347 писал(а):п6,19 см. фор союз. потреб , изв . не в сотоянии дать точн . рекомнд.
Уважаемый! Вы на буковках экономите?
У меня есть подозрение, что тут зашифрован полезный совет. Вот только в чем он состоит - я совсем не понимаю...
Текущее время: 14 окт 2026, 14:42 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы
Уважаемый! Вы на буковках экономите? У меня есть подозрение, что тут зашифрован полезный совет. Вот только в чем он состоит - я совсем не понимаю...
Расшифровал http://forum.potrebitel.net/showthread.php?16817-Поломка-двигателя-рено-логан[/qu ote] Молодец .
Замечательно. 347 - предупреждение за нарушение п.9 правил форума. А именно - за сообщение #1673. В следующий раз либо сразу ссылку давайте, либо на буквах не экономьте. Удачи.
у меня ещё гарантия. Проблема в том, что мастера часто "не видят" или "не слышат" дефектов, пока машина на гарантии.
Итак, 14-е прошло и вот я здесь с отчётом. То, что было, можно посмотреть вот здесь.
Оказалось - не ОК. Дилер согласился с тем, что имеет место течка (масла) - кстати, машину взяли в работу сразу после предъявления принимающему мастеру фотографий, выложенных выше - и что-то там сделал. На мой вопрос: "а что сделали?" мастер туманно ответил "устранили течь масла". Когда я в третий раз повторил вопрос, пояснил, что заменили шестерню масленого насоса, заменили сальник и ремень. ГРМ ? Я спросил "какой сальник : передний или задний?", но мастер повторил "заменили шестерню и сальник". Наверное, считается, что всем и так понятно. К тому же я озадачился мыслью, а ремень ОБЯЗАТЕЛЬНО меняют вместе с роликом? Т.е. пробег-то у меня почти 24 тыс, а ремень и ролик меняют на 60. Получается, что я могу начинать новый отсчёт? Это есть хорошо, как я понимаю? Думал, что дома посмотрю в выданных бумагах, но как выяснилось, никаких документов, в которых были бы указаны выполненные работы на руки мне не дали. есть лишь некий "сертификат", где я расписываюсь в том, что у меня "замечаний нет" (расписываюсь ещё в офисе до получения машины, кстати) и бланк заявки на работы. Вот он:
Видна запись внизу "течь грм\\\проверить подшипники\", а та часть, где "перечень работ" - пустая. Как бы узнать, всё-таки, что же мне сделали? По времени делали около 7-8 часов. Теперь надо будет через некоторое время посмотреть вновь, что ТАМ делается. Снизу.
Да
А мне доктора тоже всегда туманно отвечают
Ну, насколько я знаю устройство двигателей, если идёт речь о шемтерне, то это передний сальник. Правда для меня остаётся не совсем понятнным, отчего её называют шестернёй. Как я понимаю - это всё-таки шкив
У меня была такая же фигня, когда меняли помпу на 18000км. Но я это просёк ещё когда машину получал и очень удивился. И заставил сделать запись в сервисной книжке и поставить пробег. дату и печать дилера.
Все-таки шестерня... Маслонасос приводится в действие цепью. Цепь надевается на шестерню, которая крепится на коленвале.
Ну тогда уж - звёздочка , велосипедную цепь никто ведь на шестерёнки не одевает .
А каким образом шестерня, которая суть привод, влияет на течь масла? И, это... Да, ещё.. на фотке же видно, что имеется течь масла между коробкой и двигателем. Это, как я понял, сальник задний. Его, получается, не меняли, а эту течь - проигнорировали? Типа - ещё небольшая? Тогда придётся перед окончанием гарантии навестить дилера ещё разок по этому же поводу. Может написать представителю ПА на форуме, с просьбой узнать, что же мне сделали с машиной?
Посмотрел её. Голубенькая которая? Нет никаких иных записей, кроме ТО. Хотя мне уже меняли двигатель вентилятора печки, перепрошивали ЭБУ. Помимо ТО и "диагностики".
Сальник то работает по шестерне!
Да. Это знаю.
Вот.
Вопрос: Эта самая шестерня-звёздочка и шкив зубчатый - это две разные детали? Одна за другой ставятся?
Я же говорю - сам настоял на записи. При этом мне говорили, что вся история ремонтов моего авто содержится у них в некоей базе данных. На последнем ТО=45 пару недель назад специально спросил ещё раз - отдалился ли срок замены ремней. Они (дилер) сказали, что да - на 60 тыс можно ремни не трогать.
Начните примерно с 13 ой страницы , всё уже прорисовано и пережёвано .
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
