Текущее время: 20 окт 2026, 15:42 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаПривет, вот и у меня умер штатный термостат на пробеге 65тыс. Пляска термометра 2-4 и печка полохо грела. Купил в логан шопе gates и родную реношную прокладку. Менял сам, заняло минут 40 неспешно. Бачок гура, расширительный и трубу воздуховода не снимал. Для слива жидкости сделал заготовку из 2х литровой бутылки из под минералки. Вытекло где то полтора литра. Ничего мимо не пролил, без потерь. Ощущения за 3 дня, машина стала прогреваться гораздо быстрее, печка горячая, температура не скачет, дальше посмотрим.
брал TRV вроде,за день "сгавкал"
Re: Замена термостатаПо поводу показания шкалы температуры вместо 4-х показывает2 могу смело сообщить о том что 100% виноват термостат. Срочно менять. Других причин нет
Эвон как самоуверенно... Готовы оплатить стоимость замены термостата всем тем, у кого сглючил датчик?
Re: Замена термостатаВсем автолюбителям хочу сказать про логан следующее. Я раза 3 заезжал автосервис по поводу показания температуры вместе четырех два шкалы. Термостат проверили,показывали диаграмму открывания и закрывания термостата.В автосервисе термостат работает нормально но как выеду за ворот сервиса все повторяется заново, термостат не работает . Потом я додумался.В автосервисе диагностику проверяют в помещение где температура порядка плюс 20 градусов.Естественно в теплом помещение термостат работает но на морозе термостат не закрывается.Я доказал это таким образом,посадил рядом слесаря с компьютером,проехал с ним 5 км ,компьютер показал что не исправен термостат.На следующий день термостат заменили по гарантии, проблема исчерпана.Пробег машины 90 тыс.км.
А что скажете тем, у кого эта напасть вылечилась заменой датчика температуры?... ![]()
Re: Замена термостатаНаверное, у них не было такой ситуации:
Re: Замена термостатаМожет когда скачет показание шкалы температуры постоянно , показывает два потом 4, потом опять 2, и так постоянно повторяется.В этом случае может замена датчика помогает.Если так я за вас рад.
Re: Замена термостатаПодскажите,пожалуйста, проблема та же, месяц назад заменила термостат, машина на гарантии, скакала температура так же: на остановках 4 деления, при движении 2, ОД диагностику сделал, заменил, прошел месяц, появился рокот, у меня автомат, на Р и R и D, на нейтрале рокота нет, и снова скажет температура. Неужеле снова датчик, прошел ведь месяц!?
Так термостат или датчик меняли? Раз машина на гарантии, лучше отправиться к ОД, пусть устраняют неисправность.
Она почти на всех автоматах скачет, на них стоит термостат с меньшей температурой открытия, а мозги (которые палочки рисуют) не поправили.
Re: Замена термостатаТогда картонка перед радиатором сможет спасти отца (или мать) русской демократии.
Картонка не спасает. Я закрыл полностью, все равно скакала 2-4-2, заменил термостат, поставил Вернет. Все стало нормально.
На АКП? Удачи Вам летом.
Re: Замена термостатаЗаменили датчик, а вот почему удачи летом? Звучит иронично! Должны быть сюрпризы? вроде летом ездила, все было нормально, может не парится пусть скачет, но больше беспокоит рокот, в сервис ездила, рокот слышат, диагностика показывает, что все в норме, механики говорят, что такого не должно быть, посоветывали ждать до эвакуатора, по-моему издеваются.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
