Текущее время: 14 окт 2026, 20:40
Замена резонатора
Re: Замена резонатора
Сообщение Reno777 » 17 сен 2021, 21:50
На каких логанах оригинальный заводской выхлоп по-лучше? Вдруг буду искать на разборке, надо ли так заморачиваться ? Нержавеющие бывают же?
На семере у меня хорошая выхлопная за пару лет прогорела.
Сообщение Reno777 » 17 сен 2021, 21:51
Reno777 писал(а):Готовая деталь для установки под хомуты
А почему на фото - сварка? :?
Так захотели и сделали ) https://www.drive2.com/b/532205135481276492/
Сообщение Зфгд_ШШ » 18 сен 2021, 11:29
dimone73 писал(а): У меня вся эта конструкция на стыках даже на хомутах гниет.
Поставьте оригинальные хомуты - они вечные.
Сообщение Reno777 » 18 сен 2021, 17:16
dimone73 писал(а):
Reno777 писал(а):На каких логанах оригинальный заводской выхлоп по-лучше? Вдруг буду искать на разборке, надо ли так заморачиваться ? Нержавеющие бывают же?
Вы не поверите - они все нержавеющие. Считаются, мол алюминизированные. Оригинал это Bosal. Даже хомуты и те считаются нержавейка-алюминизированная. Но реально делают это все так, что ходит лет так 5-6. У меня вся эта конструкция на стыках даже на хомутах гниет.
Спасибо за марку ) Bosal. Сохраню ссылку тут на резонатор Bosal
https://www.drive2.ru/l/9815187/
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 сен 2021, 00:09
dimone73 писал(а):Что значит оригинальные хомуты
Это значит хомуты от Рено. Они вечные. Переживут несколько средних частей глушителя
dimone73 писал(а):...когда вся система изначально цельная?..
Существует методика ремонта глушителя Логана от Рено, согласно которой цельный изначально глушитель в определенных местах разрезается и становится составным из трех частей, которые скрепляются хомутами. Каждая из этих деталей имеет свой каталожный номер, найти которые для специалиста Вашего калибра не составит никакого труда.
Сообщение Reno777 » 19 сен 2021, 08:26
Спасибо за инфо , немного можно подчиниться, думаю к следущему лету резонатор сильнее прорвёт )
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 сен 2021, 11:12
dimone73 писал(а): В итоге там будет все равно какой-нибудь Bosal.
Ни у одного производителя я не видел таких хомутов, как в оригинале. То, что это не босал, инфасотка.
dimone73 писал(а):вы предлагаете RENAULT 82 00 661 294 по цене автодока 1920,
Это не я предлагаю по такой цене, а автодок. Но очевидно же, что вечные хомуты не могут стоить дешево. Попробуйте как-нибудь при случае купите оригинальный хомут, хотя бы на заднюю часть, не пожалеете.
Сообщение 4e6yPaToP » 19 сен 2021, 19:17
dimone73 писал(а):по цене автодока 1920
Тут за 1587р. :roll:
Сообщение Младший менеджер » 19 сен 2021, 21:58
"Торцы труб на стыках гниют"- имеется ввиду, что трубы гниют в месте входа в хомут? А почему они гниют, если труба перед установкой хомута мажется цементным герметиком для выхлопных систем и контакт трубы с хомутом происходит через этот герметик? То есть, электрохимической коррозии быть не должно.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 20 сен 2021, 00:03
лучше менять резонатор на родной комплект на хомутах, чем на дешевый на сварке. Я ставил себе дешевый резонатор, хватает только на 2 года. Но делали быстро на сварку (15 минут)
Сообщение Foenstein » 13 окт 2021, 23:57
после замены резонатора и катализатора при работе мотора от 1500 об/мин и выше появилось противное урчание. Резонатор тот же поставили, что и был, а катализатор заметно меньше. Старый был круглый бочонок, а новый меньше и плоский. Не знаю, откуда они это откопали...Я им предлагал купить новый катализатор с трубой от коллектора, но они не захотели, сказали на сварку поставят. В общем, получилось по звуку хреново
Сообщение Младший менеджер » 14 окт 2021, 11:02
Возможно, поставили катализатор какой у них был в наличии. Сам я ставил катализатор с трубой от коллектора именно для двигателя К7 на хомуте, Bosal. Встал отлично, звук выхлопа стал более низким, но не сильно, вполне приемлемо.
Младший менеджер
Сообщение Foenstein » 16 окт 2021, 02:45
Сейчас у меня есть подозрение на негерметичный паук-коллектор, но он закрыт жестяным кожухом, может завтра сниму кожух.
Upd.. тепловой экран выпускного коллектора снял, он растрескался, бренчать перестало, но изза маленького обьема катализатора звук мотора от благородного баса изменился в сторону мопедного жужжания
upd 17 11 2021 Оказалось, это жужжал генератор
Последний раз редактировалось Foenstein 18 ноя 2021, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 15 ноя 2021, 23:00
dimone73 писал(а):Гнили и весьма успешно. Возможная причина - пробивала катушка и провода высокого. И сколы последние годы цвели прямо очень живо. Катушку с проводами высокого поменял, машина перестала биться статикой, естественно тянет лучше. Субъективно ржавление замедлилось. Подозреваю, что на кузове скапливался заряд из-за пробоев катушки и проводов, вот и ржавело.
Не понял не понял... Вот у меня стабильно статикой бьёт, когда прихожу к тачке и дверь открываю. Ну я в синтетике... Вас тоже так бьет?)
Сколы подкрасил. Не хотелось бы ржаветь.
Последний раз редактировалось Reno777 15 ноя 2021, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Reno777 » 15 ноя 2021, 23:01
тянет вроде хорошо, по мне, даже отлично тянет.
