Текущее время: 15 окт 2026, 15:29
газовое оборудование
Сообщение дима » 19 авг 2009, 10:39
scateman писал(а):
дима писал(а):На жиклерах у меня написано 1.75 - и это вроде как немного меньше рекомендуемого.
не знаю как 1,75 у меня были по буквам,всего бываю A,B,C по крайне мере видел только такие...первая до 1.4,вторая до 1.8 и третья соответственно >1.8?если ничего не путаю,подзабыл уже...если диаметр меньше,отсюда и все подергивания,закладка которая определяет тот или нет диаметр стоит в программе называется НОЗЛ(в траслите) это как смог прочитать с англ.кроме этого посмотрите у меня программа определяет дополнительный впрыск и тогда в момент впрыска точка моргает желтым,там надо соответственно ставить галочку,пока я этого не сделал у меня была абракадабра...калибровку комп делает на оборотах,но не холостые,каие точно не помню...кстати лямбду не подключал...
Сообщение дима » 19 авг 2009, 10:45
Да ксати по поводу калибровки easy fast+ позволяет сдвигать время впрыска сразу только в определенном столбце оборотов :( либо линейно в % либо на величину заданную мной...и еще я поставил галочку напротив пункта :! дополнительное время впрыска бензина,по истичению времени впрыска газа,это актуально на больших оборотах или при резких ускорениях....вообщем сожалею что не могу помочь конкретно по настройка" ваших мозгов",может быть будет время попробую похимичить со своими :D ,хотя как говорится-не мешай железу работать.
Сообщение дима » 19 авг 2009, 10:48
Basi1io с установкой OMVL какие "мозги" ставят? или всё этой фирмы???
Сообщение Basi1io » 19 авг 2009, 10:58
дима писал(а):с установкой OMVL какие "мозги" ставят?
Чесно говоря не смотрел ... :)
дима писал(а):или всё этой фирмы???
Мозги стоят на моторном щите со стороны бачка омывателя ...
попробую на них найти опознавательные знаки ... :)
А какие вообще мозги бывают? фотки, опознавательные знаки - есть?
Basi1io
Сообщение дима » 19 авг 2009, 10:59
scateman
Basi1io а какой у Вас расход газа город трасса? и какие режимы движения,если не сложно...мои 100 % город,пробки не особо большие,частые заводы и остановки,кондер 80% времени,мотор 1.6,колеса R15 196/60 nokia,2.4 давление в шинах расход до 11 литров,но не менее 10,всё зависит от заправки....бортовик показывает 8.6.Спасибо
Сообщение дима » 19 авг 2009, 11:01
Basi1io http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=5 ... start=1485
там вариант моей установки,и фото "мозга" :D
Сообщение Basi1io » 19 авг 2009, 11:12
scateman писал(а):на графике это видно - линии бензина и газа на холостом ходу идеально совпадают.
2 раза присутствовал при настройке мозгов в сервисе ...
после установки и на ТО-10.
Оба раза не видел графиков ... :(
Была таблица на ноуте ... по горизонтали обороты
по вертикали - не помню что ...
при настройке по таблице "плавала" жирная точка ... при увеличении оборотов она сдвигалась правее и вверх-вниз ...
но графиков я не видел ...
... в самом низу показывался текущий коэф. лямбда.
Basi1io
Сообщение Basi1io » 19 авг 2009, 11:22
дима писал(а):какие режимы движения
Живу в пригороде, 25 км до работы, половина дороги "автобанный" режим: 100...140 км/ч. Остальное - город-пробки.
До ТО-10 приходилось интенсивно давить на тапку, т.к. не хватало мощи (по сравнению с бензой) ...
расход 11...13 л/100км.
По трассе (на Юг, 3000 км, 4 чел + багажник, 110..120 км/ч) 7.5... 8 л/100км.
Динамики на низах была провалена ... не нравилось.
На ТО-10 попросил поднять низы ... подняли.
"Прием" стал теперь на 5, расход еще не мерял, первый бак только выезжаю ...
дима писал(а):кондер 80% времени,мотор 1.6,колеса R15 196/60 nokia,2.4 давление в шинах
Кондера нет, мотор 1.6, колеса Данлоп R14 185(точно)/65(вроде... или 60)
дима писал(а):бортовик показывает 8.6.
Бортовика нет.
Basi1io
Сообщение дима » 19 авг 2009, 11:52
Basi1io
скоколько стоимость газа у Вас? у нас 9.20,подорожал за два месяца с 7.00 :cry: :cry: :cry:
Сообщение дима » 19 авг 2009, 11:53
Basi1io писал(а):"Прием" стал теперь на 5, расход еще не мерял, первый бак только выезжаю .
как покатаетесь отпишитесь если не трудно...хочу вывести средний расход газа для наших авто...если получиться,а то сколько себя помню всегда интересовался расходом газа...
Сообщение scateman » 19 авг 2009, 12:18
дима писал(а):...первая до 1.4,вторая до 1.8 и третья соответственно >1.8?если ничего не путаю,подзабыл уже...если диаметр меньше,отсюда и все подергивания,закладка которая определяет тот или нет диаметр стоит в программе называется НОЗЛ(в траслите)
Вот страница параметров. Тип форсунок стоит тот который ставили мастера - т.к. с этим параметром не разбирался еще:
scateman
Сообщение Basi1io » 19 авг 2009, 12:19
дима писал(а):Basi1io
8.50 .... 9.50 в зависимости от заправки.
В конце июля на тех-же заправках было 7.50... 9.00
Бенз 92 - 21.
Basi1io
Сообщение scateman » 19 авг 2009, 12:26
У нас газ сейчас 10-11 рублей, в июле был 8р. Бензин 92 - 21.10р.
scateman
Сообщение Basi1io » 19 авг 2009, 12:28
обязательно.
С 1993 г. на ГАЗу езжу. Расход переодически контролирую ...
Абсолютно не похоже на те страницы, которые я видел при настройке ...
Basi1io
Сообщение дима » 19 авг 2009, 12:32
scateman
дело в том что,EASY FAST+ СОВСЕМ ДРУГАЯ ПРОГРАММА,в Вашей чего то не всё мне понятно с первого раза...
