Текущее время: 12 окт 2026, 19:18
Заводится и глохнет
Re: Заводится и глохнет
Сообщение макс888 » 24 окт 2006, 15:53
maslen писал(а):Пробег 20700км. Проблема нарисовалась 20.10. Машина холодная, завожу—заводится делает пару вспышек и глохнет, я по новой,и так раза 4-5 завелась через пять минут, а так и издевалась, схватит, поработает 10-20сек и глохнет. Больше проблема, за три дня,
не проявлялась, теперь(только «на холодную») при запуске заводится, после обороты падают ниже «плинтуса» кажется вот вот заглохнет, и возрастают как положено до частоты прогрева. Проблема только с холодной машиной с прогретой такой проблемы нет. На сервис приедешь—ни чего не обнаружат вероятно, заведется то она норм
ально, пока «горячая». Что бы это могло быть? :?:
У меня такаяже проблема,временно помогает снятие клеммы аккомулятора.Но позже дня через 2 пробдема возвращается.На горячую всё ок.Посоветуйте что делать
макс888
Сообщение макс888 » 24 окт 2006, 15:58
Что значит ресетить
макс888
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2006, 16:18
макс888 писал(а):Что значит ресетить
См. мой 3-й пост в этой теме.
Это то, что Вы уже проделывали. Т.е. отключили на время аккумулятор.
Ну, теперь только к дилеру, на диагностику. Скорее всего какой-то датчик глючит.
Да, потом отпишите, какой! Ждемс....
Сообщение макс888 » 24 окт 2006, 20:28
пока несколько дней не глючит и вроде как заводится нормально.Насчёт сервиса, у нас. блин. 2 автосалона рено а сервисов рено НЕТ ни одного.Ближайший в Пензе за 200 км.,так,что обслуживать буду сам.Уже проехал с июля 12500км скоро буду менять масло,вот и всё ТО.
макс888
Сообщение maslen » 25 окт 2006, 08:12
Пока глюк пропал я ни чего не делал, Макс а у Вас газ установлен как и у меня, может система охлаждения во время установки воздуху хватанула и по этому датчик температурный не верно работает? Вы свечи не выкручивали? как состояние? Посмотрим как будет заводится при понижении температуры
maslen
Сообщение макс888 » 25 окт 2006, 08:53
свечи вроде нормальные,пока глюк не проявляется.Как проявиться обязательно напишу.
макс888
Сообщение maslen » 30 окт 2006, 09:27
Все "приплыли" температура -5С не завелся вообще, поеду не сервис, клемму аккумулятора снимал-"мертвому припака" пробывал выкрутить свечи- поменять - их не открутить закисли, смог вывернуть только одну свечу, остальные боюсь заломать. Свечи мне меняли на ТО1, с завода они идут двухэлектродные, а на ТО поставили одноэлектродные. Кстате кто подскажет как вывернуть закисшие свечи? легче на горячий движок или на холодный, может побрызгать чем?
maslen
Сообщение макс888 » 30 окт 2006, 14:33
обязательно напиши результат посещения а/сервиса,а у меня пока глюк пропал,не знаю надолго ли.
макс888
Сообщение maslen » 02 ноя 2006, 09:14
Пока не доехал до сервиса, записан на 7.10 на диагностику. Но глюк с заводкой вродь пропал, сделал две вещи залил другого бензина и скинул клемму аккумулятора но не так на пару секунд, а постояла без клеммы минут 10. Но на сервис все равно доеду 560р(подключить диагност оборудование) - не дорого плюс за это бабло и машину помоют СТК--РУЛИТ
maslen
Сообщение макс888 » 08 ноя 2006, 11:45
Как результаты посещения сервиса,что дала диагностика,и как они отнеслись к установке газового оборудования?
макс888
Сообщение maslen » 08 ноя 2006, 12:48
макс888 писал(а):Как результаты посещения сервиса,что дала диагностика,и как они отнеслись к установке газового оборудования?
Отложил поезку в связи с исчезновением проблеммы, чувствую снятая на 10 мин плюсовая клемма "прочистила" мозги :D
maslen
Сообщение maslen » 01 дек 2006, 09:35
В продолжение машина сейчас тянуть перестала вообще, заменил свечи, не помогло. Причем на газу едет еще более менее нормально, на бензине нормального ускорения машине не придать. Съездил на диагностику только не к офицалам а к альтернативщикам, прибор показывает что мозги инжектора находятся в состоянии "доедь до сервиса"(была бы лампа ошибок на приборке) отсутствует лямда-регулирование, В такой режим машина входит после систематически повторяющийся какой -то ошибки(сколько раз она должна повторится я не знаю может 10 может 5)
Наличия ошибок в мозгах не обнаруженно(да и откуда им взятся клемму то я скидывал и мозги соответственно обнулял). Вобщем поеду к офицалам чтобы сняли этот режим
maslen
Сообщение maslen » 01 дек 2006, 15:11
Записался на сервис, мастер сразу предложил "выковырять" забившийся катализатор и машина поедет(с чего он забьется? 22т пробег из них 7т на газу, бензин только несте и Шел 92), а так же что в логанах нет режима "доехать до сервиса" когда управление идет с отключение датчиков и по усредненным значениям
maslen
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 дек 2006, 15:20
maslen писал(а):Записался на сервис, мастер сразу предложил "выковырять" забившийся катализатор и машина поедет(с чего он забьется? 22т пробег из них 7т на газу, бензин только несте и Шел 92), а так же что в логанах нет режима "доехать до сервиса" когда управление идет с отключение датчиков и по усредненным значениям
Возможно, просто лямбда-зонд умер? Хотя если умирает он, то и катализатору хана прийти может запросто. Лучше, конечно, диагностику провести. Только учтите, что с ГБО вам на гарантию на двигатель расчитывать не приходиться :wink:
Сообщение Nick_2141 » 01 дек 2006, 15:34
Зфгд_ШШ писал(а): Лучше, конечно, диагностику провести.
+1
Диагностика - великая вещь! :wink:
