Текущее время: 14 окт 2026, 20:42 ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоМодераторы: Администраторы, Модераторы Непонятный появляющийся/пропадающий скрип в подвескеГоспода, всем доброго времени суток! Проблемка в следующем: стал появляться скрип-писк где-то спереди, как-будто колодки кончаются. Причем он то есть, то нет. Может появится при прямолинейном движении и в повороте. Пропадает при нажатии на тормоз. Тормоз отпускаешь, опять может появиться. Пробег 58000 км, передние колодки смотрел перед зимой, вроде еще целые были, родные, с завода. Раньше на "классике" наоборот было: нажимаешь на тормоз- пищит, значит колодкам кирдык. А тут как-то "я и растерялся". Может кто сталкивался с этим?
Re: Непонятный появляющийся/пропадающий скрип в подвескеВ ПолитЛексе посмотрят
58000 и родные колодки шутить изволите ![]()
Возможно щит тормозного механизма касается тормозного диска, попробуйте рукой подогнуть в нужную сторону - писк пропадет.
Чесслово родные, сам удивляюсь. Раньше никогда столько колодки не ходили ![]()
Логика в этом есть, обязательно гляну, только как это связано с нажатием на тормоз и пропаданием скрипа?
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не только
Колодки менять. Направляющие пальцы суппорта - мазать.
Трещащий звук (вибрация) под сброс газаДень добрый. Давно заметил трещащий звук (как будто что то резонирует) появляется при оборотах от 1500. И особо сильно слышно при сбросе газа с 3000 оборотов например. Что может дребезжать. Такое ощущение что какая то пластиковая деталь от железку резонирует. Очень не приятно. Как бороться не знаю даже. Когда открываешь капот и газуешь дросселем этого звука нет.
Re: Трещащий звук (вибрация) под сброс газаприжмите капот и попросите кого нибудь "погазовать"
Накладки петель капота смотрели?
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоnikan
Ок попрошу когонить подержать Евгений Ш Накладки посмотрел. Это такие пластиковые фиговины по краям крыла которые на лобовое еще зоходят и к петлям почти в плотную подходят. Но они не болтаются. Обе сидят отлично. Многие говорят что корпус воздушного фильтра. У него резинки есть на двух болтах передних и что они вроде бы высохли. Покачал я счас и фильтр. Все сидит как влитое. Что за мистика.
Вчера и у меня появился похожий звук по ощущениям в р-не левого переднего колеса. Сегодня на яме обнаружил, что разболтался механизм "колдуна" - рычаг свободно болтается с обоих сторон и на тяге и на на поршне "колдуна", издавая противный звук. Закрепил пока пластиковой стяжкой, чтоб не блямкал, проехался по трассе километров 6 - пока ничего постороннего не услышал.
Ну, попробуте защиту картера попинать. А еще лучше - заехать на пару часов на тёплую парковку. Может, банально, ледышки у заднего стекла...
У меня был люфт в самой петле. Также резонировало.
Re: ПОМОГИТЕ!!!Скрежет, Скрипы при движении и не толькоЕвгений Ш
Не не ледышки у нас температура + 22 уже Mavrik Пойду тоже пошатаю петлю. Мало ли.
не всегда повторяющийся прерывисты тонкий пискпосле 65000 появился не всегда повторяющийся прерывисты тонкий писк. что может быть? замена ремней ГРМ, роликов и генератора - произведена. Проверка ходовой - все в норме. Писк где то впереди и не всегда, то есть, то нет... Помоги решить ситуацию
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
