Текущее время: 17 окт 2026, 08:35 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаЯ бы сделал лучше, да фотик марать ядовитой ОЖ неохота. А процесс по ссылке не из лучших, я половину машины для замены термостата не разбираю.
все с вами ясно
ну да,ну да,рукастый вы наш
Re: Замена термостатаЯ сливал не в воронку, а в отрезанную примерно до половины 5-ти литровую бутылку из-под питьевой воды, натянув ее как можно больше на корпус термостата. Предварительно отрезанную бутылку сплющил, чтобы она налезла снизу на корпус термостата.Расширительный бачок не снимал, а охлаждающую жидкость отсосал в пустую посуду, стараясь, чтобы жидкость не попала в рот. Капля все-таки попала, но пока не умер. Попрошу не издеваться надо мной.
Вот с этой гадостью надо осторожнее. Она разрушает печень. Так что лучше к ней не прикасаться ничем, кроме резиновых перчаток.
Re: Замена термостататоварищи! я в апреле менял термостат, в мае датчик поменял, температура наладилась, сейчас опять эта проблема, куда смотреть не знаю, прошу совета
Антифриз оригинальный? Какой термостат? Симптомы "неналаживания"?
Re: Замена термостатаcoolstream антифриз, swag термостат, 2 полоски температуры при движении. до 4 после прогрева, а потом опять 2
Re: Замена термостатадело не в оригинальности ож,а в том что,з.ч. авно...сваг упаковщик,а исправный термос и на воде будет держать положенные 4 палки.
Re: Замена термостатая термостат в ноябре менял, к весне опять температура запрыгала, наблюдал и решил термостат поменять ещё раз, думал не качественный, оказалось я ошибся! датчик заменил и всё наладилось. в сентябре опять началось
Re: Замена термостатазначит датчик меняйте,а какой ставили?
п.с. как вариант брать альтернативный бк или елм и смотреть как работает термос по температуре открытия...других вариков нет наверное...
Re: Замена термостатавалео термостат, надо поискать его и поставить
это который elm327? много узнать можно в Логане?
Re: Замена термостатаДружище, Вы ИМХО сгубили баланс системы охлаждения плохим антифризом. Но это тема отдельного топика.
Мало того, термостат у Вас опять накрылся. Так что покупайте лучше GATES, у меня работает давно, очень приличное качество за немного денег. Только прокладку оставьте родную, от GATES прокладка тонковата, или заказывайте сразу оригинальную.
Re: Замена термостатакакой баланс? разъясните подробно
кулстрим который я залил много кто льёт и в том числе в Логан кстати у меня ещё и блок цилиндров со стороны водителя с пятном антифриза, но это в отдельную тему напишу с пометкой хелп и фотками. дело было зимой уровень ОЖ снижался, к весне перестал, думал течь из патрубка когда менял ОЖ, там пятно под ним было... ех
Re: Замена термостатаРодной антифриз Логана - на основе карбоскилатов (G12 по фольксовской классификации). Работает он так (объясняю попроще): если где в системе охлаждения появляется дефект (коррозия) - он обволакивается пленкой окисла и за счет такой избирательности работает он дольше силикатного. Силикатные антифризы (G11) сразу обволакивают пленкой всю СО. Если залили G11 вместо G12, то заливать G12 больше не имеет смысла.
Ну а если залили бодягу типа кулстрим или ещё какое дерьмо, то о надежности системы охлаждения Логана можно забыть. Во всяком случае, даже предсказать будущие неприятности я не берусь. Вот как-то так. З.Ы. Кстати, похоже у Вас они уже имеют место быть (я про потеки на БЦ и про термостаты, которые быстро накрываются). Промывка СО уже точно ничем не поможет.
Re: Замена термостатаЗлой Волк
еще напишите про замену машины
много ,начните проверку с разъема датчика температуры или сам датчик проверните в блоке,там в нем два" датчика" ,один из которых дает сигнал на приборку,он и начинает глючить первым...отсюда,при заведомо ИСПРАВНОМ термосе,скачки на приборке...причем на ЭБУ идет точный сигнал
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
