Текущее время: 19 окт 2026, 22:31
Проблемы при разгоне
Сообщение Сергей Панков » 26 апр 2010, 19:09
спасибо 3dmax реальный совет . вот только бы еще знать что такое пламягаситель и с чем его едят да еще б где его достать у нас в провинции тяжело с такими вещами . насчет советчиков эт точно
Сергей Панков
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 19:33
Сергей Панков писал(а):вот только бы еще знать что такое пламягаситель
Снаружи
Внутри
По сути трубка в трубке.
Сергей Панков писал(а):еще б где его достать у нас в провинции тяжело с такими вещами
В магазинах автозапчастей обычно есть. Но если нет то и не заморачивайте, вваривайте трубку.
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2010, 19:45
Сергей Панков писал(а):вот только бы еще знать что такое пламягаситель и с чем его едят да еще б где его достать у нас в провинции тяжело с такими вещами .
Лучше найдите контору, которая специализируется на выхлопных системах. Езжайте туда. Там Вам всё сделают. :wink:
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 19:59
Nick_2141 писал(а):Лучше найдите контору, которая специализируется на выхлопных системах.
Думаю в Великом Устюге с такими конторами туговато.
Сообщение Сергей Панков » 26 апр 2010, 20:35
Какая контора у нас с запчастями то проблема не то что с какими то конторами. А куда трубку вваривать вместо ката или еще куда . А точно что на 200тыс кат уже умер ?
Сергей Панков
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 20:39
Сергей Панков писал(а):А куда трубку вваривать вместо ката или еще куда .
Кат вырезали - вместо него трубу вварили.
Сергей Панков писал(а):А точно что на 200тыс кат уже умер ?
95 процентов вероятности , что да.
Сообщение Сергей Панков » 26 апр 2010, 21:48
Спасибо Господа Модераторы хоть Вы Нас провинциалов не обделяете своим вниманием ! А интересно на 10-ах я похожую вставку видел только она как из сетки металлической после коллектора в приемной трубе стоит это не то же самое ?
Сергей Панков
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 22:02
Сергей Панков писал(а):А интересно на 10-ах я похожую вставку видел только она как из сетки металлической после коллектора в приемной трубе стоит это не то же самое ?
Нет, это гофра.
Сообщение Сергей Панков » 26 апр 2010, 22:17
Ну да это я и имел ввиду . Значит это не то . Ладно будем думать . Для начала наверно просто вышибу кат а там посмотрим . Да наверно надо будет найти кусок нержавеющей трубы подходящего диаметра чтобы врезать вместо ката . А ведь по сварке все равно будет ржаветь и прогорать. Может проще этот бочонок где кат обварить железом по толще да и все
Сергей Панков
Сообщение Nick_2141 » 26 апр 2010, 22:23
3dmax писал(а):Нет, это гофра.
Ну, можно и гофру вместо ката поставить.... :roll: ИМХО.
Так даже, на мой взгляд, предпочтительнее... :roll:
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 22:28
Nick_2141 писал(а):Ну, можно и гофру вместо ката поставить.... ИМХО.
Думаю размер подобрать будет проблематично. В отличии от трубы, которой сколько надо столько и отрезал.
А так можно конечно же.
Сообщение Сергей Панков » 26 апр 2010, 22:36
А в чем суть этой гофры ?
Сергей Панков
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 22:37
Сергей Панков писал(а):А в чем суть этой гофры ?
В том же в чём суть у любой другой гофры.
Сообщение Сергей Панков » 26 апр 2010, 22:42
Я так понимаю подвижное соединение ?
Сергей Панков
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 22:49
Сергей Панков писал(а):Я так понимаю подвижное соединение ?
Правильно понимаете. Подвижное соединение и гашение колебаний ( вибраций ) выхлопного тракта.
