Текущее время: 19 окт 2026, 00:16
странный звук при включении зажигания
Сообщение Nick_2141 » 06 май 2009, 10:33
ShK писал(а):Но не понял. Бак сзади, абсорбер спереди.
Mavrik писал(а):Между ними трубка
+1...
И еще. Почитал про Адсорбацию, Абсорбер и адсорбер
МИХО - правильней будет, все-же, Адсорбер.
Сообщение shiva » 06 май 2009, 10:35
Адсорбер сиситемы улавливания паров топлива.
shiva
Сообщение ShK » 06 май 2009, 10:37
Спасибо. "Ныряю" в гугль учить матчасть.
Сообщение Mavrik » 06 май 2009, 10:39
ShK писал(а):"Ныряю" в гугль учить матчасть.
Не забивайте себе голову глупостями... :wink: :lol:
Сообщение shiva » 06 май 2009, 10:43
завтра наверное к дилеру сгоняю, что скажут. потом отпишусь.
shiva
Сообщение kinder » 06 май 2009, 17:43
Послушал сейчас в гараже- действительно "тикает" абсорбер :oops:
kinder
Сообщение shiva » 07 май 2009, 14:00
может он и должен тикать? раньше вроде не было такого
shiva
Сообщение Nick_2141 » 07 май 2009, 14:03
shiva писал(а):может он и должен тикать?
Должен. Но не часто.... И, в основном, на ходу... :roll:
Сообщение Mavrik » 07 май 2009, 14:16
Nick_2141 писал(а):Должен. Но не часто.... И, в основном, на ходу...
Ну да, как то так, а если как часы тикает при просто включенном зажигании, то это неисправность. Интересно, она диагностикой ЭБУ определяется?
Сообщение shiva » 07 май 2009, 19:45
я думаю что это тикание ЭБУ не определит. вот если полностью адсорбер откажет, то тогда может быть
shiva
Сообщение kinder » 08 май 2009, 06:48
Mavrik писал(а):Ну да, как то так, а если как часы тикает при просто включенном зажигании, то это неисправность. Интересно, она диагностикой ЭБУ определяется?
Сдается мне,что это не неисправность,а нормальное явление - система проверяет после загрузки цепи исполнительных механизмов импульсами тока :roll: вот эти импульсы и слышны ,как "тикание" кстати,клапан абсорбера при этом не открывается :wink:
kinder
Сообщение LizarD » 08 май 2009, 08:35
частенько слышу трещание какой то релюхи под капотом, причем не важно еду я, или стою с заглушенным двигателем. Как будто релюха какая то быстро быстро щелкает, при этом криминала никакого не происходит. Определить откуда не могу, т.к. это стихийно проявляется. Вот жду когда что нибудь накроется
LizarD
Сообщение shiva » 08 май 2009, 10:27
мой стук при работающем двигателе не услышишь. только с заглушенным двигателем.
shiva
Сообщение LizarD » 08 май 2009, 10:34
shiva писал(а):мой стук при работающем двигателе не услышишь. только с заглушенным двигателем.
Я тоже не слышу, но знаю что он бывает :) он мне на рацию фонит :)
LizarD
Сообщение shiva » 08 май 2009, 13:04
сегодня ездил к дилеру. мастер по ремонту на мой вопрос ответил, что это нормальное явление и ничего страшного в этом нет. говорит, что погода стала жаркая и и поэтому адсорбер постоянно откачивает пары с бака. на вопрос почему раньше такого не было он ответил, что я просто не обращал внимания. теперь хочу сам послушать на каком либо другом логане-есть стук или нет. только вот логаноидов знакомых нет.
shiva
