Текущее время: 12 окт 2026, 23:00
Заводится и глохнет
Сообщение Wilkis » 30 июн 2010, 12:04
А с первого заводится?
Wilkis
Сообщение vencedor » 02 июл 2010, 08:19
Wilkis писал(а):А с первого заводится?
да, без проблем.
vencedor
Сообщение vencedor » 02 июл 2010, 08:20
nolik писал(а):3-5 или больше раз включать-выключать зажигание не включая стартер.
В последний раз включить зажигание и дождаться пока не погаснут лишние лампочки на щитке, потом включить стартер.
Мне много раз помогало.
Удачи.
спасибо! попробую.
vencedor
Сообщение Mathew » 02 июл 2010, 13:53
Беда!!!
Новенький Логан 1.4
Пробег 300 км, а уже проблемы
утром и вечером заводится с 2-3 раза.
Явно не хватает бенза!!!
Не уже так и будет?
Mathew
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2010, 13:58
Mathew писал(а):утром и вечером заводится с 2-3 раза.
Заправку поменять не пробовали?
Сообщение Mathew » 02 июл 2010, 13:59
Машина служебная, заправки по талонам на МТК.
Mathew
Сообщение Andy52280 » 02 июл 2010, 14:06
В сервис. ТАм ловить момент. По номеру сверятся - возможно, перешьют.
Andy52280
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2010, 14:24
Andy52280 писал(а):По номеру сверятся - возможно, перешьют.
:arrow:
Mathew писал(а):Новенький Логан 1.4
Пробег 300 км
В сервисе порекомендуют:
Nick_2141 писал(а):Заправку поменять
8) ИМХО
Сообщение Pavel_Golicyn » 06 июл 2010, 11:02
Товарищи! Здрасте!
Поменял заправку и проблема с утренним запуском исчезла!!! :D
Вторая неделя - полет нормальный!
Буду экспериментировать дальше, о результатах сообщу.
Pavel_Golicyn
Сообщение Ruslan » 09 июл 2010, 12:50
стока страниц не осилю....
При первой заводке утром, на холодном двигателе, стрелка тахометра "дергается", двигатель некоторое время работает нестабильно через 10-30 секунд все приходит в норму: стрелка поднимается до 1100 об\мин, где-то, и плавно, как обычно снижается до 600об\мин
Есть предположения? и как лечить?
Ruslan
Сообщение Nick_2141 » 09 июл 2010, 13:34
Ruslan писал(а):Есть предположения? и как лечить?
Судя по возрасту Вашего логана: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=474420#474420
Сообщение Ruslan » 09 июл 2010, 18:58
На горячей линии Рено проверили ВИН, и сказали, что по моему автомобилю никаких дополнительных мероприятий не требуется.... Причина не в этом...
Ruslan
Сообщение Pavel_Golicyn » 11 июл 2010, 14:09
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=661651#661651
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=662633#662633
ИМХО, дело в бензине. У меня проблема исчезла (тьфу три раза...) сменой заправки. Теперь только "Лукойл экто" (не примите за рекламу). Три недели полет нормальный. :D
А вообще удивляет меня равнодушие РЕНО к данной проблеме. Проблема у каждого третьего, если не второго.
Еще один местный гуру по движкам сказал, что не только у Рено такая бяка, на фордах такая же хрень. Проблема, с его слов, от евро 3 и от присутствия в конструкции второго (либо дополнительного) Абсорбера, в котором применяются драг металлы (типа золота и платины). Цена такого чуда порядка 1000 евро. Этот самый дополнительный Абсорбер может умереть от нашего бензина на второй день! А дилеры не спешат его менять по причине дороговизны, сваливая на что угодно...
По этому местные очумелые ручки научились обманывать евро 3. Вместо доп Абсорбера на евро 3 ставят обманку, после чего проблема исчезает.
По чему то это очень правдоподобно. Как вы считаете?
Pavel_Golicyn
Сообщение gdboor » 11 июл 2010, 15:20
Да уж, вот и меня эта проблема посетила. И это на 5,5 тыс.км. В жару с первого раза не заводилась несколько раз. А сегодня утром (5.00) завелась, но пару секунд двигатель подтраивал. Вот сижу и думаю ждать ТО1 или сейчас к дилеру записываться? Судя по форуму таких сейчас там много должно быть, да и гарантий, что сделают сразу как надо нет.
Проблемка-то как видно массовая, а Рено что-то молчит.
gdboor
Сообщение Ruslan » 14 июл 2010, 15:06
у меня пробег уже за 100'000 км, и проблема появилась относительно недавно.
РХХ чистил, заправки... заправлюяь в разных местах, правда очень редко, так как машина на газе)
не знаю уж, что делать....
Ruslan
