дима писал(а):VERNET TH489892J
а нам такой подходит? ага, нашел, что подходит
Текущее время: 19 окт 2026, 22:46 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Ждём танцев с бубном...
почему танцев? а по сути... надоело менять по термостату в году и ездить в холодной машине. А сейчас пробеги совсем маленькие получаются по типу "дом - работа - магазин - дом", тут то горяченький термостат как раз в пору будет
обязательно отпишу,если таковые будут-ибо настроен на повторение эксперимента с использованием более горячего термоса... п.с. у меня стоит под капотом
У родного термостата юбка 50 мм., а у VERNET TH489892J она 48 мм.. На что указывают первые две цифры в маркировке.А со всякими там подмотками и подкладками ожидается течь ОЖ.
Re: Замена термостатадима, а чем такой вариант не подходит? Vernet TH5284.91
бюджетом п.с. платить за термос более 200 р.,считаю верхом расточительности
уже есть накопленный опыт форумчан,течи нет ![]()
Зато без танцев.
каждому своё
какая интересная форма, как я понимаю он тоже убирается в наш корпус? теоретически можно поменять юбки 48 и 50 мм термосов для успокоения
Re: Замена термостатаАвто 5,5 лет пробег 39000км. Автомобиль дачной эксплуатации. В нашем регионе сейчас похолодало и заметил такую картину. Прогрев бодрый до 2х делений, потом подольше до 4х. Проедешь по городу на большой скорости или включишь печку на 2 скорость. Опять температура упадет до 2х. Потом снова постоишь на сфетофоре мотор прогреется до 4х и снова где побыстрее до 2х. И воздух не такой горячий из печки. И это при температуре +3 +4 град воздуха. Думаю подклинивает в открытом состоянии термостат. Зимой не езжу, по весне планирую поменятьОЖ и заодно термостат. Если надо будет ездить зимой закрою радиатор чем нибудь. Летом такой проблемы не видел. Стабильный, быстрый и ровный прогрев до 2х потом до 4х.
У меня небольшой вопрос. Читая инфу по термостату Логана я сделал заключение, что конструктивно или иное, этот термостат подклинивает, в большинстве случаев, в открытом состоянии (это когда почти сразу гоняет ОЖ по большому кругу)? Судя по симптомам и моему практическому опыту, скорее всего надо менять термостат. Хорошо бы промониторить температуру ОЖ при этих скачках. но нет средств диагностики. Можно проверить органолептически. К примеру завести мотор и по мере прогрева рукой трогать патрубки к радиатору. Если оба нагреваються сразу, значит термостат открыт.
не сразу. у меня было так, что термостат подключал большой круг раньше, чем положено, когда температура ОЖ достигала, по органо-липтическому осмотру, около 60 С. И, что хуже, не закрывался потом до полного остывания системы. Заменил термостат за 10 мин и потребовалось долить антифриз: 1 л мне удалось поймать в подставленную баклажку + 1 л нового.
ого, я уже наловчился терять на глаз не более 100 мл антифриза, а может и меньше сегодня поменял термостат на опелевский, вахлер. Удачно мне его привезли, в деревне со сроками поставки напряг. На улице около 0, снежок пархает, а термостат меняю. Поменял, подключил БК. Завёл. Греемся на холостых. Температура поднимается не быстро, две палки при 48 градусах по БК, жду 4. Проехался кружок. Температура растёт также медленно. 4 палки появились при 77 градусах по БК. Жду открытия термостата. Нижий патрубок к радиатору холодный, верхний прогревается от термостата. Подтёков нет, но надо будет контролировать при понижении уличной температуры. Ни герметик, ни фум не добавлял, поставил родную прокладку резинку. В машине уже жара, а по БК 81 градус. Хотел дождаться открытия термостата, ждал ждал. В расширительном бачке уровень не падает, значит воздушная пробка. Глушу, иду домой топить печку. Остынет, спущу воздух и проверю на ходу. PS Как приятно ехать в теплой машине!
Re: Замена термостатаСегодня продолжил наблюдения за термостатом, путем шупанья патрубков к радиатору. Когда начинается чехарда с индикацией температуры термостат закрыт. Так как нижний патрубок холоден. Это хорошо и правильно. Это и вводит в сомнения. Может датчик начал глючить. Но для этого надо БК, с замерами темп ОЖ. В умной книге по ремонту пишут что термостат полностью закрыт при температуре + 88. Начинает открываться при 89, а при 99 +/- 2 уже полностью открыт. Да поставил картонку перед радиатором. ЗАкрыл примерно 1/4 радиатора.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
