Текущее время: 16 окт 2026, 00:55
Сообщение snowvlad » 15 май 2010, 20:46
Э-э..Паша. на вашем же рисунке есть передняя крышка. Чтобы её снять - вовсе не нужно КВ выдёргивать.
Сообщение bob292 » 15 май 2010, 20:50
Зфгд_ШШ писал(а):Отчетливо картинку наблюдаете
Я это всё "видел" своими глазами и руками .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2010, 20:53
snowvlad писал(а):Зфгд_ШШ
хотите картинок :wink: ? Их есть у нас. Замена переднего сальника.
Найдите там словосочетание "ззвездочка масляного насоса".
Сообщение Romik » 15 май 2010, 20:56
Зубчатый шкив это далеко не коленчатый вал...
Romik
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2010, 21:01
Доктор, как всегда, был не причем :lol: :lol: :lol:
Сообщение Олег М. » 15 май 2010, 21:03
Здесь речь о замене именно сальника. Поэтому звёздочку-шестерёнку не трогают и не упоминают. При стандартном устранении течи масла через пер. сальник надо менять и её. Для этого ещё и снимают поддон.
Сообщение Олег М. » 15 май 2010, 21:05
Кстати, на рисунках торец звёздочки виден внутри сальника.
Сообщение САШИК » 15 май 2010, 21:06
Ого...а я то думаю чего на хфорум не пробиться...а тут битва ....семигор
Сколько до времени до конца гарантии, и есть где нибудь в документах при обращении фраза "течь заднего сальника кв "?
САШИК
Сообщение snowvlad » 15 май 2010, 21:06
Зфгд_ШШ писал(а):хотите картинок ? Их есть у нас.
Не хотим. На уровне картинок мы уже разбирались. Дальнейшие аргументы могут приниматься только как "щупанье" своими граблями. :)
Зфгд_ШШ писал(а):Найдите там словосочетание "ззвездочка масляного насоса".
Вы "передёргиваете". ТАМ этого словосочетания действительно нет.
Но этого нет и в названии этой операции, которая позиционируется только лишь как замена сальника.
Из неё не следует, что для знятия звёздочки нужно или не нужно снимать КВ. Дальше спорить о том не стану, так как руками там не лазал. Насколько я понял, bob292 тоже не выдёргивал эту звёздочку. (я ошибаюсь?). Но это опять таки не говорит о том, что это нельзя сделать.
Нет, я конечно понимаю - из ваших слов может следовать, что дилер вводит в заблуждения тех, кому меняет сальник и "шестерню".
Возможно. Тем паче, что bob292 высказывал мнение, что течет не сопряжение звёздочка-сальник. Но тут мы дилера проверить не можем.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2010, 21:12
omix08 писал(а): Поэтому звёздочку-шестерёнку не трогают и не упоминают. При стандартном устранении течи масла через пер. сальник надо менять и её. Для этого ещё и снимают поддон.
Честно говоря, мне уже интересно, как меняют эту звездочку. Передняя крышка блока, насколько я могу видеть, не съемная. Через ось коленвала со стороны шкива до не добраться. Поддон снимают для снятия насоса, но звездочку при этом не снимают. В чем я неправ?
Сообщение bob292 » 15 май 2010, 21:14
snowvlad писал(а): bob292 высказывал мнение, что течет не сопряжение звёздочка-сальник.
Таковым оно было на тот момент , но недавно кто то у нас или у соседей выкладывал фотки и замеры действительно кривой шестерни - звёздочки .
snowvlad писал(а):bob292 тоже не выдёргивал эту звёздочку
Звёздочку не снимал , но щупал руками из нутри при снятии поддона . Сальников заменено несколько , причём меняющего по начповской картинке убил бы на месте .
bob292
Сообщение bob292 » 15 май 2010, 21:15
Зфгд_ШШ писал(а):Передняя крышка блока, насколько я могу видеть, не съемная.
СЪЁМНАЯ
bob292
Сообщение Олег М. » 15 май 2010, 21:16
Крышка съёмная. Поддон снимают, чтобы снять со звёздочки цепь.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 май 2010, 21:16
СЪЁМНАЯ
Ну вот и ответ - она таки съемная. Значит, таки поменяли Дохтуру звехдочку. Все свободны :lol:
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 15 май 2010, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 15 май 2010, 21:17
Зфгд_ШШ писал(а):Ну вот и ответ - она таки съемная. Все свободны
А теперь - по пиву? :D
