Текущее время: 14 окт 2026, 15:18
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 19:26
Евгений Ш писал(а):
andrlink писал(а):а с ним что может быть?
А мокрый он может быть.
от этого и лед в заслонке?
andrlink
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 19:30
andrlink писал(а): Екатеринбург
Я же знаю, какие сейчас в Ебурге температуры. Дождитесь, хотя бы, -15 - не пропадет - тогда и думайте.
Сообщение Аркадичч » 24 дек 2012, 19:30
andrlink писал(а):если бы не двигался шток постоянно бы западал газ или ошибаюсь?
В наполовину убитом клапане что-то замерзает.(видимо смазка)
Ведь после 15-20 мин. стоянки прогретого авто зависаний оборотов не наблюдается? Это значит, что под воздействием тепла от двигателя клапан "оттаял".
Аркадичч
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 19:41
прикол в том что завожу все ок, греется минут 10, потом ехал минут 20 и начались зависания. в первый раз в сервисе почистили заслонку типа там лед, а второй раз зависания сами прошли после того как после езды поставил машину на стоянку на 20 мин
andrlink
Сообщение Аркадичч » 24 дек 2012, 19:46
andrlink писал(а):зависания сами прошли после того как после езды поставил машину на стоянку на 20 мин
У меня так-же было, а клапан поменять пришлось. Пробег был примерно такой-же.
Аркадичч
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 19:49
здорово...почему интересно в сервисе рено про клапан даже не заикались... :(
andrlink
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 19:52
andrlink писал(а):почему интересно в сервисе рено про клапан даже не заикались..
Так там .... Короче, на форуме более опытные специалисты присутствуют.
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 19:56
ладненько, буду иметь ввиду про клапан, спасибо всем большое за советы :wink:
andrlink
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 20:00
т.е. замерзание заслонки точно отпадает? а то у меня на глазах отковыривали его (лед)....
andrlink
Сообщение Аркадичч » 25 дек 2012, 07:05
andrlink писал(а):т.е. замерзание заслонки точно отпадает? а то у меня на глазах отковыривали его (лед)....
Откуда я знаю?... Я же в дроссельный узел Вашей машины не заглядывал. На моей было именно так
С таким колхозом спокойно до лета до ездил, Летом проблем не было, а с первыми морозами началось... Клапан заменил, ХХ обороты вернулись.
Аркадичч
Сообщение andrlink » 25 дек 2012, 10:45
ясненько....просто я думаю может реально что то в дроссельной заслонке подмерзает :shock:
andrlink
Сообщение Nikolaich » 30 мар 2013, 23:34
В общем так, друже мои, проблема с моими зависаниями оборотов решилась после многочисленных нервотрёпок при общении с официалами прошлой осенью. Таки заменили дроссельный узел в сборе с ДПДЗ по гарантии. РХХ по гарантии тоже меняли, но газ завис недоезжая до ворот сервиса- не оно (тросик тоже мазали и пох.).
После замены машиной стало легче управлять- значительно плавнее стал переход от 500 до 1500 об/мин, который раньше происходил резким скачком, что создавало большие проблемы при трогании с места.
...только вот в чём вопрос- надолго ли мне хватит этой ДЗ.
Nikolaich
Re: Хелп! Что-то не так с оборотами
Сообщение NEW Мастер » 12 апр 2013, 19:53
Тема старая но проблемы те же . Вчера обороты холостого ходы подпрыгнули до 3х т. и ни в какую не опускались . Нормализовались только после ТРЕХ -заглушил - завел. Так же было тем летом (в основном в жару)раза два в месяц . Пытался бороться чисткой дросселя и РХХ - прогресса не было заметно. Тросик газа ходит легко никаких заеданий. Как то это связано с температурой , так как полгода осени и зимы про это и не вспоминал.Просмотрел темы с форумов однозначного ответа нет. Может кто, что дельное подскажет? Сам хочу начать с замены РХХ (но родной зараза дорогой).
NEW Мастер
Сообщение Nick_Zh » 12 апр 2013, 20:08
NEW Мастер писал(а):Вчера обороты холостого ходы подпрыгнули до 3х т.
Коврик не мешает? :roll:
Сообщение NEW Мастер » 12 апр 2013, 20:22
Коврик на месте, ничего не мешает педаль газа ходит вперед - назад нормально. Потом то с полчаса ехал нормально ( и это по городу - режим ГАЗ-СТОП). Повторюсь как то это связано с температурой воздуха. Когда чистил дроссель то грязи почти не было. P.S.Заказал РХХ фирмы QUARTZ.
NEW Мастер
