Текущее время: 26 окт 2026, 17:01
Как долго прогревается двигатель?
Re: Как долго прогревается двигатель?
Сообщение sayus » 20 дек 2010, 14:03
Прежде чем менять термостат, его нужно проверить! Он же не копейки стоит :wink: Сделать это очень просто и самому. Достаточно на немного прогретом двигателе потрогать патрубок, идущий от термостата к радиатору. Он должен быть холодным - термостат держит, иначе , однозначно, менять.
Последний раз редактировалось sayus 20 дек 2010, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
sayus
Сообщение Олег М. » 20 дек 2010, 14:29
sayus писал(а):Он должен быть холодным - термостат держит, иначе , однозначно, менять.
Ага, но только если исправны ДТ и щиток приборов.
Сообщение Nika K » 21 фев 2011, 11:03
Nika K писал(а):
Nika K писал(а):Машина 2007 г.в. С осени стал замечать странноватую, на мой взгляд, вещь. До 2 палок движок греется быстро, как обычно. До 4 палок как будто бы подольше чем раньше, но не уверен. Удивляет, что стало происходить следующее: после того как покажет 4 палки, почти сразу сбрасывает на 2, и на двух же и остается. Воздух из печки идет нормальный, тепло-горячий, как будто бы как и раньше. Смущает, в чем может быть дело, коллеги? Умер термостат? Глючит датчик температуры?
Пока нормальных вариантов не услышал... Все-таки как можно объяснить то, что двигатель до рабочей температуры (4 палки) прогревается вроде бы так же быстро, как и раньше, но потом почти сразу сбрасывается обратно на 2 палки? Есть ли уверенность, что сбрасывается имеено температура ОЖ? Ведь воздух из печки, как был горячий, так и идет. Или как-либо некорректно срабатывает термостат и начинает гонять по большому кругу?
В общем проблема сошла на нет сама собой. Не знаю, что это было. Греется как обычно, после прогрева до 4 палок, обратно на 2 перестало спрыгивать, воздух из печки идет горячий. Может быть, тупил термостат, и как-то сам собой "регенерировал" :)
Nika K
Сообщение Дмитрий Ракитин » 21 фев 2011, 17:29
не долго...больше волнует что шумно работает на холостых, на приоре и то помоему тише((((
Дмитрий Ракитин
Сообщение IPM » 21 фев 2011, 21:31
Nika K писал(а):В общем проблема сошла на нет сама собой. Не знаю, что это было. Греется как обычно, после прогрева до 4 палок, обратно на 2 перестало спрыгивать, воздух из печки идет горячий. Может быть, тупил термостат, и как-то сам собой "регенерировал" :)
Это был глюк приборки. Периодически глюк будет возвращаться. Выход либо либо смириться, либо лечить приборку.
IPM
Сообщение Александр_Гость » 21 фев 2011, 22:00
IPM писал(а):Может быть, тупил термостат
ИМХО надо было "ловть момент" - лезть под капот и шупать патрубки - реально термостат открывается или глюк электрики
Александр_Гость
Сообщение sheff » 25 фев 2011, 19:16
IPM писал(а):Это был глюк приборки. Периодически глюк будет возвращаться. Выход либо либо смириться, либо лечить приборку.
У меня такой глюк был вызван отказом датчика температуры охлаждающей жидкости.
sheff
Пред.
