Текущее время: 15 окт 2026, 20:09 вибрация на холостыхМодераторы: Администраторы, Модераторы Опора не оригинальная 1005 рублей замена 258 рублей ( там самому нечего делать три болта открутить ) Оригинала не было на складе, но говорят что они ничем не отличаются)))))
Пробег 45т, машина троилла и дёргалась на холостых, регулировал клапана! все зажаты, особенно выпускные в ноль, не думал что так бывает! теперь всё как часы работает
Если клапана зажаты, т.е. зазоры меньше номинальных, то Вы этого не услышите, но тогда "на горячую" машина вовсе не поедет, испытано на "ГАЗели", можете верить
Если бы глянули на июльское сообщение KRB несколькими постами выше, то эпопея закончилась бы раньше и дешевле
Re: вибрация на холостыхСолидарен с KRB и mich-2. Боролся с тряской на холостых всеми способами, но безрезультатно. Про заднюю опору знал, несколько раз гонял на диагностику подвески и специально акцентировал внимание на опоре, сам проверял, товарищи смотрели, вердикт один - опора нормальная. Подозрения пали после прочитки постов, что опора может влиять на тряску и возможно на появление трещин выпускного коллектора (у меня появились). Сегодня залез и снял опору, опора мертвая напрочь, не понятно как держалась. В итоге замена на итальянский аналог 1150 р. и отсутсвие тряски на холостых. Перестала вибрировать рукоятка КПП, при прокрутке стартером нет первоначального удара.
Если есть яма, трещетка и голова на 18, 5 минут свободного времени не поленитесь и проверте. Нужно открутить 2 болта и один ослабить, при установке попросить товарища руками подвернуть двигатель, чтобы попасть второй болт, или если один - поддомкратить.
Re: вибрация на холостыхНенене, поменял нижнюю опору двигателя, внешне трещинки вроде были, на Sasic. Ничего не изменилось, как была вибрация на первой-задней передачах при отпущенной педали газа так и осталась( А старую подушку отмыл с Fairy, так она ещё и ничего даже... Пробег тогда был около 120000.
Re: вибрация на холостыхКоллеги помогите советом. Машине 162000км пробега Дв.1,6 2006г.в с кондеем. Заметил что на холостых стал вибрировать кузов. Движок работает ровно. Коробку послушал через рукоятку передач - отлично. Но вот своей пятой точкой чувствую вибрацию кузова. Как будто машина стоит на мосту и мост качается от грузовиков. Конечно можно поехать к Васе-сервис. Действие №1 поднимают отвинчивают защиту смотрят заднюю опору. Завинчивают защиту. Фотографирую поломанную чтоб потом индефицировать. Снимают с подъемника, еду в Логан шоп покупаю опору Еду к Васе поднимают машину устанавливают опору. Действие №2 покупаю опору еду к Васе поднимают смотрят опора вдруг нормальная( может быть, а может и сломана) Диагностирую поломку далее См.действ №1. Много лиших движений и денег более тысячи руб на опору. От чего может быть вибрация?
Последний раз редактировалось Амин Алла 18 июн 2011, 07:46, всего редактировалось 1 раз.
Re: вибрация на холостыхК тому же опор пять артикулов:
Опора двигателя (для двигателя 1.6 16V) правая верхняя Renault оригинал 6001549202 2600.00 руб Опора двигателя Renault оригинал 8200014933 1400.00 руб Опора двигателя правая верхняя Renault 6001547893 оригинал 3200.00 руб Опора двигателя правая верхняя Sasic 2704021 для авто с кондиционером (2005-2006) аналог 8200420742 2600.00 руб Опора КПП c кондиционером Sasic 4001334 6001548160 аналог 1100.00 руб Отличаются моделью до 2006г и после и даже наличием кондиционера. Какой из этих артикулов надо купить? Цена ведь не 3 копейки чтоб потом лишние выкинуть
Тип автомобиля с овальной таблички в эту тему: viewtopic.php?p=844346#p844346 + год выпуска автомобиля - и будут Вам коды опор на Ваш автомобиль.
Re: вибрация на холостыхА по каким признакам внешнего вида задней опоры можно судить о ее неисправности? У меня тоже есть мелкая дрожь по сидению (ощущаю), по рычагу КПП на ХХ. Но вот на какую "кнопку" нажать, чтобы устранить эту дрожь - в совершенном неведении. Видел у себя эту опору - внешне вроде бы ничего, но вот по центру ее имеются разрывы резины. Это "оно"? Подскажите, пожалуйста.
Re: вибрация на холостыхвся тайна в бензине .заметил зальеш бензин на одной заправке машина шепчет ни вибрации ни детонации в салоне работы двигуна вообще неслыхать зальешь на другой это пипец гремит стучит не тянет .так -что не партесь все зависет от нашего топлива а бодяжут у нас его ой как здорово и все вы прекрасно знаете так что не надо корежить двигатель а проще поменять заправку (кто ищет тот находит)а нелить сурогат..
Re: вибрация на холостыхmagnum69, не обязательно. Вернее качество бензина обязательно влияет, но у многих дело не только в бензине, в том числе и у меня. Но сдается мне, что каждый сам для себя находит свое решение, либо тупо забивает.
Но и проверить другие причины (именно проверить) никто не мешает
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
