Текущее время: 19 окт 2026, 22:09
О замене масла
Сообщение Олег М. » 02 июл 2009, 19:49
Не знаю, чем Вас напугал экран - всего 3 гайки, снимается элементарно.
Сообщение yaros » 02 июл 2009, 20:09
omix08 писал(а):Не знаю, чем Вас напугал экран - всего 3 гайки, снимается элементарно.
они очень очень ржавые - побоялся сорвать. думается такие пару тройку раз открутишь-закрутишь и меняй...(еще хуже если с шпильками придется менять)
yaros
Сообщение Ded54 » 02 июл 2009, 20:16
Так смажте их перед монтажом. :?
Сообщение Драйвер » 02 июл 2009, 20:47
yaros Что то о свечах ты ничего не сообщил? Что - даже их не смотрел? 8)
Драйвер
Сообщение yaros » 02 июл 2009, 22:08
Драйвер писал(а):yaros Что то о свечах ты ничего не сообщил? Что - даже их не смотрел? 8)
да, действительно даже не смотрел)
свечи решил не менять - накатал 10 т.км с предыдущего ТО
наверное под зиму махну...
yaros
Сообщение Nick_2141 » 02 июл 2009, 22:15
Ded54 писал(а):Так смажте их перед монтажом.
За три года - закисли нафих...
Смазал... Да и не стал откручивать. Обошлось без этого. (см. выше)
yaros писал(а):свечи решил не менять
Аналогично.
В багажнике лежит комплект. Если что - перекину. :roll:
Сообщение chipoza » 06 июл 2009, 08:52
В выходны проводил ТО своей машинки масло,свечи,фильтра менял, по некоторым причинам мне понадобилось снять корпус воздушного фильтра, заодно проверял тросик, подёргал за него и обратил внимание что труба с воздушной заслонкой (незнаю как называется эта хрень) стоит не жестко, а слегка отклонется (на картинке она под номером 1), стал смотреть оказывается она крепится Г образными скобами, в точке 2 такая скоба стояла, а вот в т.3 её небыло, как небыло и самореза (отверстия для самореза было пустое), в итоге сзял мебельную скобу и сделал из неё, но факт остаётся фактом 45000 я ездил с болтающейся трубой под которую мог всякий мусор попадать. Причём это крепление не стояло именно с завода.
chipoza
Сообщение Nick_2141 » 06 июл 2009, 09:14
chipoza писал(а):Причём это крепление не стояло именно с завода.
Ни у кого не стоит... 8)
chipoza писал(а):я ездил с болтающейся трубой
Узел дроссельной заслонки (труба) - прижимается корпусом воздушного фильтра. Если уплотнительные резиновые кольца в норме - ничего страшного нет. :roll:
Сообщение chipoza » 06 июл 2009, 09:44
Странно однако что не стоит... место под крепление есть, а крепления нет...
chipoza
Сообщение Bayan86 » 21 дек 2009, 08:10
Машине год. С завода масло Elf Excellium 5W40. Нет возможности долить такое же масло. Можно ли пока на пару недель долить полусинтетику Elf 10W40
Bayan86
Сообщение Andrey_As » 21 дек 2009, 08:23
Bayan86 писал(а):...Можно ли пока на пару недель долить полусинтетику Elf 10W40
Лучше, если есть возможность, долить 5W30. А мешать синтетику и полусинтетику я , лично, не стал бы.
Andrey_As
Сообщение Bayan86 » 21 дек 2009, 08:28
Вы имеете ввиду любое масло 5W30 не Elf
Bayan86
Сообщение Andrey_As » 21 дек 2009, 08:34
Elf. Другие фирмы используют свои наборы присадок, и что будет при смешивании, никто сказать не может.
А что случилось, уровень ниже мин.? А то может неделю лучше проездить на мин., а потом сменить весь объем?
Andrey_As
Сообщение Bayan86 » 21 дек 2009, 08:42
Живу в северном посёлке по зимнику пока выехать не можем, а уровень у нижней метки. В магазине Elf 10W40, когда в Сургуте 1 год назад покупал машину просил масло в салоне, не продали - приедешь сказали, а это 600км.
Bayan86
Сообщение Andrey_As » 21 дек 2009, 09:00
Если нет серьезной неисправности и течи, то и с уровнем у нижней метки проедите 1000 км. У меня с текущим задним сальником коленвала за 10 тыс. км уровень масла упал только наполовину.
Andrey_As
