Текущее время: 21 окт 2026, 21:23
Расход моторного масла.
Сообщение t_t_m » 17 мар 2008, 10:10
То: boris55
Мое "нытье" абсолютно объективно... У меня банально нет времени уделять слишком много времени автомобилю и уж совсем нет времени искать ЗЧ. Фильтров на "реновский" двигатель "Москвича" везде полно в том числе и в весьма глухих местах РФ, а вот чисто на "Логан" в иных местах еще поискать нужно. Тему по масляному фильтру искал достаточно упорно, нашел набор тем по топливному и воздушному фильтру, а по масляному не нашел.
t_t_m
Сообщение 3dmax » 17 мар 2008, 10:27
t_t_m писал(а): Тему по масляному фильтру искал достаточно упорно, нашел набор тем по топливному и воздушному фильтру, а по масляному не нашел.
Не там искали. Надо было всего лишь заглянуть в копилку знаний.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=3329
Сообщение t_t_m » 17 мар 2008, 11:04
То: 3dmax
Спасибо!
t_t_m
Re: Расход моторного масла.
Сообщение Dr Kazay » 24 дек 2012, 14:40
Заметил что за 3500км пробега уровень масла упал примерно на 3-4мм по щупу. Что то как то тревожно стало. Сальники не текут. Выхлоп чистый. Свечи тоже.
До этого прошлый хозяин заливал другое масло. Правда я не спросил какое. Но оно точно не уходило.
Может быть такое что масло на угар уходит. И может ли это зависеть от типа масла? У меня залито Mobil 1 New Life 5W30. Изначально на щупе была отметка масла на 3-4 мм ниже чем риска МАХ. Теперь ниже нее на 6-7мм. Может прошлый раз залито было 5w40 и он на угар не уходило. Машину кручу обычно не выше 4000 тыс оборотов и то не часто. В основном 3000-3500. Но езжу активно.
Dr Kazay
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 16:46
Dr Kazay писал(а):уровень масла упал примерно на 3-4мм по щупу. Что то как то тревожно стало.
Меряйте масло на одном и том же месте стоянки машины. (Горизонт на глаз не угадаете). И через одно и то же время после выключения прогретого двигателя. И пропадут Ваши тревоги...
Сообщение Dr Kazay » 24 дек 2012, 16:55
Ну это верно согласен. На прошлом АМ постоянно разные показатели были :)
Но благо до отметки середины между Max-Min еще далеко. Думаю пока парится не стоит
Dr Kazay
Сообщение Евгений Ш » 24 дек 2012, 17:02
Dr Kazay писал(а):Думаю пока парится не стоит
Правильно думаете
Сообщение ZMEY_U » 15 фев 2015, 17:14
Заметил что расход масла повысился за 9 000 км почти литр масла съела . Пробег 58 000 км . Под машиной чисто . Езда город _ трасса каждый день . Не подскажите в чем причина или это нормально . И как проверять зимой уровень масла , на холодном двигателе или прогретом и через какое время .
ZMEY_U
Сообщение Евгений Ш » 15 фев 2015, 17:21
ZMEY_U писал(а):Не подскажите в чем причина или это нормально
Пробег какой? Вообще, это не нормально.
ZMEY_U писал(а):как проверять зимой уровень масла
Как и летом - заглушить прогретый двигатель на ровной площадке, через 5-10 минут проверить уровень.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2015, 17:25
ZMEY_U писал(а):Не подскажите в чем причина или это нормально .
Это ненормально. Выверните свечи, посмотрите их состояние. Не покрыты ли сажей от сгоревшего масла. И проверьте, не плещется ли эмульсия в расширительном бачке.
Сообщение ZMEY_U » 15 фев 2015, 17:26
Так сейчас не видно уровень масла щуп весь почти в нем , а на улице - 8 . Вот и хочу проверить завтра на прогретом . Датчик молчит .
ZMEY_U
Сообщение Евгений Ш » 15 фев 2015, 17:34
ZMEY_U писал(а):щуп весь почти в нем
тряпочку взять, щуп перед замером уровня протереть.
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2015, 17:40
ZMEY_U писал(а):Так сейчас не видно уровень масла щуп весь почти в нем
А что мешает вытереть щуп и промерить сухим щупом?
Сообщение ZMEY_U » 15 фев 2015, 18:09
Сходил прогрел движок . Минут через 10 проверил масло по центру между мин и макс . Но долил до этого 300 мил . Все таки завтра погоняю по трассе и ещё раз проверю. Расширительном нет эмульсии. Свечи остались
ZMEY_U
ZMEY_U
