Текущее время: 16 окт 2026, 07:47
Загорелась лампа охлаждающей жидкости?
Сообщение Sergik1970 » 06 фев 2007, 07:04
oden писал(а):Мастер сказал в гости ехать.
Уважаемый земляк! :D
А может просто мастер соскучился без Вас!
Чего то он Вас часто зазывает :D
А вообще то. Чего панику сеять. Работает машина вот и ездите, не заморачивайтесь лампочками :wink:
Sergik1970
Сообщение oden » 08 фев 2007, 14:04
Самое главное что я по ним сокучился...
Два часа вертели. Звонили в Москву. Сказали что так быть не должно, но им нужны доказательсва, сказали оставляйте машину на ночь - утром посмотрим. От таких перспектив лампа загораться перестала, езжу так пока.
oden
Сообщение Партизан » 22 дек 2009, 13:24
сегодня произошел пренеприятнейший глюк. При попытке запуска при работе стартера загорелась лампа перегрева (и это при -14 за бортом) и тутже загорелся индикатор иммобилайзера. Двигатель не запустился. Перед запуском подождал пока все индикаторы потухнут (ну за исключением масла, батареи и ручника), послушал как прожужжал бензонасос, АКБ немного прогрел включением дальнего, запускал с выжатым сцеплением. Второй запуск через пару минут - картина та же: стартер боденько крутит, загорается лампа перегрева, затем иммобилайзера, двигатель не пускается. Где то на пятой попытке, но с хитрыми манипуляциями педалью газа, завелась, но тут загорелись поочередно указанные индикаторы и машина заглохла. Устойчиво запустилась попытки с седьмой-восьмой. Но пришлось для пдстраховки подержать на повышенных оборотах.
Кто может подсказать что за глюк такой?
Подобный симптом уже был 15.12, но тогда температура была где то -21, я успешно посадил батарею и оставил попытки завестись до потепления. Всю субботу заряжал АКБ и в воскресенье машина завелась весело и быстро, как летом
Партизан
Сообщение boris55 » 22 дек 2009, 13:39
Это просто глюк микросхемы,индицирующей те или иные светодиоды.Не обращайте внимания.Это мороз.
На Симболе намедни заводил в -21(просто так-авто давно стояло без движения)-так половина табло горело черт знает какой индикацией!В том числе и часы.Нагрелась машина,подзарядился АКБ и все восстановилось.
Сообщение Sergren » 22 дек 2009, 13:41
Партизан писал(а):сегодня произошел пренеприятнейший глюк.
Зачем постить два одинаковых сообщения в разных ветках?
Сообщение Партизан » 22 дек 2009, 14:07
прошу прощения, очень напряг глюк. А по темам подходит и туда и сюда.
Готов принять общественное порицание.
Партизан
Сообщение Партизан » 22 дек 2009, 14:09
[quote="boris55"]Это просто глюк микросхемы,индицирующей те или иные светодиоды.Не обращайте внимания.Это мороз.
Если бы это не мешало заводить машину, то не обращал бы вимания :roll:
Партизан
Сообщение boris55 » 22 дек 2009, 14:21
Партизан писал(а):Если бы это не мешало заводить машину, то не обращал бы вимания
Это вряд ли мешает Вам заводить машину.Если только емкость конденсатора блокировочного не падает так сильно,что глушит ИММО
Сообщение boris55 » 22 дек 2009, 14:22
Партизан писал(а):Устойчиво запустилась попытки с седьмой-восьмой.
Вы просто перелили топлива и залили свечи.
Сообщение Tyomik » 22 дек 2009, 16:25
тоже в мороз загорались лампы перегрева иммо и check engine при падении обротов гасли, один раз даже вместе с этой компанией лампочка подушки водительской загорелась. Заводить не мешает
Tyomik
Сообщение 3dmax » 22 дек 2009, 16:54
Глюки контрольных ламп были выявлены на Логане ещё в первый год выпуска, зимой 2005/2006 года, когда морозы за тридцать стояли. При таких морозах моргать на приборке могут хоть все контрольные лампы. Ничего страшного. Вот если лампа горит или моргает на горячем движке в теплом салоне, то стоят напрячься.
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 00:44
Двигатель запускается из режима продувки с дальнейшем удержанием педали на середине хода. Двигатель запускается, обороты подскакивают, но затем загорается лампа перегрева, затем лампа иммобилайзера и двигатель глохнет. Не единичный случай. Три-четыре подобных пуска. Затем после запуска не держу педаль в половине хода, а быстро нажимаю-отпускаю в небольшом диапазоне хода. Если бы залил, то была бы пара вспышек и умер. В моем случае двигатель пускается, набирает обороты, а при включении индикаторов резко глохнет
Партизан
Сообщение Nick_2141 » 23 дек 2009, 00:53
Партизан писал(а):затем лампа иммобилайзера и двигатель глохнет
:idea:
Глюк иммобилайзера.
Возможен (по мануалу) при разряженном аккумуляторе... :roll:
Или просто глючит от морозов, влажности и стечения обстоятельств... :roll:
ИМХО.
Сообщение Партизан » 23 дек 2009, 01:11
Партизан писал(а):затем лампа иммобилайзера и ,
Глюк иммобилайзера.
ИМХО.
Очень неприятный глюк, который с завидным упорством не позволяет завести машину. И это несмотря на то, что двигатель пускается. А если бы это произошло не около дома, а на даче в 10 км от крупных трасс. А если бы ребенок в машине. Такие глюки очень подрывают веру в достаточно надежную и неприхотливую машинку. До этого был ВАЗ-2107, так ее мог завести почти в любом случае. Почти потому, что один раз не смог завести из-за замораживания карбюратора. Но тут сам виноват, заправился на стремной заправке и видимо бензинчик с водой. После снятия и оттаивания карбюратора больше не подводила. Поэтому сравниваю именно с этим агрегатом.
Партизан
Пред.
