Текущее время: 17 окт 2026, 17:03
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 22 июн 2013, 01:13
Хочу 16v поставить вместо ушатанного 8v. Что еще нужно будет заменить?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 22 июн 2013, 14:56
Я так понимаю, надо будет еще заменить левый ШРУС, сцепление в сборе, форсунки, клапан холостого хода, стартер, датчик ПКВ?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 24 июн 2013, 17:38
Владельцы 16v, какая у вас коробка?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 24 июн 2013, 19:57
zilot писал(а):Я так понимаю, надо будет еще заменить левый ШРУС,
Зачем?
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение дима » 24 июн 2013, 23:06
про эбу не забудьте :wink: ,потом отпишите про сови переделки подробно :roll:
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 25 июн 2013, 09:30
Зачем?
В логан-шопе он идет отдельно. Вот я и подумал - не разные ли коробки с 8v?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 25 июн 2013, 09:41
дима писал(а):про эбу не забудьте :wink: ,потом отпишите про сови переделки подробно :roll:
Т.е. ЭБУ совсем другой или прошивка? Странно, что там меняется? Вроде все изменения в обработке топлива реализованы на механическом уровне. Дырки под форсунки возможно другие - поэтому и они разные. Меня в первую очередь интересует - коробка и мозги. Если нельзя поставить с 8v, то и заморачиваться дальше не буду.
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 26 июн 2013, 07:38
zilot писал(а):Вот я и подумал - не разные ли коробки с 8v?
Коробки могут быть разные, поэтому и приводы разные.
А чем старая коробка не устраивает?
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 26 июн 2013, 08:36
В смысле "могут быть разные"? Т.е. старые JH3 и новые JR5 взаимозаменяемые?
Старая коробка устраивает. Но я посмотрел в шопе, что сцепление на них разное. Может и коробка от 8v не подходит?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 26 июн 2013, 11:07
zilot писал(а):В смысле "могут быть разные"? Т.е. старые JH3 и новые JR5 взаимозаменяемые?
Левый привод коробки JR5 не заменит левый привод от JH3. Коробки разные, левые приводы тоже разные и не взаимозаменяемые. Про правые не скажу.
Коробка JH3 вместе с приводами в сборе должна подойти к двигателю К4М, потому как он отличается от К7М только головой.
...хотя лучше заранее провентилировать этот вопрос, потому, что французы могут мстить за войну 12-го. года.
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение zilot » 27 июн 2013, 16:04
Аркадичч писал(а):...должна подойти к двигателю К4М, потому как он отличается от К7М только головой.
Это же мне сказал моторист. Но как провентилировать точнее - написать в тех.поддержку Рено?
zilot
Re: Logan 16V
Сообщение Аркадичч » 27 июн 2013, 18:36
zilot писал(а):написать в тех.поддержку Рено?
Никогда туда не обращался. Сказать ничего не могу.
zilot писал(а):Но как провентилировать точнее
Задать вопрос ЗДЕСЬ Оне больше техподдержки знают.
Желательно услышать мнение САШИКа.
НачПО (3фгд_ШШ) тоже просветить может.
Аркадичч
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 01 июл 2013, 19:41
Логан 1.4
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение Кочевник » 01 июл 2013, 19:56
(предыдущий пост -ошибка). В среду забрал 16 клапанник,"Престиж".Первое впечатление: по сравнению с 1,4-это"маленький свирепый зверь".Манера управления двигателем 1,4 здесь в процесе обкатки не подходит. Чуть придавишь,стрелка тахометра становится "вертикально",что не рекомендуется до 1000 км пробега.Я так и не понял куда я сейчас больше смотрю,на дорогу или на тахометр Обкатаю ,попробую погорцевать,отпишусь :commandos
Кочевник
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 01 июл 2013, 20:41
Banderlogan56 писал(а):Манера управления двигателем 1,4 здесь в процесе обкатки не подходит. Чуть придавишь,стрелка тахометра становится "вертикально"
ИМХО, дело не в 1,4 или 1,6, а в количестве клапанов:
семигор писал(а): впечатление, что обороты набирает быстрее, чем скорость, по сравнению с предыдущим 8 клп.
Правда, пока ездил лишь в пределах обкаточных режимов, но тем не менее такое впечатление.
Т.к. сцепление явно ни при чём на новой машине, то либо мне так только кажется, либо это такая особенность 16 клп
