Текущее время: 17 окт 2026, 17:43
Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение ddr512 » 29 янв 2020, 07:10
Keeper101 писал(а): какое-то китайское дерьмецо.
Обычное дерьмецо.
Долго они не ходят. Ставил такую турбинку, правда не на логан, на год не хватило.
Re: Бензонасос
Сообщение 9892301 » 30 янв 2020, 10:40
Про запас хочу купить моторчик бензонасоса запасной по соотношению цена/качества
Какой из этого списка взять , чтобы не сильно шумный был?
ASAM 01147 (846,72р на 22.01.2020)
BOSCH 0 580 453 453 (483,84р на 29.01.2020)
FRANCECAR FCR210114 (929,04р на 22.01.2020)
PEKAR 2112-1139010 (657,29р)
STARTVOLT SFP0901 (677,38р на 22.01.2020)
9892301
Re: Бензонасос
Сообщение Keeper101 » 30 янв 2020, 19:41
Вот коробка от моего мотора (он там, внутри, этот я оставил про запас, он подходит практически на любую машину).
Стоит у нас сейчас 2300 руб, фашистское производство.
Keeper101
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2020, 22:47
Keeper101 писал(а):Вот коробка от моего мотора (он там, внутри, этот я оставил про запас, он подходит практически на любую машину).
Левак какой-то.
Написано, что производитель - Германия.
По штрих-коду производитель - Франция... :roll:
Туфта короче.
Re: Бензонасос
Сообщение Nick_2141 » 30 янв 2020, 23:02
dimone73 писал(а):А не такой ли должен быть?
Не знаю, какой должен быть (не доводилось еще менять).
Но, как любитель пива, знаю, что штрих код товара, произведенного в германии начинается с 400-440 :roll:
859 - Чехия... :lol: :lol:
54 - Бельгия :?
Re: Бензонасос
Сообщение #Сергей# » 31 янв 2020, 18:12
Левак какой-то.
Туфта короче.
http://www.gs1ru.org/
В соответствии с правилами GS1 приоритетное право штрихового кодирования продукции принадлежит владельцу товарного знака (брэнда) или владельцу спецификации на производство товара вне зависимости от того, где и кем он произведён. В качестве примера правильной маркировки можно привести этикетки пластиковых бутылок Coca-Cola. Несмотря на то, что продаваемая в Москве Coca-Cola производится в Московской области, на бутылках стоит «бельгийский» штриховой код, принадлежащий владельцу технологии и брэнда.
Если по каким-либо причинам владелец торговой марки штриховой код не нанёс, то это может сделать изготовитель. Если и изготовитель товара не нанёс штриховой код, то это делает поставщик (импортёр). На этикетке указывается «ПОСТАВЩИК: наименование компании-поставщика» и его штриховой код.
#Сергей#
Re: Бензонасос
Сообщение Keeper101 » 31 янв 2020, 18:25
#Сергей# писал(а):Если по каким-либо причинам владелец торговой марки штриховой код не нанёс, то это может сделать изготовитель. Если и изготовитель товара не нанёс штриховой код, то это делает поставщик (импортёр). На этикетке указывается «ПОСТАВЩИК: наименование компании-поставщика» и его штриховой код.
Совершенно верно.
А модератор этого просто не знает - не читал.
На коробке стоит код поставщика, даже "Сделано в Германии" продублировано поставщиком по-французски - мотор поставляется во Францию французским представительством "Рено-Ниссан".
Покупался этот мотор в Европе за евро.
Keeper101
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 10 окт 2020, 17:30
подскажите пожалуйста.сегодня чистил ДУТ на насосе( все деления заработали на БК четко)но при закручивание насоса ,он плотно не прикручивается. Ставил старую резинку и под насос и сверху,под крышку,ни как не хочет плотно закручиваться( вопрос-куда ставить резинку(под насос или в крышку пласмасовую) ? Сколько резинок должно быть? две или одна? Складывается впечатление,что нужно две),одну под насос,одну в крышку пластмасовую
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение B-52 » 10 окт 2020, 20:30
Одна резинка круглого сечения. Ставится в паз-канавку горловины. Канавка не глубокая. Резинка прижимается корпусом насоса, а гайка скользит по корпусу сверху.
B-52
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 11 окт 2020, 19:19
B-52 писал(а):Одна резинка круглого сечения. Ставится в паз-канавку горловины. Канавка не глубокая. Резинка прижимается корпусом насоса, а гайка скользит по корпусу сверху.
спасибо!
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение Виктор3371 » 11 окт 2020, 19:21
а с ларгуса или еще какой модели может подойти? а то заказывать не охота)
Виктор3371
Re: Бензонасос
Сообщение B-52 » 11 окт 2020, 20:01
Я не в курсе. Если горловина и резьба на баке одинаковая, возможно пойдет. Можно по каталогу Автодока или Экзиста посмотреть, применяемость и унификацию этого уплотнителя.
B-52
Re: Бензонасос
Сообщение B-52 » 11 окт 2020, 21:58
2200 это вроде с гайкой вместе.
B-52
Re: Бензонасос
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 окт 2020, 09:45
Asam 30777. Практически идеал. Не благодарите.
Re: Бензонасос
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 окт 2020, 19:59
dimone73 писал(а):А он не пухнет (в смысле он не набухает от взаимодействия с бензином)?
Не знаю - по второму разу ни на одной машине пока менять не доводилось
dimone73 писал(а):Ну а уж про малый ресурс большинства деталей от Asam говорить вообще как-то неудобно....
Надо просто знать, что можно брать у Асама, а что - нет.
