Текущее время: 15 окт 2026, 17:47
Вентилятор радиатора.
Re: Логан и мороз
Сообщение louis16 » 02 фев 2012, 13:27
Гоша писал(а):Разница в чем - обдувает или втягивает?!
Семантически - разница существенная.
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 02 фев 2012, 13:27
Зфгд_ШШ писал(а):
Гоша писал(а):... Вентилятора достаточно... он не только ведь радиатор обдувает - и на движок...
Вентилятор вообще радиатор не обдувает - он дует прямо на мотор ;) А по отношению к радиатору он втягивает через него воздух.
Ну, если на то пошло! :D
Венилятор дует не на мотор, а на горячий ВЫПУСКНОЙ коллектор, тем самым перераспределяя тепло т.е. охлаждает коллектор и еще сильнее нагревает сам блок цилиндров в случае неработающего двигателя, отсутствия принудительной циркуляции ОЖ, т.к. кроме как в чайнике ее никто в двигателе не наблюдал. :D
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение snowvlad » 02 фев 2012, 13:30
Вообще то когда то ДВС строились именно с термосифонной системой циркуляции жидкости. Без помпы... Если не ошибаюсь - форд-Т таким был...
Re: Логан и мороз
Сообщение V255 » 02 фев 2012, 13:41
Гоша писал(а):... Вентилятора достаточно. На всех машинах он так работает. Я не слышал, чтобы у кого-нить случился этот самый удар. ..
Курочка по зернышку клюет. Не нужно сразу ударов, достаточно раз/другой/третий ...перегреть движок и постепенно:
"Начинается тепловая деформация деталей, вплоть до заклинивания подвижных соединений, коробление головки блока цилиндров, обрыв шпилек крепления ее к блоку..." (С)
Оно Вам нужно?
V255
Re: Логан и мороз
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2012, 13:54
втягивающий поток всегда слабее нагнетающего :arrow: Вентилятор системного блока компа знаете? Попробуйте измерить поток перед вентилятором и после. Хотя бы банально подставив руки. Узнаете много нового ;)
Re: Логан и мороз
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 фев 2012, 13:58
snowvlad писал(а):Вообще то когда то ДВС строились именно с термосифонной системой циркуляции жидкости. Без помпы... Если не ошибаюсь - форд-Т таким был...
Когда-то и бензонасосов не было - бензин самотеком подавался ;) И кстати впрыск вместо карбюратора придумали фашисты - потому что на отрицательных перегрузках самолетные карбюраторные движки глохли - вошел в пике, а он раз, и заглох. пришлось Придумать так, чтобы бензин подавался в цилиндры независимо от вектора перегрузок
Re: Вентилятор радиатора.
Сообщение NarimanSPb » 02 фев 2012, 14:17
snowvlad писал(а):строились именно с термосифонной системой циркуляции жидкости. Без помпы... Если не ошибаюсь - форд-Т таким был...
Было такое. НО в таких схемах нижний патрубок радиатора ДОЛЖЕН находиться ВЫШЕ патрубка двигателя. Тогда конвекционная схема работает довольно эффективно.
Кто-то писал про закипание воды в чайнике, хочу спросить у него: - Пробовали кипятить воду в 2-х литровой банке кипятильником? Кипит объем воды до нижней части кипятильника! Ниже холодная! Конвекции нет. Вот если греть снизу тогда ОК.
Применительно к Логану - нижний патрубок радиатора намного ниже двигателя. Конвекции ИМХО практически не будет.
Сообщение Гоша » 02 фев 2012, 21:45
Давайте тему про конвекцию откроем и там будем вспоминать физику! Ау, Модеры! :D :clap
Гоша
Сообщение 3dmax » 03 фев 2012, 09:57
Гоша писал(а):Ау, Модеры!
Что бы открыть топик - модеры не нужны. :acute
Открывайте, обсуждайте.
Посты перенесу, если требуется.
Сообщение Игорь С » 16 апр 2012, 18:35
Кто скажет в чем проблема, ось крыльчатки вентилятора радиатора стала немного люфтить и сама ось ходит туда-сюда сантиметр аж.И бывает громко вибрирует,даже треск небольшой.Но работает. Машина прошла 104 000км.Не знаю что делать?Посоветуйте.
Игорь С
Сообщение Агент 007 » 16 апр 2012, 19:14
Игорь С писал(а):Кто скажет в чем проблема, ось крыльчатки вентилятора радиатора стала немного люфтить и сама ось ходит туда-сюда сантиметр аж.И бывает громко вибрирует,даже треск небольшой.Но работает. Машина прошла 104 000км.Не знаю что делать?Посоветуйте.
"Я, конечно, не доктор, но по-моему у тебя ... оторвали." :mrgreen: ©
Разбот подшипник вентилятора. Менять вентилятор, есть опасность, что совсем развалится и лопастями повредит радиатор, да и закипеть можно без него. :idea:
Сообщение snowvlad » 16 апр 2012, 19:31
Все так и есть. СтАлкивался. Даже пытались подшипники точить... (там подшипники скольжения)
Все заканчивалось заменой моторчика в сборе.
Re: Вибрация от вентилятора радиатора.
Сообщение Coonar » 16 апр 2012, 19:38
Игорь С писал(а):Кто скажет в чем проблема, ось крыльчатки вентилятора радиатора стала люфтить и сама ось ходит туда-сюда сантиметр аж.И бывает громко вибрирует,даже треск небольшой. Машина прошла 104 000км.Не знаю что делать?
У меня 108, вибрирует серьёзно, шумит громче двигателя, присоединяюсь к вопросу, может лечил кто, например замена подшипника или вала, ну в разумных, технически возможных пределах. Может что нибудь от автотазов подойдёт.
Coonar
Сообщение Агент 007 » 16 апр 2012, 19:40
snowvlad писал(а):Все так и есть. СтАлкивался. Даже пытались подшипники точить... (там подшипники скольжения)
Всё верно. Полумеры в этом случае не прокатят. Только хирургическое вмешательство с пересадкой органа. В данном случае "карлсона".
Сообщение Coonar » 16 апр 2012, 19:41
А где взять моторчик и от чего подойдёт, не остался ли артикул чтоб в exist подобрать
Coonar
