Текущее время: 14 окт 2026, 17:06
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 13 авг 2013, 12:08
Примерил.Не цепляет,но и зазора между суппортом и диском практически нет (не смог даже кусочек тетрадного листа вставить) Думаю что когда суппорт нагреется,начнет цеплять.Однозначно надо менять.
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение САШИК » 13 авг 2013, 23:02
По данному спору о дисках: штатные размеры -
Renault Logan седан 1.6
2004 — наст. время
Двигатель: K7M 710
ЛитыеШтампованные
Крепление колеса (PCD): 4x100,0
Ступичное отверстие (DIA): 60,1
Крепёж: Болты: 12*1,5
Заводские оригинальные
5.5x14 ET43,0
6x14 ET38,0
Рекомендуемые как замена
6.5x15 ET40,0
6x15 ET50,0
7x15 ET35,0
...и далее для сравнения -
2007 — наст. время
Двигатель: K4M 690; K4M 697
ЛитыеШтампованные
5.5x14 ET43,0
6x14 ET38,0
6.5x15 ET40,0
6x15 ET50,0
7x15 ET35,0
Как то длинно получилось, зато доходчиво - "не берите китайских дисков, или тщательно промеряйте их, желательно сразу после установки торм.колодок(передних) - суппорта имеют максимальный вылет"
САШИК
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 14 авг 2013, 10:51
Сашик Вы хотите сказать что к зиме колодки подотрутся (машине полтора месяца всего) и появится приемлемый зазор?
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 14 авг 2013, 17:31
super2008meh писал(а):от аута будут цеплять, ну другие 14" диски на 16v
Причём здесь "Аут"? :roll:
Где написано, что на разные комплектации идут разные диски?
В логан-шопе спросите: диски под Аут или под Ехр? Что ответят? :brainy
Ещё раз: я при покупке 16 клп заказал у дилера по акции "колесо в сборе" колёса в виде
дисков 14" + резины 185/70-14, на которых и получил машину в салоне.
И на которых затем проездил без проблем всю прошедшую зиму.
И я не знаю, диски от аута, от экспресьон, от привелидж или от престижа мне поставили.
И дилер, подозреваю, тоже этого не знает, т.к. все диски одинаковы.
Если бы такая установка была невозможна, то вряд ли ОД продавал бы в таком виде машину.
Ведь в случае задевания все претензии были к ОД, и он бы менял покоцанные суппорта на новые за свой счёт, принял бы покоцанные диски 14" назад на обмен на 15" без учёта их дефектов от задевания, и ОД покрыл бы все другие возможные неприятности, связанные с установкой невозможных дисков на автомобиль.
Re: Logan 16V
Сообщение super2008meh » 14 авг 2013, 18:44
Дилер вам и установил/продал 14" диски с учётом того, что у 102-х сильного подвеска передняя с причиндалами, не такая как у 8-ми клапанника, так, что не надо утрировать до чернил для 7-го класса, тетрадей в кружочек и глобуса Гатчины :acute :acute :laugh :laugh :laugh
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 14 авг 2013, 21:24
P a v e l писал(а):Кто-нибудь пробовал ставить?
Я примерял. подходят. ничего не задевает. Именно родные диски от Логана.
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение САШИК » 14 авг 2013, 22:56
Banderlogan56...глядя на фото от Аркадичч...вроде всё понятно, но зная что на Ларгусах передние тормозные механизмы уже тоже как минимум двух типов (совершенно разные колодки со всеми вытекающими)...и ведь на фото 100 % логашечий диск. :brainy Думаю что всё таки должно всё быть нормально вылет штатный, диск тоже, да и по документации и шинным калькуляторам обратного не видно.
САШИК
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 15 авг 2013, 08:49
Но у меня диски под зимнюю резину не родные ,вылет 36.а с вылетом 43 вообще бы ИМХО не встали
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 15 авг 2013, 17:15
САШИК писал(а):но зная что на Ларгусах передние тормозные механизмы уже тоже как минимум двух типов (совершенно разные колодки со всеми вытекающими)
На фото 7-ми местный ларгус с вентилируемыми торм. дисками. Т.е. с более широким суппортом.
На вернем фото видно, что между суппортом и колёсным диском ешо два пальца не об асфальт, а влезут. :-D
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение САШИК » 15 авг 2013, 17:41
Аркадичч писал(а):Именно родные диски от Логана.
Мне кажется, это ключевое слово...спаисбо за фото.
САШИК
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 15 авг 2013, 21:33
САШИК писал(а): это ключевое слово...
Совершенно правильно! Изображение
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 07 ноя 2013, 20:09
Уважаемые владельцы 16-клапанников,поясните.При трогание с неполностью прогретым двигуном с утра на первом же светофоре на холостых мотор "гавкает",Обороты 700-1700,700-1700, 700-1700.Выключишь и снова запустишь,все пропадает.На предыдущем 8-клапанном этого небыло. У кого такое было??? :commandos : :brainy :clap
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение super2008meh » 07 ноя 2013, 23:04
Я тоже, завожу и сразу еду, обороты естественно гуляют, ведь на улице утречком градусов 5 имени товарища Цельсия :acute
вполне нормальное явление :brainy
Re: Logan 16V
Сообщение nightfox » 07 ноя 2013, 23:26
Banderlogan56 писал(а):Уважаемые владельцы 16-клапанников,поясните.При трогание с неполностью прогретым двигуном с утра на первом же светофоре на холостых мотор "гавкает",Обороты 700-1700,700-1700, 700-1700.Выключишь и снова запустишь,все пропадает.На предыдущем 8-клапанном этого небыло. У кого такое было??? :commandos : :brainy :clap
Ничего подобного не замечал, езжу 2 года, правда мотор немного все же прогреваю перед троганьем.
nightfox
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 08 ноя 2013, 07:49
Banderlogan56 писал(а):Обороты 700-1700
Было у многих на Ларгусе 16кл. Решение здесь http://www.lada-largus.com/forum/thread1316-1.html
