Привет всем что за проблема приехал с магазина заглушил а теперь не заводится стартер крутит а толку нет и не слышу чтоб бензин закачивался просто лампочки тухнут на понели как обычьно но не чего не жужит!!!Помогите кто небуть вторые сутки на улице стоит!!!!!!!!!!!!!!!!
Юрий писал(а):Привет всем что за проблема приехал с магазина заглушил а теперь не заводится стартер крутит а толку нет и не слышу чтоб бензин закачивался просто лампочки тухнут на понели как обычьно но не чего не жужит!!!Помогите кто небуть вторые сутки на улице стоит!!!!!!!!!!!!!!!!
Для начала проверьте предохранители и пошевелите реле в монтажном блоке в моторном отсеке. Может контакт пропал.
У меня один раз случилось подобное. Стартер крутит, а двигун не запускается. Обратил внимание, что при вынутом из замка зажигания ключе не моргает красная лампочка иммобилайзера. Нашел и заменил сгоревший предохранитель - все заработало.
Скорее всего разъем бензонасоса? У меня было это (про это уже писали, что провода внатяг, и на кочках он самопроизвольно может вывалиться). Разъем находится под задним сиденьем, в лючке.
Заводится не с первого раза Иногда с третьего, а сегодня раза с десятого.
Иногда "хватает", но через пару секунду хлохнет. Такое ощущение, что топливо не подается.
Покачаю педаль газа, включу-выключу, сигналку поставлю-сниму, помучаюсь минут пять - заводится, причем довольно резво.
Ничего не понимаю.
Машина новая - пробег 200 км. Хранится в гараже. Ни жары, ни морозов сейчас нет.
Так бывает только при первом запуске после ночи (после долгого стояния) практически всегда - потом поезжу - заводится уже на раз. Правда раза два бывало, что заводилась со второго раза после 30 минут стояния - похода в магазин.
Если так и будет - запишусь к дилеру на осмотр. Проблема в том, что пока доеду - заводится будет уже нормально.
Олегыч писал(а):Заводится не с первого раза Иногда с третьего, а сегодня раза с десятого. Иногда "хватает", но через пару секунду хлохнет. Такое ощущение, что топливо не подается. Покачаю педаль газа, включу-выключу, сигналку поставлю-сниму, помучаюсь минут пять - заводится, причем довольно резво. Ничего не понимаю. Машина новая - пробег 200 км. Хранится в гараже. Ни жары, ни морозов сейчас нет.
Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Включите зажигание и подождите сек.-5, за это время, бензонасос расположеный в баке, накачяет бензин т.е. создаст давление в магистрали. После этого - заводите. Не поможет - к диллеру
Вроде бы так и делаю. После включения зажигания слышно урчание бензонасоса, потом тишина, лампы гаснут, потом пытаюсь завести.
Пока не понял - это кривизна рук или реальный трабл. Попробую завтра после включения зажигания выждать паузу подольше, может слишком тороплюсь...
