Текущее время: 20 окт 2026, 06:10
Лопнул выхлопной коллектор
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2008, 19:38
Jeff2 писал(а):Вы уж извините, но опять в корне не правильно!!! Именно, именно сварка!
Ну пусть будет сварка, не спец я в этом. В моём понимании сварка это когда электрод плавится.
Jeff2 писал(а):Ну как, объясните, наплавить стенку на всю толщину стенки, но не допустить кольцевого выступания шва внутрь трубы. Как такое возможно???
Что бы не допустить кольцевого выступания внутрь трубы в неё пускают аргон. Он не даёт расплавленному металлу выступать внутрь трубы. Это слова человека который не один год варит трубы. Снова не верите???
Jeff2 писал(а): Вполне нормально варится с углеродом.
Сварить можно хоть с углекислотой, но качество шва будет на порядок хуже. Снова не мои слова.
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2008, 19:39
Идальго писал(а):Аргоно-дуговая сварка применяется для сварки "чёрных" и нержавеющих сталей, алюминия, титана. При известной доле сноровки можно варить медь, бронзу. Применяется там, где требуется особая структурная чистота сварного шва. Полное название - "Сварка неплавящимся электродом в среде защитных (инертных) газов".
+1 и всё тут.
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2008, 19:42
Jeff2 писал(а):3dmax, позволю себе обратиться к Вам лично. Вы зря комплексуете, Вы вполне авторитетны на форуме, чтобы то, что это не Ваши слова - служило аргументом, чтобы Вам поверить.
Если это правда не мои слова, что мне, врать что ли? Человек сидит рядом со мной и откровенно смеётся над Вами уже. :lol: Даже откопал редуктор и давай мне обьяснять, что это и для чего два выхода на нём. :lol:
Сообщение perch » 01 ноя 2008, 20:26
Давайте остановимся на том, что высококвалифицированный сварщик может заварить чугунное изделие электродами для чугуна с соблюдением определённых требований, технологий. Но заварить трещинувлёгкую на данном конкретном коллекторе не получится - много подводных камней в этом деле :wink: Как говориться - овчинка выделки не стоит. Проще купить новый.
perch
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2008, 20:31
perch писал(а):много подводных камней в этом деле
И каких же, интересно?
Сообщение perch » 01 ноя 2008, 20:36
Есть такой вид дефекта сварных швов, называется утяжины. Это когда вместо выступания корня шва внутрь трубы получается наоборот впадина в этом месте. При определённой сноровке можно весь шов так сварить. Утяжина получается за счёт преобладания сил поверхностного натяжения над силой тяжести :wink:
perch
Сообщение perch » 01 ноя 2008, 20:42
3dmax писал(а):И каких же, интересно?
1) Неизвестная марка чугуна(сплава)- надо делать анализ в лаборатории.
2) Необходимо выбрать(удалить) трещину полностью- как потом точно состыковать свариваемые детали? Обычные стыковочники для труб не катят.
3) Значит, надо изготавливать специальный кондуктор.
и т.д.
Последний раз редактировалось perch 01 ноя 2008, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
perch
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2008, 20:47
perch писал(а):1) Неизвестная марка чугуна(сплава)
Не прооблема.
perch писал(а):2) Необходимо выбрать(удалить) трещину полностью- как потом точно состыковать свариваемые детали? Обычные стыковочники для труб не катят.
Если так подходить к решению проблемы, то конечно никогда не сварите, проще новую купить. Или можно заварить " как есть" и ещё на пару-тройку лет забыть о проблеме. А там уже и новый коллектор купить.
Сообщение perch » 01 ноя 2008, 20:49
3dmax писал(а): Или можно заварить " как есть" и ещё на пару-тройку лет забыть о проблеме.
:) Вы вспомните о проблеме через минуту - трещина появится опять, как только остынет место сварки.
perch
Сообщение Oprichnik » 01 ноя 2008, 20:52
Братва! Вы ещё не устали... Наверно пора новую тему открывать "Технологии сварки" или как нибудь там еще.
Oprichnik
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2008, 21:26
Идальго писал(а): р.s. Новый коллектор надо.
Конечно надо. Я бы и не стал заморачиваться со сваркой вообще.
perch писал(а): Вы вспомните о проблеме через минуту - трещина появится опять, как только остынет место сварки.
Спорить уже банально лень. Ну появится так появится.
Сообщение Jeff2 » 01 ноя 2008, 21:58
Кажется графитовым? :) Спасибо, буду знать на будущее. Может я и не прав, что с аргоном и с углекислым газом - это один и тот же принцип, незнаю. Потом как нибудь уточню, сейчас действительно спор надоел. Век живи - век учись, как говорится.
А насчет коллектора...да фиг с ним , с коллектором. :) Вряд ли кто станет его варить.
Посмотрим за дальнейшей статистикой.
Остается вопрос Андрею насчет зарождающейся трещины на левом патрубке.
Jeff2
Сообщение 3dmax » 01 ноя 2008, 22:07
Jeff2 писал(а):Кажется графитовым?
Вольфрамовым.
Кстати, я тут узнал сколько они стоят.... охренел, мягко говоря. :lol:
Это при том, что у моего друга они пачками дома лежат. Пойти что ли барыжить вольфрамом? :lol: :lol:
Сообщение Jeff2 » 01 ноя 2008, 23:28
Понятно, понятно, спасибо.
Вы опровергли мое утверждение, признаю. В свое оправдание скажу, что не сталкивался с таким специфичным видом сварки по работе, а просто так книжки читать "на все случаи жизни" мне не досуг. Зато теперь после нашего спора если я прочитаю про аргоно-дуговую сварку - запомню на всю жизнь. Но сейчас мне ни к чему пока.
Признаю также, что возможно, что и действительно С ПРОВОЛОЧКОЙ, раз электрод неплавящийся. Ее могут использовать, чтобы получить расплавленную массу для заполнения разделки, подобно тому, как используют пруток при газовой сварке. Но только предлагаю этот вопрос не уточнять - кому интересно - пойдет теперь почитает. В этой теме вроде как надо только про коллектор.
Еще раз спасибо всем участникам.
Jeff2
Сообщение bob292 » 01 ноя 2008, 23:32
Наконец - то .
bob292
