Serega47rus писал(а):А это как ошибка в память контроллера пишется?
Чего не знаю - того не знаю...
ИМХО - не пишется...
Текущее время: 16 окт 2026, 23:23 Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в морозМодераторы: Администраторы, Модераторы
Чего не знаю - того не знаю... ИМХО - не пишется...
IC_XCII
Была у меня такая проблема, когда за минус 20 температура упала,обратился на сервис, в итоге почистили заслонку и промыли средством для очистки карбюратора, клапан ХХ,содрали 500 рублёв,но в итоге помогло.
спасибо. попробую. наверное, в следующем году - в этом минус 20 больше не будет... и всётаки
от чего почистили и промыли??? на 99й подобное происходило при износе поршневых колец - выносимое из картера масло засирало регулятор ХХ. как временная мера помогала установка топливного фильтра тонкой очистки на шланг вентиляции картера. но там это сопровождалось повышенным расходом масла. а на логане масло на месте от ТО до ТО...
Да у меня пробег 65 000 км., масло на месте от ТО до ТО, подливать не приходится, спросить у них не догадался. Но при возникновении этой же проблемы сказали что заменят по гарантии РХХ.
Ездил по зимнику -42, через 1 час перестали сбрасываться обороты. Вопрос, что могло замёрзнуть? Остановился на зимнике, постоял с включенным двигателем минут 10, обороты стали слушаться педали. Проехал в этот день 220 км. Logan 1.6 MPI 29.12.2008
Аналогичная ситуация. Возникала 1 раз. 100 км трассы при скорости 100-120 км/ч. Температура окр. воздуха под -40. Включаю нейтраль, а обороты не падают ... катился на нейтрали сек 30 и потом еще не больше минуты на 3 передаче при скорости 40-50 км/ч, обороты упали до 500 и все. Больше не проявлялось, хотя температура после была до -30.
- аналогичная ситуация, появилась со сменой заправочной станции.... а может это и не повлияло....
Обмерзает заслонка,регулирующая подачу воздуха(внутри фильтра) и не дает отпускаться тросу газа.
Ровно через год опять повторилась таже история. -38 еду по зимнику и обороты не падают. На нетрали 2500-2800. Добрался до места, машина постояла минут 30. Я закрыл передок накидкой от ГАЗ 3110, двигатель был ранее накрыт одеялом, обратно 80 км. проехал без проблем. Что это и как лечить?
Что то обмерзает (замерзает). Выход: в такие морозы закрывать "морду" накидкой или просто картонкой. Возможно
Удалить старую смазку, промазать новой силиконовой.
Думал у меня только такая проблема.
Возможно заедание самого тросика газа, так как увидев это впервые остановился - постоял 1 минуту или 2 упали - думаю глюк - на след. светофоре - 2200 об. в минуту и не сбавляет - я педаль газа снизу поддел - сразу все упало до нормы. Но такое только после -20 град. и если ехать равномерно - то есть держать одно положение педали.
Проверить легко - суньте руку к сектору на который одет тросик и попробуйте довести его в точку хх вручную.
Я сегодня на своей машине, с утра, снял заслонку в сборе, надоели повышенные обороты ХХ, 1500-2200 в минуту,(чего-то морозы полюбили Сибирь), почистил от нагара клапан ХХ и заслонку, жидкостью для чистки карбюратора, вытер насухо и побрызгал всё помытое WD-40, лишнее вытер тряпочкой, собрал всё в обратном порядке и весь день ездил с нормальными оборотами. Всё таки, мне думается что, слабое звено это сам клапан ХХ, он регулирует количество воздуха, необходимого для работы двигателя на ХХ.
Завтра после стоянки в гараже посмотрю, как будут себя вести обороты ХХ, в гараже тоже прохладно, где до минус 10. Надо наверное в магазине, поискать смазку, что бы и жару летом,и холод зимой выдерживала, а раз в год протереть да помазать, не составит большого труда. Последний раз редактировалось Maklaren 20 янв 2010, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
+1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
