется антифриз менять время от времени. Лучше лить постоянно G12+. Но думаю точно никто не может сказать, что страшного произойдет если лить G11. Думаю если почаще менять то можно и его. Но кто хочет рисковать?
Да ничего страшного. За исключением того, что G12 после G11 лить уже бесполезно. И ухудшится тепловой режим двигателя из-за этой плёнки, которую G12 образует только в местах повреждений, а G11 - везде. А так - ничего, совсем ничего.
Re: Замена термостатаВ июле текущего года заменил родную вставку на SCT (про замену писал в данной теме). Проблема 2-4-2 вроде устранилась, т.е. стабильно держалось 4 палки. Но с наступлением похолодания стало хуже: при более-менее активном движении горят только 2 палки (хотя тепла в салоне предостаточно), в пробках – 4, Выходит, что я поменял шило на мыло? Лучше бы не трогал старый термос, а продолжал прикрываться картонками
Лучше было поставить нормальный термостат
Re: Замена термостатаУ меня с SCT в минус 20 и ниже проскакивало 2 деления. Вопрос решаю утеплением решетки. Желательно утеплять с любым термостатом. Даже если в салоне жарко. В приличных автомобилях для этой цели специальная шторка имеется.
согласный! даже с новым термостатом в -35 можно поймать 2 палки.
Так я и не понял. Я доливал немного G-11. Теперь бесполезно лить G-12?
Re: Замена термостатаИМХО. Думаю от одного литра толстого слоя не образовалось. Что вы выиграете заливая G11? Не в разу же он дешевле. Заливаю G12+ Hepu. Брать нужно концентрат. И заливать концентрата побольше. Антифриз функцию смазки выполняет для помпы. Надеюсь помпа подольше послужит. Что не факт конечно.
Re: Замена термостатаДело не в цене. Менял термостат, больше ничего не было для долива.
Извините, но это очень уж спорный вопрос. Для достижения оптимальных характеристик антифриза нужно точно соблюдать рекомендации производителя концентрата. . Т.к. при большОй плотности этиленгликоля в охлаждающей жидкости температура её замерзания повышается (т.е. при концентрации этиленгликоля ~50% t замерзания -40 град.С, а при концентрации ~80% уже -25-30 град.С). Условно-оптимальным принято считать разбавление 50/50 (50% концентрата и 50% дистилированной воды). А лучше читать инструкцию!
Не антифриз а присадки в его составе, поэтому читайте выше. ![]()
Re: Замена термостатаУважаемые друзья!
Оригинальный концентрат замерзает примерно при -15С. Разбавленный 50:50 - почти при минус сорока. Это проверенный факт, мало того, об этом исписаны все реновские форумы. Не нужно ломать движок чистым концентратом. Термостату тоже не поздоровится, кстати.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
