Текущее время: 15 окт 2026, 00:00
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Сообщение Аркадичч » 25 фев 2012, 12:40
Вдогонку...
Датчик не менее 1000 деревянных стОит, а "колхоз" до 300 недотянул!
А Ведь работает!
Аркадичч
Re:
Сообщение Nikolaich » 22 сен 2012, 00:35
Последний раз редактировалось Nikolaich 11 мар 2019, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
Nikolaich
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 11:14
у меня тоже появлялась проблема если температура больше -20 ехал вроде как обычно и обороты на хх перестали падать меньше 2 тыс, заехал в сервис, там дроссельную заслонку почистили, сказали там лед и сделали компьютерное обучение заслонки, стало все ок. через пару недель опять тоже самое температура -23, только обороты до 5 тыс стали взлетать, топал по педали не помогло, после 20 мин стоянки с выключенным движком все нормально стало. опять что ли лед? :(
andrlink
Сообщение Аркадичч » 24 дек 2012, 13:18
andrlink
Клапан холостого хода к замене просится.
7701047909
или VDO D95174, что в принципе одно и то-же.
В других производителях не уверен, поэтому ие советую.
Колхоз с подогревом работает, но клапан всё-равно покупать придётся.
Аркадичч
Сообщение Зфгд_ШШ » 24 дек 2012, 13:43
Аркадичч писал(а):7701047909
Только в принципе. На практике это две разные разницы. Плавали - знаем.
Сообщение Суровый » 24 дек 2012, 14:31
Со слов официалов это довольно распространенное явление, проблема в том, что дефект этот носит кратковременный характер. У меня обороты зависали при пробеге меньше чем 2000 км, то есть ни о какой загрязненности не может быть и речи. Зависали у меня четко на 1500, через секунд 20-30 как правило у меня обороты приходили в норму. Был один раз глюк правда, ни перегазовка, ни ожидание более минуты не помогало, только после того как заглушил мотор и завел снова обороты устаканились. Поскольку проявляется это не очень часто, просто забил на это, как на очередную особенность авто.
Суровый
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 18:50
Аркадичч писал(а):andrlink
7701047909
а как узнать что 100% виноват клапан?
andrlink
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 18:53
andrlink писал(а): как узнать что 100% виноват клапан?
Никак. Если только его заменить.
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 18:57
заменю и при -23 опять траблы начнутся, на что грешить тогда? лед в дроссельной заслонке...в сервисе ничего не сказали про клапан, и комп диагностика ничего не показала, при сервисменах обороты не падали и комп не показывал ошибок
andrlink
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 19:00
andrlink писал(а):на что грешить тогда?
1. На тросик.
2. На воздушный фильтр.
3. Градусов у Вас сколько? А Логан до -30 работать должен.
PS У меня подобное было один раз при температуре -32.
Сообщение nikan » 24 дек 2012, 19:07
при -30 по трассе когда заканчиваю обгон с тапком в пол обороты начинают падать (педаль отпустил) спустя 5 сек))) замерзает чота там) хотя по осени все чистил. видимо надо опять чистить ДЗ да и тросик посмотреть
nikan
Сообщение Аркадичч » 24 дек 2012, 19:10
andrlink писал(а):а как узнать что 100% виноват клапан?
Шток клапана с трудом (большим), но должен двигаться.
Если шток не двигается, то клапану - кирдык.
Попробуйте его хотя бы утопить, если не утапливается, тогда немного вытянуть. как то так...
Последний раз редактировалось Аркадичч 24 дек 2012, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
Аркадичч
Сообщение andrlink » 24 дек 2012, 19:11
просто проблема крайне редко проявляется и сама проходит....вероятно если бы не двигался шток постоянно бы западал газ или ошибаюсь?
1. На тросик.
было где то -25, машина бывает несколько дней без использования стоит на стоянке, потом езжу...тросик в порядке, фильтр только поменяли, а с ним что может быть?
Последний раз редактировалось andrlink 24 дек 2012, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
andrlink
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 19:13
nikan писал(а):при -30 по трассе когда заканчиваю обгон с тапком в пол обороты начинают падать (педаль отпустил) спустя 5 сек)))
Вполне возможно, что в таких условиях ЭБУ что-то свое думает. И не дает двигателю на ХХ заглохнуть (оно же знает температуру воздуха на впуске.
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 19:14
andrlink писал(а):а с ним что может быть?
А мокрый он может быть.
