Текущее время: 20 окт 2026, 06:09
Замена термостата
Сообщение ГБ » 20 дек 2009, 14:31
Paramedic писал(а):Устройство, вроде как по сути простое. Так что либо пружина, либо заедает его от коррозии.
ИМХО, перестает он работать должным образом из-за того, что вещество, которое расширяется и сжимается внутри термостата под действием температуры, со временем теряет свои свойства, "устает". Я читал это объяснение очень давно еще в связи с советскими термостатами, но не думаю, что французские какие-то особенные. Принцип работы тот же самый.
Paramedic писал(а):Стоит ли его кипятить, чтобы проверить его работоспособность? Вроде как везде пишут, что вода для термостата губительная, по причине коррозии.
Для самоуспокоения можно и прокипятить. Ничего ему за один раз не будет.
Paramedic писал(а):GLACEOL RX (тип D).
Мне тоже на этот в сервисе указали, у меня машина 2008 г.
Paramedic писал(а):Имеет ли смысл заменить ОЖ. В той же книжке пишут, что ОЖ рассчитана на 6 лет, или 90 ткм пробега.
Я бы не стал, сказано через 6 лет, значит через шесть. Он дорогой, этот антифриз, чтобы его от нечего делать раз в три года менять (ИМХО).
ГБ
Сообщение Драйвер » 20 дек 2009, 16:19
mixxxxail писал(а): Тупо отворачиваете три болта термостата и меняете , на долив потребуется не больше трех литров любого зеленого антифриза , я заливал за рулем , он вроди три года назад был на уровне импортного.
У некоторых коллег, проделавших ЭТО ранее, при некотором минимальном мысленном усилии! :roll: ушло от нескольких капель до полстакана жидкости.. :wink: :P На разницу в расходах (3л-несколько капель) было куплено достойное количество пива! :oops: :lol: :D
Драйвер
Сообщение bob292 » 20 дек 2009, 17:01
Драйвер писал(а): На разницу в расходах (3л-несколько капель) было куплено достойное количество пива! :oops: :lol: :D
+ 1 0 0 .
bob292
Сообщение Самсонов Вадим » 20 дек 2009, 20:23
Отвечаю.
Картонку ставить пробовал, не нравится. Хотел бы попону красивую надеть на морду, но не попадалась, а самому лень городить и некогда.
А про картонку в оттепель забываешь все равно и в последний момент спасаешь мотор от перегрева.
маршрутник у меня с первого года стоит и за температурой я слежу постоянно (может даже маниакально, так как ноги мерзнут). что могу сказать с уверенностью - датчик температуры не врет, поверял его инфракрасным пирометром 1-2 градуса расхождение.
Мой термостат умирал (для меня) постепенно, т.е. температура открытия падала медленно и верно с каждым годом. И когда я до работы стал доезжать на 2-х палках осенью (около 0), он был заменен. Две палки я снова увидел при -20 и ниже.
С чукчами согласен, как они бедные вообще на логанах там...
Сев на заводскую камри в качестве пассажира понял, что логан хорош во всем кроме тепла в салоне. Но замены ему для себя не вижу пока. Причин тому масса - клиренс, цена, расход топлива, обслуживание...
Самсонов Вадим
Сообщение mixxxxail » 20 дек 2009, 23:02
Драйвер
bob292
Я не пью, чего и вам желаю .
mixxxxail
Сообщение ЛоханкинЪ » 21 дек 2009, 00:44
mixxxxail писал(а):Драйвер
bob292
Я не пью,
Тогда понятно. Тут не то что антифириз, а и бензин весь сольешь.
чего и вам желаю .
Интересный тост ;)
ЛоханкинЪ
Сообщение Paramedic » 21 дек 2009, 09:45
ГБ писал(а):ИМХО, перестает он работать должным образом из-за того, что вещество, которое расширяется и сжимается внутри термостата под действием температуры, со временем теряет свои свойства, "устает".
В таком случае, производителям термостатов тем более пора посмотреть в сторону электронных устройств. Один, два, три года это не срок службы для термостата. Тем более, что берндовые производители клянутся, что их термостаты должны ходить по 6 лет.
В два :)
PS: Ребят, что вы прицепились к mixxxxail? Нехорошо.
Paramedic
Сообщение ЛоханкинЪ » 21 дек 2009, 11:38
Paramedic писал(а):PS: Ребят, что вы прицепились к mixxxxail? Нехорошо.
Делая категоричные заявления, особенно приправленные непрошеными попытками учить людей жить, всегда гм... оказываешься в центре внимания ;)
Лично я отцепляюсь и готов извиниться, если успел обидеть. Такой цели не ставилось, просто... см.первый абзац :)
ЛоханкинЪ
Сообщение Драйвер » 21 дек 2009, 21:00
bob292
Интересный тост ;)
Мixxxxxail - я тоже не пью! Хотя классики говорят что пьют даже язвенники и трезвенники! :roll: :shock: :P
А потом-чего там пить? :oops: Оффтопить прекращаю.
Драйвер
Сообщение Jorj » 22 дек 2009, 20:12
Кто-нибудь ставил термостат Vernet 6047.89/J ? Чёта видок у него неочень...
Jorj
Сообщение Олег М. » 22 дек 2009, 20:34
Jorj писал(а):Кто-нибудь ставил термостат Vernet 6047.89/J ? Чёта видок у него неочень...
Ну так не рискуйте, возьмите нормальный. По внешнему виду о многом, КМК, можно судить.
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=15211
Вот тоже о термостатах.
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 02:11
После общения с ВАЗ-2107 (1996 г.в.), я тоже считаю, что термостат - это узел на весьма длительный период эксплуатации. За 8 лет ни одного раза не подводил. И это штатный. Датчики не менялись. Была замена помпы по пробегу (на 120 000 км), но считаю это нормальным. В салоне было достаточно тепло. У знакомого на форде скорпио 1994 г.в. до сих пор все оптимально. Так почему более современый логан должен радовать исправностью в течении 2-3 лет. Я считаю, что это должно быть нормой.
Партизан
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 02:13
неужели европейский автопром со своей богатой историей все еще предпочитает прогибаться перед восточными марками?????!!!
Партизан
Сообщение Rexser » 23 дек 2009, 13:30
нормальный лучше штатного
сегодня поставили
в машине гораздо теплее стало
Rexser
Сообщение Mexan » 23 дек 2009, 16:04
2 дня назад поставил Gates (450 руб. в Логан-шопе), работает нормально, по теплу в салоне пока серьезных изменений не заметил, но двигатель прогревается гораздо быстрее и нет падения температуры до 2-х делений. Менял сам в теплом боксе 8) . За наглядную инструкцию спасибо Andrey_Kharkov с братского форума.
Mexan
