Зфгд_ШШ писал(а):Значит искры нет.
nickolay111 писал(а):стартер крутит, искра есть
nickolay111 писал(а):дпкв поменяли
Текущее время: 18 окт 2026, 12:32 не заводитсяМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: не заводится
Re: не заводится
Бензонасос работает, бензин давит? Тогда кто-то проклял Остается смотреть ГРМ.
Re: не заводится
Вы абсолютны правы. Ремень порвался( Компрессия 9-0-7-3 С удовольствием приму в личку предложения по ремонту в мск такой беды от местных умельцев Спасибо
Re: не заводитсяДа конечно же машины паралельно он делал. Наше авто делал несколько дней. Радуюсь что хоть руки не сложил от отчаяния и все таки пусть и косвенно но причину нашел. Еще он пострадал, при взрыве глушителя, как то не корректно по моему было бы спорить. Всетаки стресс тоже обошелся не дешево. Но тем не менее не взирая на все всетаки машина снова стала заводиться поэтому спорить с ценой по моему было бы не культурно, ИМХО. Зато теперь к нему ни ногой
Re: не заводитсяДобрый день!
Логан 1,6 8-миклапанный. 135 т.км пробега. Буквально в эту субботу провел в сервисе ТО 135 – заменили все фильтры, масло в движке, свечи. Проверили все системы – все ОК. Помыли движок и все пространство под капотом. Впервые за 5 лет жизни авто. Субботу и воскресенье авто работал как часы. Сегодня ночью ударил мороз (до минус восьми с нуля). Сажусь в авто, поворачиваю ключ: слышу, как бензонасос качает бенз. Доворачиваю ключ, стартер пыхтит, панель приборов моргает, авто не заводится… Раза четыре крутил стартер, на пятый он все-таки завелся… Ну думаю, нифига себе! Ок, едем. Доезжаем до заправки, двиг еще по факту холодный (с момента запуска прошло минут 10). Выключаю двиг, заправляюсь и опачки – стартер крутит, все лампы горят, магнитола работает, но не заводится. Толкнули авто назад, на скорости отпускаю сцепление, доворачиваю зажигание – двиг завелся за полсекунды.. Ну думаю, холодный. Ладно, едем по трассе часа два. Останавливаемся. Глушу двиг, тут же пытаюсь завести – заводится с полтыка. Выхожу из машины, ставлю на сигналку – через буквально три минуты снимаю с сигналки, пытаюсь завести – чих-пых, стартер крутит и все, искры нет.. Опять заводим с толкача с выставленной скоростью – завелась тут же.. Еду еще час. Останавливаюсь. Глушу мотор. Тут же пытаюсь завести его заново – заводится. Иду на экспетимент: машину закрываю просто на ключ, ухожу на полчаса. Двиг за это время должен остыть в общем то. Прихожу, открываю ключом, сажусь в авто – кручу стартер, машина заводится с полтыка… Вечером проведу эксперимент еще раз – машина точно холодная будет. На сигналку не ставил. Посмотрим, что будет.. Что это может быть?
Re: не заводится
Если без постановки на сигналку всегда заводится, а с постановкой - нет, дело в сигналке
Re: не заводится
Или ДПКВ глючит.
Re: не заводится
что сие значит
Re: не заводитсяМожет плохой контакт, на клеммах аккумулятора?
Re: не заводится
Может. Но тогда не на АКБ а на массе к кузову. (Если бы на клеммах - то и стартер бы крутил плохо или не крутил бы совсем.)
Re: не заводитсяДобрый вечер всем!
Пробег 130 тысяч и проблема впервые. В поездке заграницу перед границей заправилась "до краев" на Газпроме, чтоб туда-обратно хватило. Сразу после заправки машина не захотела заводиться, завелась, но не сразу. То же самое, раза с 5-го только завелась на таможне. Потом все нормуль, до приезда домой. Через два дня проблема повторилась. В общем, заводится, как правило, великолепно, но бывает и заставляет понервничать. Но в последние две поездки приходилось совсем подолгу заводиться, т.е. проблема прогрессирует ((( Причем на холодную заводится сразу. В какую сторону "копать"? Помогите советом.
Re: не заводится
Датчик положения коленвала - самый вероятный вариант
Re: не заводитсяЛоган 2007 года. На холодном двигателе заводится не с 1-го раза.
Всегда заводился с 1-го раза, а вот последнее время, раза с 4-5 стал заводиться только. Стартер крутит очень бодро, свечи поменял 5000 назад. На горячем двигателе таких проблем нет, заводится всегда с 1-го раза. Бензин Шелл, как и последние 8 лет. Что может быть ?
Re: не заводится
Семь бед, один ответ
Re: не заводитсяДа ! Спасибо.
Дело было в нем. Подергал разъём и стало все ОК.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
