Текущее время: 19 окт 2026, 02:35
Температура двигателя - 6 полосок.
Сообщение matroskin210184 » 22 май 2008, 07:58
maslen писал(а):
u313 писал(а):
Алё_шА писал(а):У меня один раз было 6 полосок - тоже думал на грязный радиатор после зимы. Глядь - а он чистый! Зимой пользовался бесконтактными мойками... Повторяюсь, в теме про 9 полосок уже писАл - долил дист. воды - плотность антифриза ведь никто не мерял... А начать лучше с проверки-выпуска воздуха, тем более что вентилёчек имеется.
Может я чего не понимаю, но при чем тут плотность антифриза? Как она влияет на температуру? Точку замерзания точку кипения этим сдвинуть можно, но сама температура то от этого не зависит!
Поясняю непонятное плотность влияет не только на точку замерзания но и на прокачиваемость жидкости, менее плотную жидкость сложнее помпе прокачать.(проще текучая она очень и крыльчатка помпы зацепить её неможет чтобы она нормально циркулировала..)
Ну это уже из области научной фантастики :D или из рубрики "физики шутят".
Вода вообще имеет плотность 1, это чуть меньше плотности тосола. И что теперь? На воде не будет работать?! :lol:
matroskin210184
Сообщение Алё_шА » 22 май 2008, 08:50
Первая же табличка из Яндекса - см. вязкость и теплопроводность
http://www.tranzitcity.ru/oils/products/hotstream-about/
Алё_шА
Сообщение maslen » 22 май 2008, 09:48
да видимо моих знаний нехватит, я всегда считал что тосол имеет меньшую плотность(спирты), и поэтому его проникающая способность выше.
maslen
Сообщение Евгений Ш » 22 май 2008, 09:57
maslen писал(а):я всегда считал что тосол имеет меньшую плотность(спирты
Этиленгликоль. И проникает лучше именно из-за свойств этиленгликоля (и присадок).
Сообщение [mactep].geo » 24 май 2008, 10:22
Опять наступило лето -опять проявилась выше озвученная проблема. :(
Сегодня поеду на мойку -помою радиатор -для это обзавелся пока только щеткой. Собираюсь просто снять решетку, внизу бампера.
Кто может подсказать -делал так кто-нить или нет -а то Михель отписывал один раз и от не подробно!
Нужна ли обязательно химия? и так далее...
Заранее благодарю.
[mactep].geo
Сообщение u313 » 24 май 2008, 10:34
C химией поаккуратнее, надо смотреть чтобы не было реакции с аллюминием.
Сообщение Bstr » 25 май 2008, 19:37
Попытался сегодня помыть радиатор, операция закончилась полным провалом :( . Колодец, насос "Малыш" и балончик химии "Очиститель двигателя" - всего этого оказалось недостаточно. Бампер снимать поленился, но это все равно не помогло бы. Пшикал химией, смывал водой. Как только закончилась химия, работа застопорилась. 'Пробить' радиатор так и не смог.
Вся нижняя треть радиатора покрыта плотной коркой грязи, смеси песка и чего-то мазутного. В таком виде ничего удивительного, что двигатель прегревается. Вот только почему за два года в городских условиях, без участия в гонках по пересеченной местности, он так засирается? И почему эта столь необходимая операция не прописана ни в одном ТО? По-моему это однозначно недоработка разработчиков.
Bstr
Сообщение Juggalo » 25 май 2008, 19:47
Bstr писал(а):почему эта столь необходимая операция не прописана ни в одном ТО?
Помоему потому, что это сделать нормально невозможно! Я когда-то на одной из машин попросил промыть радиатор кёрхером - позагибались все соты. На другой сам ножом пытался прочистить, итог схожий..
Juggalo
Сообщение Алё_шА » 25 май 2008, 19:57
Bstr: Повторюсь, зимой пользовался бесконтактными мойками - низ радиатора хоть и чёрный, но без грязи, вчера, когда машину мыл - специально ещё раз смотрел. Думается мне, что средство для мойки двигателя имеет свойства растворителя для загустевшего масла, смешанного с пылью, а для засохшей "солегрязи" на радиаторе нужно нечто другое, может быть просто шампунь погуще развести? Обильно смочить, дать впитаться, но не высохнуть, несколько раз повторить...
Опять-таки, возвращаясь к теме отопления - как известно, накипь начинает образовываться при температуре св. 70-ти градусов. Может антинакипин в шампунь добавить? И мыть на горячем (работающам) автомобиле?
Алё_шА
Сообщение [mactep].geo » 25 май 2008, 20:21
Вчера помыл радиатор. Снял нижние решетки - имеют три крепления вверху и четыре внизу -крепления равноутдалены друг от друга, самое первое крепление примерно 5 см от края решетки - чтобы открепить, нужно сильно надовить, но не на сам центр решетки -а именно где крепление, я это делал с помощью обычной палки -получалось не плохо, но пару зубьев решетки по неопытности все равно сломал :? , так что поаккратнее.
Далее вытаскиваешь их действительно с трудом, крутя по орбите пока не получится.
Грязи на радиаторе очень много(2 зимы и 110.000 км пробега). Сначала снял слой грязи, затем очистителем карбюраторов(дргой химии не нашел на тот момент) и сильным напором воды начинаешь долгий и трудоемкий процесс очистки -занял примерно 2 часа. Действительно сложное дело и до конц вычистить все равно не удалось, но пару мест где просматривался насквозь радиатор все же появились.
Попробую когда будет наконец сухая погода, на природе еще раз почистить.
[mactep].geo
Сообщение Амин Алла » 25 май 2008, 20:22
Амин Алла
Сообщение vvs » 25 май 2008, 20:23
Juggalo писал(а):это сделать нормально невозможно
Нормально - невозможно, а "геморно", пжста: ОЖ сливается, радиатор снимается (как легко произносятся эти слова :wink: ), продувается сжатым воздухом (но только не в "упор", иначе есть риск повредить соты :roll: ) и помещается "откисать" на сутки в ёмкость с водой и моющим средством "по вкусу", а потом промывается под струёй проточной воды (но никак не "Кёрхера") 8) . На прежней работе начальник гаража требовал от водителей служебных машин именно таким образом "прочищать" радиаторы и, знаете, "прочищали" :wink: .
vvs
Сообщение Juggalo » 25 май 2008, 20:26
vvs писал(а):ОЖ сливается, радиатор снимается
Да. А теперь живенько представляем себе что это делает дилер на ТО.. о_О
Juggalo
Сообщение Академик » 25 май 2008, 21:19
Действительно, а на ТО нел ьзя что ли заказать прочистку радиатора? Сколько это стоить будет?
У меня другая ситуация, 4 деления стали загораться почему то позже. Что это может быть? Вчера, было прохладно, включил на печку так 4 деления погалси и осталось только два!!! Такое только зимой было, когда ехал на малых оборотах.
Академик
Сообщение Juggalo » 25 май 2008, 21:30
Академик писал(а):4 деления погалси и осталось только два!!!
У меня тоже. Машина с включённой печкой довольно долго прогревается. Уже обсуждалось..
Juggalo
