Текущее время: 15 окт 2026, 00:08
Какие свечи нам подходят
Сообщение СЕРГЕИЧ » 20 июл 2009, 13:01
Все три и подходят (ИХМО)[/b]
СЕРГЕИЧ
Сообщение Лекс » 20 июл 2009, 18:44
piragoff писал(а):Так какие свечи NGK всётаки брать!!!? У них на сайте для логана двиг K7M(J) - свечи BKR6E. А для кангу двиг K7J - свечи BKR5EZ, двиг K7M - свечи BKR5EK. Один двигатель три свечи :evil: !!!!!!!!!!
Т.к. производитель свечей для логана рекомендует BKR6E, а Рено устанавливает на логан свечи по параметрам идентичные BKR5EZ, то можно ставить любые из них. Возможно, если Вы эксплуатируете авто в более холодном климате и совершаете частые короткие поездки не прогревая двигатель до конца, то лучше более горячие свечи BKR5EZ. А если авто эксплуатируется в жарком климате или на предельных нагрузках(высокие обороты) то, дабы избежать калильного зажигания, выбрать рекомендованные для логана производителем свечей BKR6E.
Все ИМХО!
Удачи
Лекс
Сообщение sdimov » 21 июл 2009, 12:16
А какого размера нужен свечной ключ? На 17 болтается, боюсь свечу повредить.
sdimov
Сообщение Mavrik » 21 июл 2009, 12:20
sdimov писал(а):А какого размера нужен свечной ключ? На 17 болтается, боюсь свечу повредить.
Купите свечной ключ на 16 и будет Вам счастье :wink:
Сообщение Лекс » 21 июл 2009, 16:48
Зашел вчера в "Алпина" - свечной ключ ввиде трубки с изогнутым штырьком в отверстии 260руб. Рядом лежат за 120 и 130 руб. гнущиеся через карданчик, но продавец не советует(если свеча прикипела, этот ключ можно поломать!).
Слегка задумался. Может москвичевский взять в гараже, померять?
Лекс
Сообщение piragoff » 27 июл 2009, 15:41
Написал в NGK. Вобщем вот что рекомендует производитель:
Уважаемый Алексей!
В каталоге, похоже ошибка, из программы рено такие номера следуют, 2 варианта могут стоять
7700 500 155 или по EYQUEM RFC50LZ2E (аналог NGK BKR5EK)
7700 500 168 или по EYQUEM RFC58LZ2E, and RENAULT (аналог NGK BKR5EZ)
В данном случае нужно посмотреть, что на старой свече написано
piragoff
Сообщение Лекс » 27 июл 2009, 18:09
Поставил NGK BKR5 E IX.
Менять больше никогда не буду(на весь срок эксплуатации автомобиля рассчитаны вроде как).
Всем удачи!
Лекс
Сообщение Andrey Malygin » 10 авг 2009, 22:21
Кто-нибудь пробовал Denso IRIDIUM POWER IK20? комплект стоит 1700. Производитель обещает много вкусного, подтвержденного сторонними испытаниями, в том числе значительно больший ресурс.
Andrey Malygin
Сообщение remich » 11 авг 2009, 13:36
дорогие свечи так же закакиваются, как и дешовые. смысл?
Сообщение Andrey Malygin » 11 авг 2009, 14:49
1. Вроде ак иридиево-платиновые свечи "закакиваются" медленнее, чем обычные. И электроды изнашиваются существенно медленнее - в связи с этим на нормальном бензине можно эксплуатировать 30-60 тысяч км (заправляюсь в проверенном месте - свечи после 15 тысяч в отличном состоянии).
2. Экономия горючего в 2% за 30 тысяч км полностью окупит такие свечи.
Andrey Malygin
Сообщение #Сергей# » 11 авг 2009, 20:46
Лекс писал(а):Менять больше никогда не буду(на весь срок эксплуатации автомобиля рассчитаны вроде как).
Не надо было родные менять (те ,что стояли с завода) - 100000 ходят,а те,что ставят на ТО - тысяч тридцать от силы.
#Сергей#
Сообщение Skladovshik » 07 сен 2009, 09:25
Это кто ж Вам такую ересь то сказал ? Обычные свечи , загаживаются на нашем бензе в районе 15 ткм. У них (зарубеж) через 30 тысяч. на ТО ставят такие же.
Skladovshik
Сообщение matroskin210184 » 07 сен 2009, 09:33
100000 они ходят на запоре и москвиче :)
На 13200 снял заводские свечи, на лёгком красно-оранжевом нагаре на изоляторах есть следы поверхностного пробоя.
Увы 100 тык на них не накатать :)
matroskin210184
Сообщение mekena » 14 сен 2009, 09:26
Откуда взяли 100 тыс.? Блеф это.
Как альтернатива родным реношным свечам - BRISK Silver (дешево и сердито):
DACIA Logan i 1,6 - EXTRA DR15LDC*; PLATIN DR15YPP; SILVER_LPG DR15YS
DACIA Logan i 1,4 - EXTRA DR17TC; PLATIN DR17YPP-1; SILVER_LPG DR17YS-9
Свечи зажигания BRISK Silver имеют специальную форму искрового разрядника, который обеспечивает более легкий доступ газов к разряду, снабжены центральным серебряным электродом малого диаметра и расстояние между электродами составляет 0,55 и 0,7 мм.
Центральный серебряный электрод малого диаметра вместе с суженным внешним электродом принципиальным образом снижают требования свечи зажигания к напряжению.
Свечи зажигания BRISK Silver можно использовать для работы двигателя как на LPG, так и на бензине.
Интервал замены составляет 30 000 км.
mekena
Сообщение боб » 14 сен 2009, 10:04
Как альтернатива Энгельсовский бош для шестнадцатиклапанников\не помню маркировку\. Взял на пробу комплект цена 120руб. понравились и вот откатал уже 2 комплекта. Сейчас буду делать ТО-75 поставлю третий.
боб
