Текущее время: 15 окт 2026, 22:22
Возможно ли поставить кран на печку салона?
Re: Возможно ли поставить кран на печку салона?
Сообщение LizarD » 20 июн 2013, 07:47
зачем греть двигатель стеклоочистителя, да и бачок тоже не нужно
Сэкономили на российских логанах: тут проводок, там резинка, контакты и прочее
Если есть польза от установки клапана, то имеет смысл его установить. Просто нужно подобрать этот клапан от чего-нибудь другого, подешевле )
LizarD
Сообщение NordWest » 20 июн 2013, 14:27
LizarD писал(а):зачем греть двигатель стеклоочистителя, да и бачок тоже не нужно
Ну фиг знает, хуже то не будет. :wink:
NordWest
Сообщение LizarD » 24 июл 2013, 08:23
На днях потек газелевский электрокран. Выкину его и на его место поставлю обычный шаровый, от добра добра не ищут )
LizarD
Сообщение NEW Мастер » 04 авг 2013, 15:51
Отчет по 4х месячной эксплуатации клапана отопления от Опеля. Обещанные фото-Изображение и Изображение В принципе все работает,но клапану не хватает вакуума -при разгоне авто клапан отключается.Попробовал поставить вакуумный рессивер (от "Нексии")-улучшений не заметил. Буду думать как довести конструкцию до ума.
NEW Мастер
Сообщение NarimanSPb » 04 авг 2013, 21:17
NEW Мастер писал(а):Попробовал поставить вакуумный рессивер (от "Нексии")-улучшений не заметил. Буду думать как довести конструкцию до ума
ИМХО должен исправить ситуацию обратный клапан, который ставят на форсунки омывателя стекла. :brainy
Сообщение NEW Мастер » 06 авг 2013, 06:46
Клапан вроде есть в вакуумном рессивере-если в него резко дунуть то воздух не пропускает в одну сторону.
NEW Мастер
Сообщение Bayri » 21 апр 2015, 16:29
Не одни мы такие. На старых импортных внедорожниках та же история. У них неотключаемая печка достает на малой скорости на бездорожье и при длительной стоянке на нейтралке. Народ колхозит байпасы с электроклапанами. Вопрос к Знатокам. Надежность и долговечность кранов от 2108-09-99 вроде бы выше, чем у кранов от классики. Так ли это?
Bayri
Сообщение ddr512 » 21 апр 2015, 20:12
За три года владения старенькой 06, пару раз менял кран. Потом была 15ка, за шесть лет даже не узнал, где этот кран расположен. Можно сделать вывод ))).
Сейчас на Газели стоит обычный шаровый, года четыре уже. Не течет, все отлично.
Сообщение Bayri » 21 апр 2015, 21:58
Спасибо огромное, ddr512. Сейчас нахожусь в стадии подготовки к врезке кранов. Теплый сезон для меня наступает где-то с 15 градусов. Печка подогревает салон летом на 10 градусов. Ещё пару градусов добавляет подхватывание салонным вентилятором горячего воздуха из моторного отсека. Вот и 27 градусов, начиная с которых, в бочку меда (прелестная машинка) начинает подмешиваться та самая ложка дегтя. Чем жарче на улице, тем крупнее ложка. Весь прошлый теплый сезон ездил с перемычкой с воздушником на движке. Шланги печки лежали на воздушном фильтре. Отключенные и заглушенные. Не мог нарадоваться. Только ночью замерзал изредка. Лето был холодное. В этом году собираюсь поставить хотя бы один кран и снова сделать перемычку. Возможно поставлю второй кран на байпас. Теперь уже, попробовав поездить на настоящем летнем, без печки, варианте, меня никакие компромиссы не устроят.
Bayri
Сообщение Александр_Гость » 21 апр 2015, 22:44
Bayri писал(а):Печка подогревает салон летом на 10 градусов
Поставить краник на печку - мне очень понравилось: летом горячие патрубки в ногах ощущаются :). Однако скажите, если просто поставить краник, перекрывающий малый круг, а нормально работающий термостат запирает большой до 80и-с-чемто градусов, то не вредно ли помпе периодически работать в безрасходном режиме?
Александр_Гость
Сообщение ddr512 » 22 апр 2015, 07:48
Александр_Гость писал(а):если просто поставить краник, перекрывающий малый круг, а нормально работающий термостат запирает большой до 80и-с-чемто градусов, то не вредно ли помпе периодически работать в безрасходном режиме?
Этот момент обсуждается в настоящее время еще на паре форумов.
Либо ставить кран трехходовой и делать второй малый круг, либо владельцам ГБО с параллельной врезкой ставить один кран.
Сообщение Bayri » 27 апр 2015, 18:58
http://www.Logan-Bayri.Blogspot.com. Вот такая новая обвязка. Краны 2108.
Bayri
Сообщение дима » 27 апр 2015, 19:02
почему именно от 2108 и смысл их там,если можно обычные поставить шаровые?
Сообщение Bayri » 27 апр 2015, 19:04
Извиняюсь. То же самое, только с интернет-суффиксом ru: www.Logan-Bayri.Blogspot.ru.
Bayri
Сообщение NordWest » 27 апр 2015, 19:25
А я вот думал думал и решил отказаться от подобной затеи. Выигрыш в лучшем случае будет градусов пять, а мест, откуда в будущем может побежать антифриз добавляем кучу. Обычные хомуты нужно будет обязательно периодически протягивать - имею печальный опыт с подогревателем. Опять же ночами даже на юге бывает довольно холодно - каждый раз под капот лазить краны крутить... Единственное, что я сделал - патрубки в районе педали газа заизолировал. Больше ничего городить не буду.
NordWest
