Текущее время: 15 окт 2026, 20:59
Logan 16V
Re: Logan 16V
Сообщение vansandro » 03 дек 2012, 19:32
семигор писал(а):А как бы точно узнать; есть у меня "фен" в машине или нет?.. :brainy
Ну, у меня точно есть.
Re: Logan 16V
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2012, 19:33
семигор писал(а):какую плёнку? :shock:
Та, которая у вас отклеилась ;)
Re: Logan 16V
Сообщение snowvlad » 03 дек 2012, 19:35
семигор писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):потом еще пленку отодрать
Лучше спросить - в какой позе? :lol:
Re: Logan 16V
Сообщение vansandro » 03 дек 2012, 19:48
семигор писал(а):
vansandro писал(а):На 16кл. ещё эл. тэн существует.
Хде?? :shock:
Здесь: viewtopic.php?p=882679
Re: Logan 16V
Сообщение семигор » 03 дек 2012, 19:56
vansandro писал(а):у меня точно есть.
16-ти кл."ПРЕСТИЖ"102л.с.Купил 10.10.10г.
vansandro писал(а):Здесь: viewtopic.php?p=882679
boombustic писал(а):CTP900W был удалён для K4M BVM5 в ноябре 2010 , а для K4M BVA в конце марта...но не 1 апреля...2011.
Hjman писал(а):Подтверждаю что рено перестало ставить ТЕН в 16v.
ku-v писал(а):Никаких намеков на ТЕНы, 16v от сентября с.г.,
Последний раз редактировалось семигор 08 дек 2012, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
Re: Logan 16V
Сообщение vansandro » 03 дек 2012, 20:02
Я тоже прочитал, значит не повезло. Изображение
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2012, 20:13
Давно уже нет.
vansandro писал(а):значит не повезло.
Ага
Re: Logan 16V
Сообщение remich » 04 дек 2012, 07:09
Аркадичч писал(а):
remich писал(а):затестил при -20/-22 градусов. Заметно холоднее движок, чем 8v,
Тоже заметил. В Ларгусе 16V при 4-х палках из воздуховодах дует тёплый воздух. В Логане 8V дул горячий.
Теплоизоляция капота имеется (штатная).
да собстно по барабану, что там дует, ибо это отдельная песня, которую можно петь, а можно насвистывать. А вот время достижения 4 палок на глаз побольше стало на 16v.
ЗЫ если петь песни - таки дует "неледяным" практиццки сразу, что навевает на мысли о дополнительном подогреве на Ларгусе.
ЗЫЫ печка при 4х палках работает нормально, ибо в крайнем горячем положении воняет палёным. И скорость вентилятора обычно первая (это как на логане вторая), ибо не только сдувает с кресла, но и глушит музычку... Впрочем, эти фишки универсала лучше не здесь гутарить.
Вот Ддоктор предположил, что на наших старых 8v старые радиаторы плохо теплообменничали - видимо так. Но сам мотор грелся шустрее.
Re: Logan 16V
Сообщение Евгений Ш » 04 дек 2012, 07:42
remich писал(а):время достижения 4 палок на глаз побольше стало на 16v.
Да. А 2-х ощутимо меньше.
Re: Logan 16V
Сообщение remich » 04 дек 2012, 07:51
Евгений Ш ок, принято
Re: Logan 16V
Сообщение Олег М. » 04 дек 2012, 15:11
remich писал(а):Ддоктор предположил, что на наших старых 8v старые радиаторы плохо теплообменничали
Ну да, ну да... Вот только при -20 и втором положении ручки скорости на ХХ аж движок остывает.
Re: Logan 16V
Сообщение Prog2 » 13 дек 2012, 20:28
Продолжу свою историю с замасливанием двигателя.
Съездил в тот раз к дилеру. Там диагностировали и подправили. Из под ещё одного болта масло давило. Посадили на герметик. По времени чуть больше трёх часов заняло. В заказ-наряде: снятие-установка маслоотстойника и впускного коллектора, замена уплотнителей ресивера.
Уже три недели полёт нормальный. Всё сухо, и я снова доволен. 3 тьфу, чтобы не сглазить.
Prog2
Re:
Сообщение tabletrtd » 27 фев 2013, 05:42
u313 писал(а):требует высоких оборотов - на низах тянет препаршиво!
Вот, кстати, судя по графикам, 16-клапанные K4M-ы имеют пик тяги на 3800 оборотов (в отличие от 3000 оборотов у 8-клапанников) и это именно пик: выгодный диапазон оборотов на разгоне не более 400 (+/- 200) – примерно с 3600 до 4000. Мало того, что крутить его надо пошипче, да ещё и толку от этого никакого :-D.
А вот у 8-клапанных Логанов вся веселуха длится с 3000 и до почти 5000 оборотов, да ещё и тянуть начинает (по опыту знаю) уже с 1200-1300...
tabletrtd
Re: Re:
Сообщение MihPuch » 27 фев 2013, 08:55
tabletrtd писал(а):Вот, кстати, судя по графикам, 16-клапанные K4M-ы имеют пик тяги на 3800 оборотов (в отличие от 3000 оборотов у 8-клапанников) и это именно пик: выгодный диапазон оборотов на разгоне не более 400 (+/- 200) – примерно с 3600 до 4000. Мало того, что крутить его надо пошипче, да ещё и толку от этого никакого :-D.
А Вы на одну сетку перенесите графики 8 и 16-клапанного двигателя, тогда все встанет на свои места. Можно прокатиться на 16-клапаннике после 8-клапанника и сравнить свои ощущения, а не брать за основу то, что бабки на лавочке сказали. :wink:
MihPuch
Re: Logan 16V
Сообщение remich » 28 фев 2013, 16:17
уже чуток раскатанный к 8000км движок 16V тянет лучше старого 8v.
Покатался на ледовой гоночной трассе (подготовлена под российские этапы то-ли ралли-спринт, то-ли кросс)... где 8v терзал 2-ой и 3-ей передачами, всю трассу спокойно катаю на третьей. Соответственно 6000 оборотов на второй передаче стали резко не нужны :), а больше 5000 об. на третьей не успеваю разгонятьсо.
