x-book писал(а):это по куда же лужи должны быть?
Да, не такие и большие, как кажется.
Недавно попал под ливень.
Лужи... "Ливневики" забиты. Вода ручьем.
Из под капота пар шел, как из чайника......
Опять-же, это только предположение....
Текущее время: 16 окт 2026, 21:22 Лопнул выхлопной коллекторМодераторы: Администраторы, Модераторы
Да, не такие и большие, как кажется. Недавно попал под ливень. Лужи... "Ливневики" забиты. Вода ручьем. Из под капота пар шел, как из чайника...... Опять-же, это только предположение....
Это все фигня, просто интерессно, от чего он все таки лопнул? Поменять и за деньги не проблема, просто не думал про такое. За то звук.... Во двор страшно въезжать, звукан как от порше, правда мощи помньше.
Кашмар, паника, всем срочно избавляться от Логана. Вы как всегда в своём репертуаре.
Уважаемый, да будет Вам известно, что штаны изнашиваются скорее от пробега, нежели от времени. То есть у машины 2-х летки с пробегом 150 тысяч выхлопной тракт будет более изношен нежели у трёхлетки, но с пробегом 50 тысяч. Машине три года, пробег маленький. А между тем есть машины аналогичные по году, но имеющие в разы больший пробег. И ни у кого подобного дефекта не было. Из чего сделать вывод можно, что это скорее брак выпускного коллектора, нежели баг машины. З.Ы. Отвечать на мой пост не надо, всё равно потру. Оффтоп в Вашем исполнении изрядно надоел.
Единичный брак выпускного коллектора сразу в двух аналогичных местах, выявившийся одновременно? Представьте, что головка цилиндров и выпускной коллектор при нагреве и остывании расширяются и сужаются не одинаково. Представьте, что патрубки первого и четвертого цилиндра растягивают и стягивают с огромным усилием каждый раз, когда машина прогревается или остывает. В каком месте произойдет в итоге разлом по моей теории? Правильно, в концентраторе напряжений, т.е. в углу. Все зависит не от пробега или времени, а от числа циклов прогрев - остывание. Моя последняя надежда осталась на неравномерную затяжку, но в это верится слабо. А сообщение мое можете стирать, только сначала исправьте свое: "штанами" называют не выпускной коллектор, а приемную трубу на Жигулях, а выпускной коллектор - это "паук".
Замечательно. Всю жизнь называли мы всё это штанами, всю жизнь и будем продолжать называть. У вас паук, а у меня штаны. Главное понятно о чём речь идёт.
У знакомого с пробегом 61500 1,5 года мафынке тоже лопнули штаны,но не так как на фото а вдоль,самое интересное,что они плавно так переходят в катализатор ,и цена вопроса более 20000 руб,ща пытается ограничиться сваркой,посмотрим что получится.
Это не правильно. Катализатор это катализатор, а коллектор это коллектор. Да, они выполнены единым целым, но при выходе из строя катализатора не меняют всё в сборе. Катализатор вырезают, новый ставят на хомутах. Тоже самое и тут. Коллектор отрезается по специальным меткам, новый устанавливается как обычно уже, на хомуты.
Так то оно так,но было только предложение заменить всё в сборе,поэтому пока будут пробовать заварить,а дефект появился после преодолния "водных преград"
Ха, ну мало ли что там дилер ещё предложит. Если он ушлый. то он может ещё и разонатор с глушителем предложить заменить до кучи. Но ведь это не будет соответствовать действитеьности, все эти вещи прекрасно заменяются по отдельности. Просто Вы так написали, как буд то коллектор меняется вместе с катализатором, а цена вопроса 20 тысяч. Пишите в следующий раз понятнее, дабы не возникало ненужных вопросов. Коллектор замечательно меняется отдельно, а цена его ну никак не 20 тысяч.
Гарантия это бесплатное устранение заводских дефектов. Разве езда по глубоким лужам и последующий выход из строя коллектора являются виной завода изготовителя?
У фирменного сервиса,нашего,рекомендуется замена в цельном виде,потому они не очень то и приветствуют резку-хомуты...хотя понятно,при настойчивости можно всего добиться,но случай,как замечено выше,под гарантию не попадает,плюс обнаружены вмятины на защите,поэтому ищется путь с минимальными затратами.
То что изображено на фото-это выпускной коллектор. Ниже датчика кислорода, на фланце на двух шпильках крепится -труба приемная глушителя или выпускной системы. В нашем случае она одна -это ненастроенный выхлопная система, а если с двумя трубами как на ВАз-ой классике - то это настроенная выхлопная система (штаны). Настроенная лучше, с ней у движка лошадок больше.
При сложных условиях эксплуатации, приемная труба разогревается до 860 град. А коллектор соответсвенно еще больше, до "красна". Поэтому попадание воды на раскаленный коллектор может привести к трещинам. А вот вмятины на защите- пусть сервисмены ищут причинно-следственную связь между трещинамина на одном узле и вмятинами на другом. Вот если вмятины есть на трубе приемной, то это другое дело. Я к примеру , на своем авто на защите увидел две довольно приличные вмятяны, аж краску смело и до металла. Но я могу чем угодно поклястся что защитой нигде не задевал. Машине 3 месяца. Мой вывод: скорее всего мне машину с мятой защитой и продали. Так что лучше всего данный узел, коллектор, поменять и прокладку заодно. Ну можно и заварить. Хотя как сварка себя покажет в таком жарком месте?
Видите, говорил же, штаны на Жигулях - это приемная труба. Ну да ладно. Многие кузов универсал четверки пикапом называют, а десятку - Жигулями. Всех не переубедишь.
Согласен, такое возможно. Но объясните, из-за чего появляются в таких случаях трещины? По-моему потому, что поверхностный слой металла начинает остывать и сужаться, в то время, как все еще раскаленные внутренние слои все еще расширены. Где образовывается трещина? правильно, в самой слабой точке (например местный дефект), но В ПРЕДЕЛАХ ТОГО УЧАСТКА, КУДА ПОПАЛА ВОДА. Т.е. трещина пойдет в том месте коллектора, куда налить воду, в неопределенном направлении, а не в характерных точках, как у нас. Как же Вы объясните, что в данном случае (на фото) коллектор треснул, как будто его кто-то сломал как бублик? Нет, ИМХО, ни при чем тут глубокие лужи. П. С. Интересно услышать конструктивную критику версии, а не эмоции по поводу продавать ли всем форумом срочно Логаны. Лично я себе Логан больше никогда не куплю. Ну может еще один раз, последний, весной поменяю старичка на новый Аут. И тогда - точно все. Последний раз редактировалось Jeff2 15 сен 2008, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
