Текущее время: 18 окт 2026, 22:09
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Kuzovok » 12 апр 2013, 13:27
Термостат SCT думал помирает. Первую зим в ним. Ан нет. Наступило тепло. Снял фартук. 4 деления стабильно. В морозы без фартука 2-4-2.
Kuzovok
Сообщение Serega199 » 16 апр 2013, 16:27
в экзисте термостат Valeo 820 025 отработал с ноября, не помню когда началось, но в феврале опять "палки скачут", сейчас +15, 2 палки после прогрева очень часто, меняю нафиг валео, наверно подделка попалась
какой посоветуете приобретать?
Serega199
Сообщение igor73 » 16 апр 2013, 18:40
Serega199 писал(а):опять "палки скачут
Попробуйте датчик температуры немного "пошевелить", может он не правильно на приборку информацию передаёт и дело вовсе не в термостате.
igor73
Сообщение pffa » 17 апр 2013, 01:11
Или подставить руку под поток воздуха, направленного на обогрев лобового стекла. При прогретом двигателе и исправном термостате он должен быть ощутимо горячий. Градусов 50, наверное.
pffa
Сообщение Serega199 » 17 апр 2013, 20:35
все подозрения на термостат, в пробе тащился, из печки слабоват имхо (забыл уже как жарит, да и не часто до жары прогреваю салон) , а плюс был на улице, тоже в пробочку встал, так карласон несколько раз включался, хотя толком не толкался, видать клинит бедолагу
посоветуйте фирму
Serega199
Сообщение Злой Волк » 28 апр 2013, 19:59
Сегодня поменял термостат на GATES. Пролил почти литр антифриза, как идиот. Родной термостат залип в открытом состоянии. Пробег 94000 тыков.
Кстати, с прокладкой от гейтса антифриз течет струйкой даже без давления (тонковатая она), так что прокладку пришлось ставить старую, родную. Вот и получилось, что так много антифриза потерял.
Злой Волк
Сообщение alexey171 » 07 май 2013, 15:34
Купил термостат Vernet TH6047.89J с прокладкой. Подскажите кто ставил: ставить прокладку которая идет с термостатом или оставить старую?
alexey171
Сообщение P a v e l » 07 май 2013, 15:46
Для чего использовать старую прокладку?
Возможно, что в ней причина отказа термостата.
Новую, конечно.
P a v e l
Сообщение Евгений Ш » 07 май 2013, 16:00
P a v e l писал(а):Для чего использовать старую прокладку?
Новую, конечно.
Прокладка не может быть причиной отказа термостата. А вот то, что на форуме неоднократно упоминалось, что новая прокладка течёт, а старая - нет, стоит принять во внимание. Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Сообщение alexey171 » 07 май 2013, 16:22
Евгений Ш писал(а): Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Вот и я не знаю, а два раза заниматсься одним и тем же делом не охота.
alexey171
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 май 2013, 17:16
Евгений Ш писал(а):Не помню, прокладки от каких термостатов этим страдали...
Gates. Они по размеру меньше.
Сообщение pffa » 07 май 2013, 18:36
Я ставил с новой прокладкой 7700741923. На всякий случай заказал вместе с термостатом.
Хотя та, что идет в комплекте с этим термостатом, насколько я помню по форме точно такая же.
Да и старая родная была в нормальном состоянии.
pffa
Сообщение alexey171 » 07 май 2013, 19:52
Спасибо всем! Попробую поставить новую!
alexey171
Сообщение Ronny » 15 май 2013, 21:50
Ставил термостат Swag 60924028. Пробег 107000 км (не первая замена). Через 3 месяца потекла прокладка. Замучался доливать антифриз. Ушёл на зиму (как-то неохота возиться в холоде). Поставил прокладку Faset 7.9568. Буду ждать...
Ronny
Сообщение obuhanoe » 03 июл 2013, 21:52
Добрый вечер!
Проблема 2-4-2-4 проявилась у меня, теперь стою перед выбором термостата - выбираю между Gates, SWAG, Vernet, прокладку или стараю оставлю (по состоянию) или новую оригинальную поставлю.
В наличие есть первые 2.
Спасибо.
obuhanoe
