Текущее время: 18 окт 2026, 19:13 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводитсяПока феном не грел, скорее всего завтра пойду.
Re: не заводится
Воспользовался советом, нагрел датчик феном - не заводится, остыла, завелась. Поменяю датчик ДПКВ
Re: не заводится
Ну вот. З.Ы. А может просто в контактах дело? Не смотрели?
Re: не заводитсяДпкв бывают двух видов.не ошибитесь
Re: не заводитсяДобрый день, подскажите советом ,вчера решил жене рено логан заправить, съездил на заправку, заправил , при возвращении на ходу машина заглохла, докатился ходом во двор. Пытаюсь завести - стартер крутит, проверил искра есть , но двигатель не заводится. Такое ощущение что бенз кончился, прислушивался к работе топливного насоса, не услышал, и еще, педаль газа как то странно болтается , не знаю должно быть так или нет. Чтобы в сервис нее мотаться , можно ли как узнать топливный насос это или еще что?
Re: не заводится
При повороте ключа должно быть слышно насос. Если не слышно - смотрите: viewtopic.php?p=838270#p838270
Если не АКПП - то там всё просто, смотрите тросик. (Но вряд-ли дело в этом).
Re: не заводитсяВсем привет! Случилась такая беда, съехал с дороги в канаву, замял весь правый бок, двери, крылья, но моторный отсек совсем не поврежден. Поставили на колеса, завели, проехали метров 30 и двигатель заглох. Больше завести не удалось, подумали на аккумулятор, так как он у меня слабенький уже. Решили с толкача завести и тут выясняется, что не прокручивается коленвал. Дотащили до гаража, посмотрели все целое, поддон не задет, все чисто, сухо, масло на месте, тосол тоже, ремень генератора тоже на месте. Что же могло его заклинить? С чего начинать смотреть?
Re: не заводится
Однако, задачки... Может фото для начала выложите?
Re: не заводитсяНа жидкость в одном из цилиндров похоже
выкрутить свечи и не стартером пробовать проворачивать дигатель (за колесо, на 5 передаче , вывесив на домкрате)
Re: не заводитсяВсе жидкости на месте и в норме.как туда и главное что попало?
Re: не заводится
А канава была с водой?
Re: не заводитсянет, дорожники успели её почистить
Достали из канавы на дорогу, завели, проехали 30 метров и заглохла. Что могло встряхнуть в двигателе так, чтоб перестал коленвал проворачиваться? Откручу сегодня свечи, может с ними что.
Re: не заводитсяВсем добрый день.
Наверняка вопрос уже поднимался, но найти не смог. Ситуация такая: оставил машину на аварийке минут на 10, пришел - не заводится, стартер еле-еле крутит и все... При этом при зажигании сбрасываются часы... Подергал предохранители(те, что в салоне), поменял местами и завелась. Вечером опять не завелась, просто пошевелил предохранители - завелась. Но на следующее утро не заводится опять (симптомы те же самые). С предохранителями все перепробовал, менял их, новые купил - не помогает. Проверил, почистил клеммы аккумулятора, не помогло. Не знаю, за что теперь браться. Помогите, пожалуйста. Спасибо.
Re: не заводитсяА аккумулятору сколько от роду
Re: не заводитсяИМХО, аккумулю пришёл кирдык...
Покупать новый или попросить у кого-нибудь для проверки
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
