Текущее время: 15 окт 2026, 14:58
Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 13 окт 2020, 19:38
что то посмотрел я по схеме про резинку.На схеме она ставится по верху бензонасоса.Тобишь в крышку. да и по размерам она явно великовата что б плотно становиться на горловину бака(под бензонасос)..Старая стояла в крышке,зелененькая такая)) и совершенно не круглая ,а типа квадратной.Новая тоже квадратнинькая чутка. Насос у меня идет с одной трубкой(без обратки).Может они как то различаются по годам выпуска.Кстати стоит сейчас с двумя сосками бензонасос,один сосок заглушен резиновой пипочкой(типа гандончика) Про насос это я для справки))
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 13 окт 2020, 19:56
спасибо
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 16 окт 2020, 18:16
денег не было,купил одну резинку. Но почему то она совершенно неплотно становится к горловине бака!И как я не крутил(со всей силы цветочным горшком)) )малюююсинький люфт бензонасоса остался(.Сцуко. Подумываю прокладку еще и сверху поставить.Но тут еще вылезло((!! - обороты(газ) проваливается,Едешь -едешь и бац! Жмешь газ.а авто не едит.случается часто. Бывает(один раз) стал на нетралку а обороты скаканули на 3000 т .Два раза глох на второй когда тихо ехал. Бывало два раза незавелась после не продолжительной стоянки( минутки 2-3 стоял заглушенный) Вот куда копать? топливная система ? или кислородный датчик?
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2020, 18:24
Виктор3371 писал(а):Вот куда копать?
А что трогали?
До того, как трогали такие закидоны были?
Если не было - копайте в сторону того, что трогали.... :roll: ИМХО. :?
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 16 окт 2020, 19:03
А что трогали?
я ее недавно только купил.Была на газе,но я его снял в связи с переоформлением. Брал у перекупа .и он толком сам не знает что там и как.А трогал я лишь бензонасос(чистил ДУТ,после чего стало показывать уровень топлива). ,и шурудил датчик (штекер) температуры(опосля БК стал показывать температуру).
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 16 окт 2020, 19:05
про закидоны-не успел прочувствовать что было до снятия бензонасоса.Так как сразу полез чистить бензонасос и менять сеточку...Кстати-а у логана 2007г есть дополнительный фильтр снизу,на выходе с бензобака?
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 16 окт 2020, 19:08
Виктор3371 писал(а):у логана 2007г есть дополнительный фильтр снизу,на выходе с бензобака?
Не должно быть. (если выпуск не самого начала 2007)
Re: Бензонасос
Сообщение #Сергей# » 03 июл 2023, 19:35
9892301 писал(а):Про запас хочу купить моторчик бензонасоса запасной по соотношению цена/качества
Какой из этого списка взять , чтобы не сильно шумный был?
ASAM 01147 (846,72р на 22.01.2020)
BOSCH 0 580 453 453 (483,84р на 29.01.2020)
FRANCECAR FCR210114 (929,04р на 22.01.2020)
PEKAR 2112-1139010 (657,29р)
STARTVOLT SFP0901 (677,38р на 22.01.2020)
Первые два на Логан не подходят.
#Сергей#
Пред.
