Текущее время: 14 окт 2026, 03:02 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы В прошлую субботу мне сделали ТО посмотрел сегодня уровень масла, уровень выше верхнего деления ровно на расстояние между верхней и нижней риской на щупе, и масло какое то коричневое, не бурое, но и не светлое, прозрачное как было на новой машине, так и должно быть??? Видел в теме несколько постов о вреде перелива масла... может кто прокомментирует?
sedych333
Это плохо, масло должно быть ниже верхней метки. Говорят, что от этого сальники текут в легкую.
Машина по птс идет февралем 2008, в производство пошла в конце декабря 2007. Менеджер по гарантии спросил последние цифры VIN, после чего сказал, что перезвонит, перезвонил в течение часа и дал добро на бесплатный ремонт. А в разговоре я упоминал данный сайт, время выпуска автомобиля, и ноту рено, про которую он мне сразу сказал, что это информация ДСП, и клиенту знать о ней не положено!!! Отвечают очень завуалировано, так как все понимают, что в данном случае ДСП просто сокрытие информации о браке от потребителя и никакой юр силы не будет иметь в случае серьезного судебного разбирательства. Но это мое мнение.
sedych333
А у вас может антифриз в маслеце попадает , потому как уровень настолько не может быть перелит . Да и цвет , как вы пишите : бурый . Но это только гипотеза
Уровень всех жидкостей в норме, не меняется, атифриз в том числе, причем в бачке антифриза жидкость зеленовато желтая, цвет не поменяла...
sedych333
Масло ес-сно темнеет и становится сначала коричневым, а потом и вовсе черным, так что потемнение масла является нормой. Но если сомневаетесь в правильности цвета, просто дайте посмотреть кому-нибудь опытному.
Теперь у меня дилемма: менять комплект у дилера (это 10тыс. вместе с шестерней с учетом скидки 30%) или не у дилера (3тыс. сальник, ремень и ролик ГРМ). Машинке 3 года, и сальник потек в 2,5 года (масло мняли на ТО2 в 2 года). Если шестерня бракованная (у меня под ноту от Рено не попадает), то снова пойдет капать... и тогда точно придется у дилера менять ее
Я тоже так подумал, но меня насторожило то, что такой цвет появился сразу после пройденного ТО, те смены масла...
sedych333
Просто если при смене масла в промежутке залить промывочное масло, то оно тоже сольется черным, зато свежезалитое новое масло будет прозрачным на щупе, аж еле видным. Но есть точка зрения, что не хорошо разбавлять новое хорошее масло дешевым промывочным. Поэтому просто сливают старое и заливают новое, смешивая с остатками (200-300мл) старого масла, оставшееся в каналах двигателя. Вот свежезалитое масло и кажется не совсем свежим. Повторюсь - если свежее масло слить, то оно вам покажется совсем не свежим
А как обьяснить это .
Если только что с ТО, то Надо еще раз проверить, убедившись что машина стоит ровно. Если просто повышенный уровень, пусть отсосет шприцем 20-кубовым с трубочкой. Но надо посмотреть на само масло, что в нем нет эмульсии и т.д.
