Текущее время: 13 окт 2026, 04:37
Течь заднего сальника коленвала
Сообщение bob292 » 05 апр 2009, 21:58
firesanek
По технолонии для проведённой мной работы надо снимать коробку полностью . Ещё раз повторюсь : если бы я выполнял эту работу более менее регулярно , то изготовил бы фиксатор привода . Последний раз коробку с приводами данного типа снимал лет 7 назад на Фиате Ритмо .
bob292
Сообщение novik75 » 06 апр 2009, 09:52
Добавлю из личного опыта:для того чтобы аккуратно вынуть старый сальник я вворачиваю в него саморез с широкой шляпкой и вытаскиваю за него.Тогда точно не повреждается рабочая поверхность вала и посадочное место сальника.
novik75
Сообщение Donpedro » 06 апр 2009, 12:52
У меня тож течёт. При чём с самого начала эксплуатации.
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1987&pos=1 фото на ТО1
http://forum.logan.ru/album/displayimag ... 1987&pos=0 - фото после ТО2
На СТО отказали в гарантийных работах так как нет лужи под машиной. Гарантия закончилась. Вот и думаю теперь, сколько этот сальник ещё проходит? :roll:
У друга смотрел, тож есть маслянистые пятна но поменьше. Рекомендую оратить внимание. У Рено кажись сальники - болячка.
Donpedro
Сообщение Chef-cook » 06 апр 2009, 12:58
Donpedro писал(а):У Рено кажись сальники - болячка.
Мне на ТО-3 тоже приговорили на замену :( Гарантия закончилась.
Официалы объявили 13.500 рубликов. :shock: У Шустова насчитали 3.500. Надо выбрать время и сделать. Страшно, если масло пойдёт в сцепление.
Сообщение Donpedro » 06 апр 2009, 13:07
И какие могут быть последствия?
Donpedro
Сообщение Chef-cook » 06 апр 2009, 13:14
Donpedro писал(а):И какие могут быть последствия?
Пробуксовка..... и замена сцепления 8)
Сообщение Donpedro » 06 апр 2009, 15:32
Да нет. Вот у bob292 как текло а даже маховик сухой. А сцепление и подавна.
Donpedro
Сообщение bob292 » 06 апр 2009, 16:43
Donpedro
Ну у вас можно сказать почти не течёт .
bob292
Сообщение Donpedro » 09 апр 2009, 11:15
bob292 писал(а):Donpedro
Вот позавчерашнее фото. Скоро ТО-3. Пятно разростается. Но до bob292 ещё далековато.
Donpedro
Сообщение u313 » 04 сен 2009, 19:59
Я вот тоже сегодня смазывал скрипящий выжимной (ну и шарик вилки) и увидел в процессе работы чуток масла внутри картера сцепления :( Посмотрел снизу снаружи, есть чуток, вроде поменьше чем на фото вверху. Вот и сижу, думаю... гарантии месяц остался, по гарантии похоже с таким мизерным пятнышком меня пошарят... Или плюнуть пока и ездить спокойно. А уж если пойдет как следует, тогда и поменять вместе со сцеплением заодно. Да и когда это будет...
Сообщение digitl » 10 окт 2009, 12:45
Тоже было запотевание на стыке КПП и двигателя(34000км). До конца гарантии было 18 дней. Запотевание было примерно как у Donpedro. В сервисе сначала мялись, мол, каплеобразования нет, но потом сказали, ладно, у вас срок гарантии подходит к концу, пойдем вам на встречу. Поменяли сальник.
digitl
Сообщение u313 » 10 окт 2009, 14:19
digitl
Мне тоже поменяли и без особых напрягов, я просто отписаться забыл :) Теперь все ОК!
Сообщение боб » 10 окт 2009, 16:57
Надо бы отчёт bob292 отправить в копилку. Пригодится тем кто самостоятельно будет менять сальник или сцепление.
боб
Re: Замена заднего сальника коленвала
Сообщение Bstr » 03 ноя 2009, 15:32
bob292 писал(а):Если у вас также сыро на стыке коробки и двигателя , и это именно моторное масло , то пора менять задний сальник коленвала Изображение
Я в жутком растройстве :( Полез крепить хомутом среднюю часть глушителя и увидел вот точно такую картину как на фото выше.
Стык коробки и двигателя в масле и по краям защиты откровенные капли масла. Из под капота всё совершенно чисто и сухо. Странно, но уровень масла в двигателе в норме (сейчас пробег 83тыс., масло менялось на ТО в 75тыс.).
Даже боюсь звонить дилеру узнавать во что мне обойдется замена сальника (если это он конечно).
Bstr
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 ноя 2009, 15:42
Bstr писал(а):Даже боюсь звонить дилеру узнавать во что мне обойдется замена сальника (если это он конечно).
А официалам-то зачем? Вот у нас вроде САШИК , спец по двигунам, имеется ;) И обитае на юге города.
