Текущее время: 17 окт 2026, 21:33
не заводится
Re: не заводится
Сообщение BorisPlus » 06 окт 2014, 21:36
А у меня как раз началось с потери массы :-) правда это было в разъеме задней левой фары, противотуманка загоралась на панеле при нажатии на тормоз или мигала при включенных поворотниках. Ну да ладно, спасибо, что помогли разобраться
BorisPlus
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 06 окт 2014, 22:31
BorisPlus писал(а):А у меня как раз началось с потери массы :-) правда это было в разъеме задней левой фары, противотуманка загоралась на панеле при нажатии на тормоз или мигала при включенных поворотниках.
Сие глюк известный и имеет персональную тему: viewtopic.php?p=1141002#p1141002
Да, и в правом фонаре массу стоит усилить. :roll:
Re: не заводится
Сообщение Alexandr688 » 22 окт 2014, 21:32
Всех приветсвую! Прошу откликнуться всех кто может! Логан у меня 2006 г.в пробег 201400 т.к , всё было отлично, и тут он перестал заводиться после ночного простоя. Поменял я свечи, бронепровода, АКБ у меня тоже новый, поставил новый бензонасос, промыл инжектор, но это не исправило проблему.Посоветовали мне поменять форсунки, но я не хочу спешить, т.к уже сумма затрат не маленькая. Спасибо , за внимание жду Ваших советов и предложений.
Alexandr688
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2014, 21:51
Alexandr688 писал(а):Логан у меня 2006 г.в пробег 201400 т.к , всё было отлично, и тут он перестал заводиться после ночного простоя.
А какие симптомы?
Стартер бодро крутит? Лампочка иммо как себя ведет?
Вообщем, алгоритм стандартный: viewtopic.php?f=23&t=10095
Но чаще всего - ДПКВ. Но начать стоит с сигналлки, ИМХО.
Если решите - отпишите тут.
Alexandr688 писал(а):Поменял я свечи, бронепровода
Alexandr688 писал(а):поставил новый бензонасос, промыл инжектор
Ммм-да...
Alexandr688 писал(а):уже сумма затрат не маленькая
Да не то, что не маленькая. Большая очень. :acute
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 22 окт 2014, 21:56
Nick_2141 писал(а):Но начать стоит с сигналлки, ИМХО.
Начать стоит классически. Узнать, нечему гореть или нечем поджигать?.. :roll:
Re: не заводится
Сообщение Alexandr688 » 22 окт 2014, 21:58
Стартер крутит бодро. Зажигание включаю, все лампочки должным образом гаснут и начинаю заводить. Получается, так с раза 5-6 завести.
Alexandr688
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 22 окт 2014, 22:04
Alexandr688 писал(а):Получается, так с раза 5-6 завести.
А, так он все-таки заводится... Тогда может быть какой нибудь датчик,
Nick_2141 писал(а):чаще всего - ДПКВ
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2014, 22:07
Mavrik писал(а):Начать стоит классически. Узнать, нечему гореть или нечем поджигать?
Тут просто - Если бензонасос жужжит - то нечему поджигать...
Alexandr688 писал(а):Стартер крутит бодро. Зажигание включаю, все лампочки должным образом гаснут и начинаю заводить.
Ну так и смотрите контакты на ДПКВ или R212 (что реже).
Мож придется ДПКВ поменять. Но оно не так дорого.
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 22 окт 2014, 22:11
Nick_2141 писал(а):Тут просто - Если бензонасос жужжит - то нечему поджигать...
Да? А если, извините, засор в трубе? Или дырка? Или форсунки не открываются? А если просто жужжит, а не качает? :acute
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2014, 22:13
Mavrik писал(а): А если просто жужжит, а не качает? :acute
Это как?
Re: не заводится
Сообщение Alexandr688 » 22 окт 2014, 22:14
Спасибо за внимание. Как проверю, отпишусь.
Alexandr688
Re: не заводится
Сообщение Nick_2141 » 22 окт 2014, 22:21
Mavrik писал(а):Да? А если, извините, засор в трубе?
Это "вдруг" не происходит. Это начинается постепенно. (Как в раковине) :wink:
Mavrik писал(а):Или дырка?
С дыркой ездил самолично. Заводится. Просто расход большой... :roll:
Mavrik писал(а):Или форсунки не открываются?
Закрыты на обед? :wink: Не открываются - значит сигнал на открытие не приходит. Надо датчики смотреть.
Mavrik писал(а):А если просто жужжит, а не качает?
Претворяется? :shock: Надо тогда по нему стукнуть. :roll: Но проще скинуть магистраль (в бутылку) и посмотреть своими глазами. Но сие опять-же, экзотика. :compliment
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 22 окт 2014, 22:24
Это как?
А так. Например сетка забита. Или внутри чего сломалось, крутить - крутит, а не качает. Что, не бывало в Вашей практике? :wink:
Re: не заводится
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 окт 2014, 22:26
Не знаю, чего вы спорите? Берем первую попавшуюся свечу, подсоединяем к ней любой из вв проводов, кладем на массу и крутим стартер - есть искра - копаем по топливной магистрали, нет искра - копаем по цепи датчик колена -> мозги -> катушка
Re: не заводится
Сообщение Mavrik » 22 окт 2014, 22:27
Дядя Ник, ты не умничай, согласись, что тезис
Nick_2141 писал(а):Если бензонасос жужжит - то нечему поджигать...
Э-м... Не совсем верный :wink:
