AVA писал(а):открываться при 89, а при 99
у опелевского кстати параметры 92/107
AVA писал(а):Но для этого надо БК
так второй выход ДТ тоже может врать
Текущее время: 18 окт 2026, 05:52 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
может и датчик... Но как объяснить:
Re: Замена термостатавоздух не горячий из печки - термостат на замену, тут уже не обманешься.
Re: Замена термостатаСегодня поездил. Да вроде горячий. Что то мнительный я стал.
Точно, может. Ну тогда тестер в руки и мерить сопротивление. Печка не греет это не так важно. Важно что при заниженном тем режиме, расход топлива увеличивается.
Я когда то мерил температуру воздуховодов дистанционным термометр. 50 градусов было. Хорошо жарило.
Re: Замена термостатаОсень на дворе, кто то начнет менять термостаты, по своему опыту замены трех термостатов опишу процедуру с потерей двух капель антифриза. В машине есть эл.компрессор подойдет и ручной насос, шланг с грушей, емкость на 5 литров. Подсоединяю вентиль компрессора к штуцеру выпуска воздуха из системы охлаждения, включаю его на 2-3 секуды, расширительный бачок сразу наполняется антифризом, шланг-грушей выкачиваю его в емкость, повторяю операцию еще раз, таким образом выкачивается около 4-ех литров, раскручиваю корпус термостата и ничего не вытекает.
молодца...
давайте и ваш способ послушаем
быстро однако,мне мой в четверг только привезут(итог неделя ожидания,скорее всего)
Re: Замена термостатаЧе долить можно в тосол? Любой подойдет или еще хуже будет. У меня проблема - куда-то все утекает. Найти не могу. Все началось когда тосол под названием гостовский купил.
Воду дистиллированную. (до морозов)
1) Искать утечку. 2) Устранить утечку. 3) Заменить антифриз полностью.
А создаваемым давлением не может, к примеру чтото повредить в радиаторе?
Конечно нет, ведь сразу жидкость поступает в расширительный бачок, достаточно этх секунд чтобы он наполнился под завязку.
Причем не на Тосол (тем более, "гостовский")
Re: Замена термостатаСколько убегает? Немного у всех уходит. При пробеге 15 ткм в год доливаю около 200 гр раз в год.
Если убегает больше то ищите место утечки. Если также то доливать стоит любой антифриз класса 12+. Лучше импортный.
На сколько я помню, система охлаждения находиться под избыточным давлением. Сделано для того что под давлением температура закипания ОЖ повышается. И примерно это давление 1,1 кгс на см в кв. Избыток стравливает клапан в крышке расш бачка .Насосом можно создать давление больше и это давление к примеру что ни будь повредит.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56 |
