Текущее время: 22 окт 2026, 02:52
Троит двигатель
Re: Троит двигатель
Сообщение Dze » 13 мар 2015, 10:38
Я прошу прощения за флуд. А просто подсказать или посоветовать уже не модно? Все сводится к бональной рекламе? Мелко как то... :roll:
Dze
Re: Троит двигатель
Сообщение Ded54 » 13 мар 2015, 10:47
А что советовать - всё что наверху человек уже сделал и надо гЫбже копать... :brainy
Re: Троит двигатель
Сообщение 12hi89 » 13 мар 2015, 11:49
Куда дальше копать , есть идеи?
12hi89
Re: Троит двигатель
Сообщение дима » 13 мар 2015, 12:21
12hi89 писал(а):Помогите пожалуйста справиться с проблемой
на машине гбо есть?
Re: Троит двигатель
Сообщение Nick_2141 » 13 мар 2015, 13:11
12hi89 писал(а):Столкнулся с такой проблемой, как троение движка на холостых плюс плохая тяга, на 5 передаче вообще не тянет газ нажимаешь и начинает троить даже в руль отдает.
Уже не знаю что смотреть .
Диагностика ошибок не выдает, заменил датчик хх, катушка немного треснута но не критично залил эпоксидкой, свечи поменял , провода тоже проверил все 4 цилиндра работают сдергивал провода и надевал по очереди на заведенной. Дроссель почистил , куда лезть дальше ?
Сеточку бензонасоса смотреть. Ибо:
12hi89 писал(а):стояла в гараже почти год (2006 года выпуска)
:acute
Re: Троит двигатель
Сообщение 12hi89 » 13 мар 2015, 13:43
на машине гбо есть?
гбо не стоит, езжу только на 95
12hi89
Re: Троит двигатель
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 мар 2015, 14:24
12hi89 писал(а):гбо не стоит, езжу только на 95
Тогда, действительно, надо проверить, как бензин поступает в рампу. Но по опыту, если сетка забита, машина не едет вообще, а не троит.
Re: Троит двигатель
Сообщение 12hi89 » 13 мар 2015, 17:20
Вот и я думаю, что сетка если бы забита была то вообще не ехала бы. Но все равно гляну завтра отпишусь.
12hi89
Re:
Сообщение #Сергей# » 14 мар 2015, 13:37
12hi89 писал(а):Добрый день .
С чего Вы взяли,что после эпоксидки катушка стала рабочей?
#Сергей#
Re: Re:
Сообщение 12hi89 » 17 мар 2015, 01:54
Вы совершенно правы она оказалась не рабочей)) купил новую катушку, теперь моей радости нет предела)
12hi89
Re: Троит двигатель
Сообщение vlad k » 23 ноя 2015, 17:12
А может ли сломаться через пол года катушка Бош ?
vlad k
Re: Троит двигатель
Сообщение zilot » 11 дек 2015, 11:25
Такая проблемка. Только когда машина прогрета (2 и более полосок) при бодром старте, на ухабах или оборотах свыше 2500 двигатель теряет мощность и начинает троить. После выключения зажигания все приходит в норму. С таким симптомом катались где-то 500 км.При диагностике была выявлена проблема с бензонасосом - не было давления. Но тогда машина еще и глохла. Сейчас давление исправлено, не глохнет, но внезапное троение при движении не пропало. Пробовал заменить свечи, катушку зажигания, ВВ провода. Изменений нет. Компрессия нормальная.
В ошибках пишет после троения - присутствует ошибка по катушке зажигания всегда в цепи 1-4, иногда 2-3 и лябда. Лямбду пробовал отключать - эффекта нет. В запомненных ошибках было - неисправности по датчикам:температуры воздуха и воды, ДПДЗ. После сброса не появляются. Что еще смотреть? Дроссель, форсунки? Если ехать по ровной дороге до 2500 об/мин - все нормально.
zilot
Пред.
